Constructie amplificator cu bipolari bd911/bd912
Vizitator alexghn
Aceasta este schema originala a lui ELLIOT , si un cablaj facut de mine .Cine doreste sa-l construiasca sa mai verifice inca o data cablajul si sa-mi ceara sa-l postez in pdf. Succes!Am facut confuzie intre p03 si p3a ...! dar daca doriti sa construiti p3a-ul va stau la dispozitie cu cablajul in PDF. !In loc de bc556 pune 2sa970!
Salut Vreau eu cablajul in format pdf , daca esti amabil.Multumesc
  • Răspunsuri 24
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator alexghn
Greseli de amplasare a pieselor, scurtcircuit accidental la lipirea componentelor, componente neverificate inainte de montare, ...neatentie.
este pisibil sa se fi ars finali si prefinali?
Ai folosit cablajul proiectat de mine sau cele sugerate de ceilalti colegi?In orice caz, verifica f atent dispunerea componentelor pe placa, asigura-te ca ai montat totul asa cum trebuie, compara cu schema sa fii sigur ca nu-s diferente, asigura-te ca ai pus tranzistorii asa cum trebuie, masoara fiecare componenta ce o pui pe placa si apoi refa testele.
Vizitator alexghn
Cablajul folosit de mine a fost gasit in sesctiunea scheme amplificatoare...un canal functioneaza perfect altul nu cred ca am sa fac inca un cablaj si am sa il construiesc din nou
