Vizitator alexghn Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Salutare.As vrea sa construiesc amplificatorul din schema de mai jos.Intrebarea mea este daca l-a mai construit cineva, pareri,sfaturi orice m-ar putea ajuta sa ma decid daca este o idee buna sa incep constructia sa. Am ales un proiect diy in detrimentul unu amplificator "gata facut" cum s-ar zice de la o firma oarecare deoarece doresc sa fac o comparatie intre ce pot face eu cu mana si bugetul meu si ceea ce gasesc pe okazii la mana a doua. Schema este luata tot de pe forum de la topicul Scheme amplificatoare. Costul proiectului l-am estimat undeva la 30 de lei doar piesele fara puntea redresoare si condensatorii de filtraj ,iar transformatorul am sa il scot dintr-un amplificator Tehnoton A01. Astept parerile si ideile dumneavoastra ,iar daca ma voi apuca de el voi posta poze cu fiecare faza a proiectului.Va multumesc! Link spre comentariu
indy666 Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Este un amplificator modest, simplu, bine documentat din cate vad, realizabil cu bani putini.Spor la mestereala!!! Te asteptam cu poze!! Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 transformatorul am sa il scot dintr-un amplificator Tehnoton A01A01 are 2 x 25W. Link spre comentariu
flores72 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Salutare.As vrea sa construiesc amplificatorul din schema de mai jos.Intrebarea mea este daca l-a mai construit cineva, pareri,sfaturi orice m-ar putea ajuta sa ma decid daca este o idee buna sa incep constructia sa. Am ales un proiect diy in detrimentul unu amplificator "gata facut" cum s-ar zice de la o firma oarecare deoarece doresc sa fac o comparatie intre ce pot face eu cu mana si bugetul meu si ceea ce gasesc pe okazii la mana a doua. Schema este luata tot de pe forum de la topicul Scheme amplificatoare. Costul proiectului l-am estimat undeva la 30 de lei doar piesele fara puntea redresoare si condensatorii de filtraj ,iar transformatorul am sa il scot dintr-un amplificator Tehnoton A01. Astept parerile si ideile dumneavoastra ,iar daca ma voi apuca de el voi posta poze cu fiecare faza a proiectului.Va multumesc!SalutSpor la treaba si eu m-am apucat de acest amplificator dar sunt dezamagit de calitatea cablajelor , poate daca tie iti ies mai bine imi faci si mie 2 sau ne cuplam si dam comanda la un user de aici de pe forum.Parerea mea este ca merita facut sub premiza --ieftin si bun---.Eu am un traf de 2x24v si 300w sper ca este de ajuns si pentru o sarcina de 4 ohmi bineinteles in varianta stereo.Cat de curand revin cu poze.PS Traful tau este prea mic Link spre comentariu
zal Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Ieftin şi bun nu există, ieftin şi modest poate. Mai bine puneţi alţi trz finali, BD-urile alea sînt slabe şi ţin numai pe sarcină de 8 Ohmi, adică vreo 40W la alimentarea aia. Băgaţi 2SA1943/2SC5200 buni. Link spre comentariu
flores72 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Ieftin şi bun nu există, ieftin şi modest poate. Mai bine puneţi alţi trz finali, BD-urile alea sînt slabe şi ţin numai pe sarcină de 8 Ohmi, adică vreo 40W la alimentarea aia. Băgaţi 2SA1943/2SC5200 buni.Au am de gand sa folosesc , ca si finali MJW21195 /MJW21196 iar ca prefinali am BD241C/BD242C sper sa tina si in 4 ohmi Link spre comentariu
indy666 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 La +-35Vcc rezista foarte bine cu 2SC5200/2SA1943 pe sarcina de 4 ohm. Prefinali merg BD241/242. Link spre comentariu
Vizitator alexghn Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Deocamdata de alt transformator nu dispun ,daca imi place cum se aude am sa ii pun un transformator adecvat. Link spre comentariu
Vizitator alexghn Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 In locul tranzistorilor de la intrare bc556 i-as putea inlocui cu ceva mai putin zgomotos(low noise )?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator cyp Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Aceasta este schema originala a lui ELLIOT , si un cablaj facut de mine .Cine doreste sa-l construiasca sa mai verifice inca o data cablajul si sa-mi ceara sa-l postez in pdf. Succes!Am facut confuzie intre p03 si p3a ...! dar daca doriti sa construiti p3a-ul va stau la dispozitie cu cablajul in PDF. !In loc de bc556 pune 2sa970! Link spre comentariu
scormonel Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Dar la 2SC5200/2SA1943 cum puteti calcula radiatorul daca papagalii de la Toshiba nu dau in pdf rezistenta termica jonctiune - capsula ?. Cred ca este singurul producator de semiconductori din lume ce nu stie sa calculeze si (sau) masoare rezistenta termica jonctiune - capsula. Dar i-au salvat Fairchild care scriu in pdf valoarea rezistentei http://www.fairchildsemi.com/ds/2S/2SC5200.pdf. Link spre comentariu
Vizitator alexghn Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Problema cu 2sa970 este ca nu prea se gaseste de cumparat din romania sau nu am gasit eu... Link spre comentariu
Vizitator mya Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Daca ai alimentarea la maxim 40V poti folosi BC560. Asta se gaseste pe toate drumurile si e low noise. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Dar la 2SC5200/2SA1943 cum puteti calcula radiatorul daca papagalii de la Toshiba nu dau in pdf rezistenta termica jonctiune - capsula ?...[/url].Nu are rost să calculezi aşa ceva decît cînd vrei să faci economie de materiale, pune un radiator mare şi ''cărnos'' şi va merge rece.În legătură cu BC556 (Uce 65V), nu degeaba e pus acolo, tensiunea de alimentare a amplifului e de circa 70V. Trz folosiţi trebuie să aibă Uce egală sau peste cea totală de alimentare, din mai multe motive, vă las să ghiciţi.La o amplificare de circa x30 nici nu contează zgomotul trz din diferenţial, dacă ar fi fost un preu de microfon, sau de doză era altceva. Link spre comentariu
scormonel Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Pe etajul diferential niciodata nu ajunge mai mult de jumatate din alimentarea generala. Deci un amplificator cu BC546 in diferential, poate fi alimentat la maxim + - 65 V. La + - 35 nu se justifica BC556 care este prea bun pentru acea tensiune si merge perfect BC547 care are 45V. Link spre comentariu
