Miez Trafo sudura
Vizitator vali123
  • Răspunsuri 7
  • mihaighe
Zile populare
Salut,care e pretul decent la care te-ai gindit?Am demontat un traf. de sudura chinezesc(are carcasa ,ventilator de racire,butoane,releu termic pe miez,cable) pentru a-i schimba primarul(facut dintr-un conductor ca aluminiu emailat ) cu conductor din cupru astfel sa nu se mai incalzeasca si am renuntat la modificare datorita pretului conductorului.
Poze cu transformatorul.secundarul e bobinat cu conductor de Al.Cotele:inaltime=175mm,latime=130mm,grosime pachet tole=57mm.Miezul a avut cite o bavura de sudura(care a fost taiata cu polizorul unghilar)in ambele margini (la montarea definitiva se va resuda).
Adevarat ca sectiunea pare mica( conteaza calitatea tolei ) dar s-a sudat cu el cu electrod de 2,5,fiind construit economic cu ventilatie fortata.Modificat cu bobinaj de cupru ,calculat nr.de spire corect,poate functiona mai bine .
Mai mult nu poate ,a fast bobinat cu al din considerente econonice ,daca pui cupru la sectiunea aia nu scoti mai mult.Am avut pe mana vreo 3 bucati de astea si am incercat toate combinatiile posibile inclusiv variator de tensiune pe primar si redresare in secundar,atat poate (2,5 mm tras de par) si nimic mai mult.De remarcat ca datorita suntului magnetic cu electrozi de 2 mm la tabla subtire merge perfect.
