Automat iluminare
0000
Acum mult timp am realizat un automat de iluminare. La trecerea lenta de la lumina la intuneric, si invers, acesta aclansa si declansa de multe ori pana se stabiliza. Discutand cu cineva, mi-a spus ca are un histerezis mic. Acum vreau sa realizez aceasta schema, si dorec sa stiu daca se va comporta la fel sau nu. Pot folosi un UA741 in locul lui LM 308?..din in informatiile gasite sunt cam acelas lucru cu aceiasi configuratie a pinilor. Sau eventual sa imi recomandati o alta schema.
  • Răspunsuri 37
  • 0000
    16
  • cristi71
    5
  • Ticu
  • 25L91N11
Se va comporta la fel.Vei avea problema la histerezis.Era bine daca postai schema automatului de iluminare pe care l-ai folosit deja.Posteaza aceea schema si vei primi un raspuns cum trebuie sa intercalezi voltmetrul pentru a regla corect histerezisul.
:( Ce modificare pot face acestei scheme pentru a modifica acel histerezis (sau dati-mi una care sa fie buna pentru aplicatia mea). Cealalta schema nu o mai am (a fost realizata acum 2-3 ani).
Si daca mai sunt probleme sa maresc valoarea rezistentei R7 ?
Cand maresti R7 se micsoreaza histerezisul (se apropie pragurile de comutare). RV2 poate sa lipseasca, lasi numai RV1. Releul sa fie de 12V, preferabil cu consum mic (circa 300 ohmi rezistenta bobinei).
Eu ma gandeam sa folosesc direct RV2 pentru ca pot modifica mai bine pragul de basculare
In schema sunt propuse doua rezistente variabile RV1=20k sau RV2=5k. Aceasta rezistenta stabileste valoarea iluminarii la care iesirea 6 a operationalului basculeaza "sus" si aprinde becul. R4 si RV formeaza un divizor rezistiv de tensiune care stabileste tensiunea pe intrarea inversoare - a operationalului. De exemplu RV=13k si R4=27k stabileste o tensiune de 1/3 din 12V, adica 4V. Tensiunea la iesirea 6 va creste spre plus atunci cand tensiunea la intrarea neinversoare 3 depaseste 4V. Acest lucru se va intampla aproximativ in momentul cand fotorezistenta R9 creste peste 13k si impreuna cu R5 determina tensiunea de 4V mentionata.De regula fotorezistenta are la intuneric cateva sute de kohmi, deci valoarea de 13-20k este atinsa undeva pe inserat. De aceea am sugerat folosirea lui RV1 (cu valoarea maxima 20k).
In multe montaje de automatizari in care am utilizat comparatoare cu AO, am utilizat varianta din aceasta figura pentru a evita fenomenul descris in prima postare. Rezistenta se va calcula in functie de curentul prin releu, astfel incit pe ea sa cada o tensiune de 0,3...1V (orientativ, R=3...22R); se va alege valoarea minima pentru care montajul este stabil. Dupa cum se vede, nu mai este necesara montarea lui R7.Daca RV2 este un semireglabil multitura nu este nevoie de RV1 (decit daca se doreste un reglaj foarte fin).
Este buna formula asta pentru calculul rezistentei?..R=(V_sursa-V_releu)/I_releu Cum aflu tensiunea pe releu?..realizez montajul, masor, si apoi dimensionez rezistenta sau pot folosi si Eagle pentru a determina tensiunea pe releu?
