kripton Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Da , multumesc , Sunt in aceeasi situatie tot cu un "Mende" , mai vechi. Am gasit montata o constructie facuta " in aer " de cineva , din trei sau patru condensatori mai recenti si mi-am pus aceeasi problema deoarece structura originala nu mai este acolo . Link spre comentariu
Den Postat Februarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2012 Una rece,una calda.Blocul de alimentare era ca in jungla.Pana la urma i-am dat de cap. Acum redresoarea az11 functioneaza normal conform schemei pusa de nicolae57...360v Aia rece,rezistenta de 100r(sau 33+67) cu priza la mijloc,la mine are 440r (220+220) acum.. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Rezistenta in discutie este una bobinata, de obicei nu se decalibreaza.Este posibil ca extremitatile terminalelor in contact cu nichelina sau constantanul folosit,sa se fi oxidat.Abateri mai poti avea si de la multimetru.Oricum poate fi inlocuita,o fabrici din doua rezistente de 8-10W de valori apropiate cu cele din schema. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2012 Rasturnare mare de situatie.Trebuie sa recunosc ca nici nu m-am uitat cand mi-a indicat kripton unde ar fi al doilea condensator. Intrigat de faptul ca de la mine din alimentare plecau doar un fir cu tensiune mare in loc de doua,am inceput sa citesc valorile pieselor ca sa deslusesc schema.Am ramas umpic in suspans,niciodata nu m-as fi gandit ca la acei ani ar fi existat condensatori asa mici de filtrare.Ei bine,al doilea condensator de filtrare e acolo!Si tot acolo e si rezistenta de 33 cu 67.. Eu ce masurasem inainte erau cele doua infasurari ale transformatorului,pentru ca cei doi condensatori de 5nf erau introdusi intr-un tub,astfel imi dadea impresia ca ar fi fost rezistenta care o cautam.Si bineinteles ca ma gandeam ca ar trebui sa fie tot in jurul transformatorului.Locul greu de vizionat unde sunt plasati,desii daca eram umpic atent vedeam ca se conectau direct la redresoare..Sa vedem ce erori mai fac Mai am sa rezolv traseul de masa,care nu e chiar clar. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Esti din nou in eroare, nu vrei sa urmaresti schema.Condensatorul de 10mF din fotografie este cel din catodul tubului ECL11 nici cum al doilea condensator de filtraj. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2012 E de belea.Ma pus jos,mai am putin ma tarai.. Am gasit si rezistenta de 125k care e paralela cu condensatorul si vine unde trebuie,la masa.Noroc cu schema pusa de dvs,unde apare beculetul pus la masa,astfel am rezolvat si enigma celor doua fire (beculetul/filamente cu masa) care nu veneau nicaieri.Vin la al doilea condensator.. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2012 Momentan am alimentat prin o rezistenta de 5k partea de radio (cam 220v) si am extras semnal de la potetiometru.Contacte imperfecte la comutatorul de game.Pana la urma am reusit sa receptionez pe unde lungi si scurte.Pe medii nu zice nimic,probabil tot din comutator.Se aude bine,dar semnalul audio e destul de slab.. Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Ai folosit o antena exterioara, priza de pamant?Posibil sa fie si oboseala tuburilor de vina pt auditia in surdina..... Link spre comentariu
Den Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 Fara priza de pamant,antena..un simplu fir cam de 1m.Nu am acces la antena exterioara unde il am pus.Am marit umpic firul si volumul a crescut multumitor. Link spre comentariu
mila Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Inseamna ca ai noroc si ECL11 nu e epuizata Aparatul e un pic imbarligat dar e un radio fain. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 Cu ce sa curat respectivele contacte..Am incercat cu alcool izop dar tot nu fac contact cum trebuie. Link spre comentariu
mila Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 cu guma de sters si apoi cu un pic de hartie alba de scris(nu insista foarte tare) Link spre comentariu
Den Postat Februarie 10, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2012 Gata,functioneaza perfect partea radio.Am folosit doar umpicut de hartie.Da chiar e destul de sensibil..Inca nu am introdus in soclu ecl11,urmeaza.Trebuie sa o desfac din soclu sa vad cu filamentul care e problema.Face contact doar la usoara apasare.Momentan tratez axurile cu wd40,sa mai sterg din rugina Link spre comentariu
Den Postat Februarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2012 Am refacut si intrerupatorul de retea.Am curatat de oxizi contactele plus o baie de ulei.Terminat si partea de alimentare,momentan folosesc o rezistenta pana fac rost de un drosel. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 11, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2012 Si primul semn ca "inca mai poate". Nu am mai scos lampa ecl11 din suport,doar am reincalzit terminalele.Emisie are destula..Difuzor am gasit pe marime,dar momentan suspend totul pana gasesc un transformator de iesire adecvat si un drossel.Nu prea merge cu rezistenta.. Link spre comentariu
