o mica intrebare : Sursa Atx
  • Răspunsuri 14
sursa atx care scoate 18 A fara probleme
Esti sigur de afirmatia de mai sus?Daca sursa nu e modificata, nu cred ca poti scoate 18A numai de pe 12V, fara sarcina pe 5V si pe 3.3V, dintr-o sursa de la mama ei. Si chiar cu sarcini... am indoieli.De asemenea, banuiesc ca ampliful are si el propriul invertor, pentru ca nu poti scoate 100W cu un amplif conectat direct la 12V. Ar trebui sa mai ai un ridicator in cutia ampului. Daca e amp auto, probabil ca are.Cirip
ma refer daca pot alimenta fara sa am probleme cu sursa ..adic daca rezista....nu ca scoate fara probleme 18 amperide asta..ca am nevoie presupun de vreo 8 amperi pt un amplificator dinasta alimentat la 12 v.... si ii cam scump un transformator..asa ca incerc sa folosesc ce amdeci se poate?
Orice sursa capabila sa dea 18A poate alimenta un consumator care ii cere 8A... Sau e ceva care nu inteleg eu aici?CiripEDIT: Ce scrie pe eticheta sursei? Care e curentul maxim pe care il poate da pe 12V?Cred ca un amplif de 100W va trage la maxim ceva spre 13A+.
Amplificatorul are un consum variabil si sursa de calculator nu prea cred ca este gandita pt. asa ceva. De asemenea, nu cred ca iti va da 18A, decat daca o fi de la cine stie ce scula buna. Iti recomand alimentarea de la un alimentator clasic (cu transformator).
e sursa atx..de 350 w... aaa si mam uitat eu azi la ea..are 22 de amperi nu 18 pe ramura de +12dar la un amplificator de masina ar fi bun? ca amperaju...cred ca ar merge 2x100/12=16,6 amperi..cam asa...(e bun calculu?)rau e cand nu stii :(....pana o sa ma pricep la audio..mai trece un card de an..deabia ma joc cu micro controleru :d
Parerea mea e ca ar putea sa duca, adica trafu/diozele nu lesina, dar beleaua mare e ca nu ai incarcare pe 5V. Sursa de calculator vrea curent si pe 5 si pe 12 ca sa stabilizeze. Ceea ce vei constata este ca, daca vrei sa tragi curent numai de la 12, o sa cada 12-le intr-o prima etapa si o sa creasca 5-ul. La un mom. dat, cand 5-ul a crescut prea mult, o sa intre protectia la supratensiune si o sa opreasca sursa complet.Eu am o sursa de PC, de 250W la origine, cu care alimentez TXul de scurte. Sursa scoate 19A la 13.8V fara sa cracneasca, dar e modificata la greu.Cred ca raspunsul scurt ptr tine este: nu, nu merge fara sa modifici sursa.Bafta!Cirip
vezi ca sursele astea majoritatea fac figuri ( ma refer la cele ATX) la alimentat amplificatoare, adica e posibil ca unele sa nu se auda deloc, chiar daca sursa e pornita si scoate cat trebuie. in schimb sursele AT pana in 250w se comporta foarte bine.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Deci daca leg o sarcina pe ramura de +5v s-ar comporta sursa mai bine?Si daca da, care ar fi curentul minim ?
