problema ciudata monitor LCD
alexcristi
nu s-a rezolvat :( . am mai schimbat 4 condensatori si anume cei 4 din dreptul linilor verzi(originalii 47uf 25v -cei noi 47uf 50v ) mai ii pot schimba pe cei trei din dreptul liniilor rosii ( originalii 220uf 25v - cei noi 220uf 63v) sa ii schimb ?sursa e toata partea din stanga liniei galbene?ceilalti condensatori nu ii am: doi de 1000uf 10v si unul de 1000uf 25v. am fost sa cumpar si nu au
  • Răspunsuri 34
  • alexcristi
    17
  • raileanu florin
    8
  • dan cod
  • danb1974
l-am pornit. si tot aceasi problema. l-am pornit si acuma : s-a aprins si de curiozitate am scos din priza.... l-am bagat inapoi si nu se mai aprinde deloc. nici ledul. acuma e rece in camera ca dimineata. sa aiba vreo legatura asta?
si ce pot face in cazul asta? am oservat ca la piesa incercuita cu rosu din imaginea de mai jos doua picioruse sunt lipite cu cositor intre ele. e ok asa ceva sau a mai umblat cineva in el? sa inlatur cositorul dintre picioruse? (poza e luata de pe net dar piesa se aseamana)
am schimbat toti condensatorii din poza de mai jos cei din dreptul liniilor rosii. aceasi problema.sa ii schimb si pe restul? am observat ca daca schimb un condensator porneste din prima. se incalzeste banuiesc pentru moment. l-am incalzit cateva secunde cu uscatorul si porneste imediat .daca sta cateva minute se raceste si nu mai porneste.cateodata cand il bag in priza(cand e rece) se aprinde ledul verde alteori galbui si sta aprins....altadata ledul se aprinde o fractiune de secunda doar. scot din priza ,conectez iarasi la curent si nu se mai aprinde deloc.... :(
Posibil sa ai un contact prost / o lipitura rece undeva. Uita-te cu o lupa la lipituri poate iti sare ceva in ochi.Pe de alta parte daca tot ai inceput schimba si cei citiva condensatori ramasi.
la un piciorus de la un condensator prinde cositorul doar pe jumate din cauza placii. (e roasa, ciobita portiunnea aceea) e suficient ca a prins doar jumatate? si daca nu ce as putea face? :)
Am patit la fel ca tine cu un monitor si defectul provenea de la lipituri reci pe partea de invertor lampi .Intra sursa in protectie si nu se aprindea ledul daca taiam alimentarea invertorului pornea fara probleme dar nu aveam lampi (lumina pe ecran).Am refacut lipiturile cu aer cald si a mers.
