despre difuzoare
Vizitator steaua
Vizitator steaua
Buna seara nu va suparati ce fel de sarmulite imi trebuie pentru mobinarea unui difuzor si de unde pot face rost de sarma si cam cat mi-ar trebui pentru un difuzor de 6 ohm si cum pot desface membrana? ce mi-ar trebui sa o lipesc inapoi? Va multumesc o seara buna va doresc tuturor
  • Răspunsuri 3
  • mircea888
Zile populare
Prima data trebuie sa desfaci difuzorul ca sa vezi ce diametru are sarma, asta depinde de puterea lui dar in general 0.2-0.3 mm (pentru puteri mici si medii), trebuie cativa metri, nu poti sa stii exact decat dupa ce desfaci difuzorul.Difuzorul il desfaci cu diluant/nitro-diluant si cu multa rabdare, o sa ai nevoie si de ceva ascutit (surubenita mica de exemplu). Prima data desfaci dustcap-ul, apoi suspensia care e lipita de membrana, apoi dezlipesti firele de pe sasiu si la urma desfaci spiderul.Inapoi poti sa-l lipesti cu prenadez, sa nu uiti sa-l centrezi !De asemenea trebuie sa faci un suport cu exact acelasi diametru al bobinei pentru a putea bobina.Totusi rebobinarea este destul de dificila, daca difuzorul trebuie neaparat facut atunci mergi la cineva care se ocupa cu asa ceva, asta pentru ca nu o sa-ti iasa prea bine din prima.
Multumesc mult si daca nu te superi de unde pot face rost sau poti folosi mobina de la un motor de la o masina de spalat? sau de unde pot gasi asa ceva :jytuiyu
Se poate recupera sarma de pe motoare sau transformatoare, doar sa fie in stare buna, eventual o mai indrepti tu. Nu poti sti daca merge sarma de la motorul de masina de spalat pana nu desfaci difuzorul si motorul ca sa masori diametrele sarmelor. Tu trebuie sa pui exact acelasi diametru ca sa iti incapa acelasi numar de spire si sa ai aceeasi impedanta.Se poate cumpara si noua, eventual daca apelezi la cineva de la un atelier de bobinaj sa-ti dea cativa metri ca altfel nu gasesti de cumparat decat la kilogram si e cam scumpa.
