puriu Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 E prima data cand vad un receptor cu reactie (ECO) folosit in FM. Merge cumva in superreactie? Link spre comentariu
Piotr67 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 E prima data cand vad un receptor cu reactie (ECO) folosit in FM. Merge cumva in superreactie?Cine l-a construit, asa zice. Ca e cu superreactie. Mie unul, datorita lipsei de experienta in a regla asa ceva, nu mi-a mers deloc. Se comporta exact ca un receptor cu amplificare directa, aveam brum pe casti doar cand atingeam cu surubelnita grila tubului. Cat despre fasaitul caracteristic superreactiei, nici vorba. Bine, n-am avut nici condensator variabil, am folosit un trimer ceramic. Se poate si din cauza asta. O sa caut un cv si-o sa-l mai chinui putin. Daca D-lui Cristian74 i-a mers, trebuie sa mearga si la mine. Link spre comentariu
mila Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Schema d-lui Cristian e un receptor cu reactie. In general receptoarele cu reactie merg si in FM.Atasez o schema de receptor cu supereactie realizata recent.Precizez ca datorita tubului folosit nu are o sensibilitate buna. Link spre comentariu
Piotr67 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Schema d-lui Cristian e un receptor cu reactie. In general receptoarele cu reactie merg si in FM.Atasez o schema de receptor cu supereactie realizata recent.Precizez ca datorita tubului folosit nu are o sensibilitate buna.Si exista vreun tub cu care sa aiba o sensibilitate mai mare acest montaj? De ex, as putea folosi PCF80 sau EF86 in loc de PCL84? Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Schema d-lui Cristian e un receptor cu reactie. In general receptoarele cu reactie merg si in FM.Atasez o schema de receptor cu supereactie realizata recent.Precizez ca datorita tubului folosit nu are o sensibilitate buna.Si exista vreun tub cu care sa aiba o sensibilitate mai mare acest montaj? De ex, as putea folosi PCF80 sau EF86 in loc de PCL84?Pentoda din PCL84 e de putere, pe cand cea din PCF80 nu prea, nu mai zicem de EF86 care e o singura pentodaIn loc de PCF80 mai bine PCF82 Link spre comentariu
Piotr67 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Pentoda din PCL84 e de putere, pe cand cea din PCF80 nu prea, nu mai zicem de EF86 care e o singura pentodaIn loc de PCF80 mai bine PCF82Dar daca folosesc pt partea de radio PCF80 si pentru final audio EL84, n-ar merge cu aceasta schema? Vreau neaparat un radio FM pe lampi... Link spre comentariu
mila Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Am gasit si schema care o folosisem la superreactie FM.Aveam si niste poze pe undeva...Finalul audio au fost boxele de calculator. Link spre comentariu
Piotr67 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Am gasit si schema care o folosisem la superreactie FM.Aveam si niste poze pe undeva...Finalul audio au fost boxele de calculator.Merge PCF80 aici? Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Acolo e folosita o dubla trioda sau 2 triode separate dupa caz.PCF80 e trioda-pentoda, deci nu merge folosita direct, poate numai cu ceva modificari.Mai bine PCC189 Link spre comentariu
mila Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Am gasit si schema care o folosisem la superreactie FM.Aveam si niste poze pe undeva...Finalul audio au fost boxele de calculator.Merge PCF80 aici?Incearca.Foloseste pentoda ca tub de intrare si trioda ca detector.Eu am incercat pentode RF ca tub detector cu rezultate foarte slabe.Eventual foloseste 2 PCF80....triodele din baloane ca in schema de mai sus si pentodele ca amplificator audio.Atentie ca nu e chiar simplu si trebue un montaj rigid.Studiaza atent ceea ce am trimis pe PM Link spre comentariu
Piotr67 Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Salut.Am gasit o schema simpla de radio fm cu 4 tranzistoare si am inceput sa-l construiesc. Daca o sa functioneze, intentionez sa-l fac cu smd-uri, macar partea de amplificare.L-a incercat careva dintre dvs? Atasez mai jos schema lui si o poza cu un alt mini radio fm. Enjoy! Link spre comentariu
mila Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Se zice ca da...ca merge.Eu nu l-am incercat si nici nu o sa-l incerc...merg pe tuburi. Uite aici surse de inspiratie: http://zpostbox.ru/index_e.html Intre scheme e si schema de mai sus. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 M-ar tenta si pe mine...dar nu vad date concrete despre bobine. Link spre comentariu
mila Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Incepe cu 5spire CuEm 0.5-0.6mm pe un dorn de 8mm pas de 1-1.5mm.Important e sa prinzi macar un post la care sti frecventa...apoi mai strangi sau mai largesti bobina ca sa te incadrezi in banda. sau faci inca o bobina cu + sau - 1 spira.E greu sa `cazi`pe cea mai buna bobina de la inceput.Trebue experimentat.NU VA DESCURAJATI! Link spre comentariu
Den Postat Iunie 12, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2012 Demult ma gandesc la o astfel de jucarie +acumulator +doua celule solare mici..Daca se prevede bobina de la inceput cu un mic suport in care sa intre un miez de alama functionarea e sigura.Apoi se tatoneaza. Link spre comentariu
