bobo_romania Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Bine gandit Den! Fiecare are modul lui de a lucra,cat despre eventuale modificari,nu m-a deranja sa mai fac odata cablajul,chiar ma gandeam ca se putea face mai compact :nebun:Si pana la urma ce n-ar putea sa functioneze?! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Bravo @Den si @bebe_romania, lucrati foarte frumos amandoi, chiar daca realizati montajele in stiluri diferite Link spre comentariu
iora Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 ok. am inteles. experimentezi. daca imi amintesc bine am practicat si eu metoda pe vremuri.oricum interesul e sa urmaresc rezultatele si experimentele, metoda de cablare e alegerea ta. Link spre comentariu
Den Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 Am pus schema ta sa se vada mai bine .Din schema lipseste RAA.Acesta este deosebit de util,eu cel putin cand l-am introdus in montaj am simtit o imbunatatire. Daca vrei sa-l faci mai compact,bobina oscilatorului tot trebuie sa stea mai departe de lampa, Daca era o pentoda in loc de trioda pe intrare..ar fi fost super. Link spre comentariu
bobo_romania Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 In simplitatea ei,schema este functionala,cu RAA sau fara.locuiesc in Calarasi deci nu foarte departe de Bucuresti.Bobina oscilatorului local o sa o fac pe carcasa recuperata din RTM,mi-a placut aspectul,voi folosii si ecranajul.(am probat miezul,merge la frecventa necesara mie).Soclurile mele au si ecran si in afara de asta nu cred ca o trioda se poate incinge atat de tare incat sa influenteze bobina oscilatorului local cu tot cu ecran.Am cam un cm intre ele totusi.In timpl saptamanii nu prea pot sa mesteresc din cauza jobului dar sambata ar trebuii sa finalizez receptorul. icon_jook Link spre comentariu
Den Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 De un singur lucru imi e necaz.Nu am reusit sa fac cascoda pusa de +_Florin_+ .In scurtele momente cand reuseam sa receptionez un post,tot invartind de trimeri,am prins posturi destul de departe.Banuiesc ca am identificat si problema ulterior cand am masurat condensatoarele variabile.Diferente de 2..10pf in cursa la unul mitsumi.La cel de gloria diferentele erau mai mari dincolo de jumatatea cursei Astfel trebuia mereu sa reglez trimerii cand ajungeam pe un post.Cand ajungeam la alt post iara reglam trimerii samd Constat ca trebuie un condensator variabil precis pentru un astfel de montaj,poate cu niste varicape... La un circuit simplu,de exemplu pentoda dublu acordata,nu sunt probleme. Astfel se poate face un radio destul de bun,cu doar doua tuburi: o dubla trioda si un pcl sau ecl sau orice asemanator.Si din cate am observat montajul e foarte nesimtit la zgomote/paraziti. Link spre comentariu
bobo_romania Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Pai Den,daca imi aduc eu aminte bine,condensatorii vaiabili romanesti au prima si ultima placa de pe rotor ''sectionata'' tocmai pentru a realiza un reglaj fin al capacitatii/frecventei. Link spre comentariu
Den Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 Dah,am incercat sa le stramb,dar ce e drept nu am insistat. Link spre comentariu
Vizitator Lavinia_89 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Hello As avea si eu nevoie de putin ajutor.Vreau sa construiesc un radio AM/FM si pe internet gasesc foarte multe scheme de acest gen, dar nu stiu care ar fi cea mai buna.Imi puteti recomada o schema cu care as putea avea succes?Eventual una pe care ati mai folosit-o.Multumesc. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 De un singur lucru imi e necaz.Nu am reusit sa fac cascoda pusa de +_Florin_+ .In scurtele momente cand reuseam sa receptionez un post,tot invartind de trimeri,am prins posturi destul de departe.Banuiesc ca am identificat si problema ulterior cand am masurat condensatoarele variabile.Diferente de 2..10pf in cursa la unul mitsumi.La cel de gloria diferentele erau mai mari dincolo de jumatatea cursei Pai asta e problema la orice ARF cu 2 circuite acordate (simplu sau cascod), trebuie sa fie perfect aliniate pe toata cursa condensatorului variabil. Intr-adevar pot exista diferente intre capacitatile celor 2 sectiuni, datorate uneori distantei inegale dintre placile rotorului si statorului la diferite unghiuri de rotire, sau a altor factori ce tin de precizia fabricarii condensatorului. Este mai neplacut la frecvente mici (unde medii, lungi) deoarece aici factorul de calitate este mare iar selectivitatea fiecarui circuit oscilant este foarte buna. Ambele circuite avand banda de trecere atat de ingusta, semnalul selectat de primul circuit va fi franat/atenuat de circuitul 2, daca exista eroare de aliniere pe anumite portiuni de scala. Am mai scris intr-un post anterior cum se rezolva problema: se monteaza o rezistenta de sarcina (valoare aleasa prin tatonare) in paralel cu primul circuit oscilant. Aceasta va micsora putin factorul de calitate a circuitului, largindu-i curba de selectivitate. Astfel, sunt minimalizate efectele eventualelor erori de aliniere, circuitul 2 cu selectivitate buna va pica oricum in banda primului, care a fost putin "latita" cu acea rezistenta.In unde scurte problema nu apare la cascod, oricum selectivitatea circuitelor oscilante este proasta la frecvente de ordinul 4 ... 30 MHz. Tocmai de aceea, pe unde scurte NU se folosesc receptoare simple cu amplificare directa. Posturile alaturate s-ar auzi amestecat, receptia ar fi varza. Aici este nevoie de superheterodina obligatoriu, pentru a transfera totul pe 455 kHz, frecventa la care se pot realiza comod filtre FI cu selectivitate corespunzatoare (9 kHz). Sau receptor cu reactie. Hello As avea si eu nevoie de putin ajutor.Vreau sa construiesc un radio AM/FM si pe internet gasesc foarte multe scheme de acest gen, dar nu stiu care ar fi cea mai buna.Imi puteti recomada o schema cu care as putea avea succes?Eventual una pe care ati mai folosit-o.Multumesc. Spune mai multe amanunte referitoare la ceea ce doresti sa construiesti. Radio cu tuburi, cu tranzistoare, eventual hibrid ? Superheterodina banuiesc ... Link spre comentariu
Vizitator Lavinia_89 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Receptor superheterodina...cu tranzistoare si neaparat sa aiba atata parte de AM cat si de FM, bineinteles separate printr-un comutator. Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Desii timpul alocat e cam scurt in ultimul timp..Remarcabil ce poate face un schimbator de frecventa in inel.Daaa,dar inca nu am avut curaj sa il construiesc pt. 455khz. Desii am gasit o solutie constructiva relativ mai usoara.Se taie o bucatica din inelul de ferita,se bobineaza prin fereastra,la urma se relipeste la loc bucatica scoasa.L-am facut pt circa 10mhz,amplificat,urmat de un filtru ceramic,la urma un amplificator aperiodic,destul de simplu.Evident,doar pt o parte din gama de us se poate folosii.Acum,ca sa mai economisesc din timpul alocat, caut o placa radio recuperata sa o pot folosii pt um si ul si o parte din us.Ideea mea ar fi sa combin cele doua afi (acelasi oscilator)pentru a receptiona semnalele ssb fara sa ma incurc cu raa, Link spre comentariu
Piotr67 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Salutare tuturor.Am urmatoarele lampi: pcf80, pcc189, ef86, ecc83, el84, ecl82, 6n2p si em80.Vreau sa-mi fac un radio pe fm cu unul sau 2 din aceste tuburi. Stiu ca din ecl82 si el84 pot sa fac un etaj audio pt auditie in difuzor pt acest radio. Intrebarea mea este daca imi puteti recomanda o schema pt fm cu unul din tuburile enumerate de mine.Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator SKLAF11AX Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 O schema radio cat mai simpla si testata in FM are cineva..Multumesc Link spre comentariu
Piotr67 Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 O schema radio cat mai simpla si testata in FM are cineva..MultumescAre. Cu permisiunea userului Cristian74, atasez schema. Link spre comentariu
