Construiesc un radio..
Den
In afara de condensatorul mica-silver si bobinajul universal, nu e nimic extraordinar la acel traf de FI, factorul de calitate Q e net inferior unui "gâgâlici" de traf pe care scrie TOHO, din aparatele de buzunar...
  • Răspunsuri 179
  • Den
    46
  • +_Florin_+
    26
  • Piotr67
    23
  • bobo_romania
    20
:rade: . Nu erau idioti nici cei care au construit filtrele FI pentru tuburi, nici cei care au construit trafurile pe care scrie "TOHO". Filtrele de banda se construiesc urmarind in principal urmatorii parametrii : banda de trecere si impedantele intrare/iesire pentru lampi sau tranzistori, de la caz la caz. (Nu se urmareste obtinerea unui transfer maxim de putere). A. Banda de trecere depinde de : - factorul de calitate "Q" in sarcina al circuitelor oscilante (Q depinde la randul sau de rezistenta de pierderi a circuitului si de impedanta de intrare a etajului urmator . Q depinde si de impedanta caracteristica a circuitelor oscilante - raportul L / C. - coeficientul de cuplaj "k" dintre cele 2 circuite oscilante (cuplajul poate fi inductiv sau capacitiv). B. Impedantele necesare de intrare/iesire sunt diferite la tuburi fata de tranzistori.Concluzie : fiecare tip de filtru este bun in aparatul pentru care a fost proiectat. Filtrele pot avea aspect diferit, dimensiuni diverse, tip si coeficient de cuplaj diferit, impedante diferite. Banda de trecere este insa aceeasi (9 kHz in cazul AM, de ex).
Dl.Florin a explicat problema la perfectie! :aplauze Cu precizarea ca nu se urmareste un transfer maxim de putere, fiindca nu ar fi rentabil sa se urmareasca asa ceva, nu ca ar dauna cu ceva.O buna adaptare a impedantelor+ o latime de banda corecta sunt dezideratele de baza a unui traf de FI.Cei care au folosit acele trafuri babane in aparatura cu tuburi nu erau idioti, doar neputinciosi, la vremea respectiva era prea greu sa se fabrice trafuri miniaturizate, plus ca miezurile de ferita erau cam slabanoage, unele trafuri de FI nici nu aveau asa ceva, sau aveau de ferrocart. Nu mai pomenim de trafurile bobinate in "fagure"...
Citind ambele posturi cu atentie am inteles cum sta treaba.Deci bobinele mele sunt oarecum useless(aproape). Pentru ca sunt recuperate dintr-un trx FM.Deci nu-mi ofera selectivitatea necesara unui amplificator de f.i. AM chiar daca le folosesc impreuna cu tuburile din schema originala. :sparge: Multumesc pentru lamurire.
Mda,cand or zbura porcii ma mai apuc sa construiesc manual trafuri de FI.Cam asa...
Cel cu 75spire si in 1nf a functionat din prima,dar nu e cine stie ce.Am facut si unul gen "sm0vpo",desii el foloseste tot din "alea" cumparate...Concluzie. Mi-a batut cu 280pf(vai) si a fost calitativ sub un filtru ceramic.. Posibil sa nu fi nimerit eu distanta intre ele,bobinajul prost..
In fine,am scotocit prin placi si am dat de niste trafuri miniatura mai vechi care functioneaza destul de bine.Am fost fortat sa le cuplez in serie cu o rezistenta de 10k,in caz de scurt intre bobine,se arde rezistenta.Mi-am lasat locuri unde pot adauga si filtre ceramice ca sa verific trafurile.Cu 450khz se deregleaza,ei bine cu 456khz nu se intampla nimic :da
Mi-am lasat loc pe placa si pt fm,
Posted Image
Un mic test... Inca nu am reusit sa cuplez o antena exterioara pentru ca am foarte mult zgomot,numai becuri economice si neoane..centrala prin apropiere..Pana la urma ma vad nevoit sa fac un filtru pe antena. Am furat ideea oscilatorului de la sm0vpo,functioneaza bine,dar nu am inca cu ce sa o ecranez bobina.Cu tabla nu functioneaza,iese din banda.E vreo problema cu ecranul la cele doua tuburi? E prea mare? Intreb pentru ca am avut o dubla trioda care a facut scurt anod-catod in functionare.JIS8opQHkoE
Felicitari Den! Dar parerea mea este ca te cam chinui...Cred ca ar trebui sa construiesti sau sa faci rost de undeva imprumut de un frecventmetru si macar sa construiesti un montaj gen lambda oscilator care merge perfect si e foarte util sau chiar un grid dip metru.App de lambda oscilator,in joaca,atunci cand am construit montajul am pus si o bobina de bfo pe 455Khz, rezulatul?!mergea perfect,amplitudine mare,stabilitate.Parerea mea este ca te-ar ajuta mult.
Mi-a placut faza cand puneai mana pe carcasa metalica. :ras:
Incearca sa deparazitezi reteaua, cumva.
Daca nu se reduc parazitii din retea inversand faza-nul, atunci pune carcasa la impamantare printr-un condensator de cuplaj 0,1uF/1000v sau o tensiune mai mare (de preferat cu mica - NU folosi cond. cu Aluminiu / ulei);
Apoi, poti folosi un filtru "pi" sau "stop 50Hz" cu tole pentru intrare ~220Vca (gasesti la TV cu lampi mai vechi).
Nu in ultimul rand scoate o antena pe casa/bloc (separator cu cond. ceramici 10nF/400V sau tensiune mai mare) si mai inchide din electrocasnicele din casa (sau de la vecini :sparge: );
Schimba neoanele cu bec.LED-uri;
Vezi discutia de aici: viewtopic.php?f=183&t=50440
Un mic test... Inca nu am reusit sa cuplez o antena exterioara pentru ca am foarte mult zgomot, numai becuri economice si neoane..centrala prin apropiere..Pana la urma ma vad nevoit sa fac un filtru pe antena.
Felicitari Den! Dar parerea mea este ca te cam chinui...Cred ca ar trebui sa construiesti sau sa faci rost de undeva imprumut de un frecventmetru si ...
Si eu sunt de aceeasi parere, doteaza-te macar cu un generator de semnal pe 455 kHz (cu posibilitate de a fi modulat in amplitudine) eventual unul pe 10,7 MHz plus un frecventmetru, ca sa poti regla lejer orice superheterodina AM/FM de constructie proprie sau industriala. Vei putea face in 10 minute lucruri pentru care acum te chinui zile intregi ... :rade:
Impresionat de progresele facute de colegul Den,m-am apucat sa realizez propria mea superheterodina.Folosesc transformatoarele de f.i. dintr-un radio Darclee, cel cu final ECL86.Momentan am cablajul la corodat,atasez poze mai pe seara.
Avand deja transformatoarele de FI de la Darclee totul va fi mult mai simplu, asteptam pozele :aplauze Superheterodina va fi AM/FM?
Superheterodina v-a fi una simpla,cu 3 tuburi,doar AM.Intentionez sa realizez alta separat pentru fm impreuna cu modulul de ultrascurte tot din Darclee.
