nickrvl Postat August 29, 2016 Partajează Postat August 29, 2016 Stie cineva ce componenta avem aici? Deja m-am apucat sa sap dupa ea, inscriptii nu se mai vad si astfel trebuie sa deduc......, poate stie cineva precis. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 Salut. Din cate tin eu minte s.ar putea sa fie un integrat din gama ICE2A.....,dar mai sigur azi ma uit pe o placa si iti spun sigur.... Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Este un Viper50A. Link spre comentariu
Vizitator scr Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 Salut,știu că topicul este vechi dar știe cineva ce siglă au cei 3 tranzistori din jurul acelui vip-er? Link spre comentariu
Vizitator Florian Simionescu_241286 Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 (editat) UN MIC AJUTOR! Stie cineva ce piese sunt in zona aceasta lipsa? In afara de cei 2 semireglabili mai sunt doua componente lipsa. Va multumesc! Editat Ianuarie 31, 2019 de Florian Simionescu_241286 Am uitat poza Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 (editat) Despre ce montaj e vorba în poză ? Tot de cel din titlul topicului ? Că din unghiul ăsta, nu prea seamănă cu pozele deja postate... Editat Ianuarie 31, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Florian Simionescu_241286 Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Acum 2 minute, validae a spus: Despre ce montaj e vorba în poză ? Este placa de la Transpocket 1500. Aparatul a cazut si s-a spart tocmai in dreptul semireglabilor si i-a barbierit de pe placa Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Din păcate, manualul service nu dă decât o schemă generală, nu și schemele detaliate ale blocurilor funcționale.https://elektrotanya.com/fronius_tp1500_inventor_sm_de.pdf/download.html Numai un alt posesor al unui astfel de aparat vă poate ajuta, poate colegii care au postat anterior văd această postare și binevoiesc să facă o poză de aproape a zonei... Link spre comentariu
Vizitator Florian Simionescu_241286 Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Acum 4 minute, validae a spus: Din păcate, manualul service nu dă decât o schemă generală, nu și schemele detaliate ale blocurilor funcționale.https://elektrotanya.com/fronius_tp1500_inventor_sm_de.pdf/download.html Numai un alt posesor al unui astfel de aparat vă poate ajuta, poate colegii care au postat anterior văd această postare și binevoiesc să facă o poză de aproape a zonei... Eu va multumesc pt raspuns. Poate alt coleg are vreo poza cu zona aceea. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 salut! Am si eu un fronius d'asta cumparat din talcioc care are 4 diode care comanda driverul arse. Din poze de pe internet par a fi diode cu o linie albastra, zener de 5.1v ... Asa sa fie? Sa se arda datorita trafului in scc? traful pare sarma la masurare cu ohmetrul. Multumesc! https://www.imagebam.com/view/MERIKY Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Dem.Dai jos o diodă,o inseriezi cu o rezistenţã adecvată şi vezi tensiunea de stabilizare pe o sursă lab. Care traf e ars?Cel de driver?Oricum trebuie refăcut dacă repari placa.Da trafurile driver vezi că au rezistenţă f mică,să nu te păcăleşti la măsurători... Cipryan s-ar putea să fi întâlnit,la depanare,o placă de acest tip. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Iunie 2, 2021 Partajează Postat Iunie 2, 2021 Da, la traf driver ma refeream. Link spre comentariu
Adicted Postat Septembrie 1, 2021 Partajează Postat Septembrie 1, 2021 (editat) Salut, Am un Fronius Transpocket 1500 care indiferent de ce reglez din potentiometru, are putere ft slaba. La prima atingere a electrodului pare ca e mai intens iar apoi tot slabeste arcul. Am refacut lipituri reci (care nu erau "in stare" grava), ca pareau cateva ca nu sunt ok, am masurat tensiune de iesire in gol si imi da undeva la 75V. Ceea ce nu am facut a fost sa pun o rezistena de sarcina pe iesire cu un sunt dau sa citesc direct tensiunea pe iesire si sa calculez curentul. Manualul de service nu prea ofera informatii. Am masurat blocul unde sunt cele doua punti redresoare si e ok. Legat de tranzistori (IGBT as presupune), nu am gasit cum ar fi dispusi ca i as fi probat individual cu sarcina si comanda externa. Ceea ce nu inteleg este faptul ca invertorul functioneaza, partea de iesire prin redresare bialternata este ok la fel si blocul e snubber. Am masurat si capacitorii si PTC urile si totul e ok. Am verificat si potentiometrul, cablurile si mufele sa nu cumva sa fie ceva de la vreun contact imperfect. Placa am curatat-o cu alcohol izopropilic ca avea urme de praf si negreala (care era cel mai probabil o pilitura/zgura) care desi nu prea are cum sa devina conductiva intrucit placa este acoperita cu conformal coating, dar am zis ca merita facuta operatiunea ca o data o faci. Ma gandeam sa leg sarcina (4 ohmi/400W sau ceva de genul, cam am rezistori de putere montate pe radiatoare) si sa incep sa masor tot ce se poate masura. Sa leg si osciloscopul sa vad cum variaza tensiunile cand e in gol sau cind il pun in sarcina. Cit am incercat sa sudez cu el, asa "bleg" cum sudeaza pot zice ca s a incalzit decent, nici prea tare dar nici nesemnificativ. La un moment dat spre sfarsitul electrodului, a pornit si ventilatorul, dar puterea era scazuta si nu mi se parea ca varia dupa cum eu reglam din potentionetru. In rest pe panoul frontal nu apare ledul de eroare iar programele pot fi comutate usor din buton de selectare. Mentionez ca nu am gasit condici umflati sau lipituri reci nasoale Editat Septembrie 1, 2021 de Adicted Link spre comentariu
Adicted Postat Septembrie 1, 2021 Partajează Postat Septembrie 1, 2021 (editat) O parere ceva,ca nu mai stiu ce sa fac cu el? Editat Septembrie 1, 2021 de Adicted Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 2, 2021 Partajează Postat Septembrie 2, 2021 Trebuie verificat pe zona trafului de curent, după secundar pot fi rezistențe devalorizate.Am găsit așa ceva la un alt model tot de firmă.Avea puterea limitată excesiv, a trebuit să modific rezistența de sarcină a trafului.După aia a mers perfect. Link spre comentariu
