PIC18F452 defect ? sau ..
unuldinei
Nu stiu pe unde e sectiunea incepatorilor, dar cred ca e o problema mai delicata pe care nu o inteleg.. Am luat de la cineva (chiar de pe forum) un 18F452 si am incercat sa-l scriu cu Brenner8 si cu pickit2 clona. Bineinteles la inceput am salvat hexul din el care arata cam asa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si pe care daca il scriu de cate ori vreau , mesajul este OK ! fara erori .Toate bune , configuratia este ca in poza.Cand vreau sa scriu un alt hex , (chiar daca dau Clear , ERASE bootloader .. )(probat si testat pe un alt pic18F452), imi da eroare si la CONFIG si in FLASH .. ca in poza .. ce sa mai .. fenomene pe care nu le inteleg..Asa ca v-as multumi daca cineva are vreo idee (cea in afara de a-l arunca la cos) si ma poate ajuta cumva .PS: Am observat ca eroarea de CONFIG-uratie dispare daca il setez ca in hexul original (cu LVP ENABLED) , dar erori de FLASH ... cu nemiluita!
  • Răspunsuri 3
  • unuldinei
  • Liviu M
Zile populare
Povestesti de clona de pickit2. Cu softul de la uChip ai incercat?
Pe de alta parte, in poze, unde scrie ce fisier a incarcat, la hexul care nu merge scrie ca in cod sunt setati si bitii de configurare. Asa ca ar trebui sa mearga fara sa modifici tu ceva "de mana".
Pe de a treia parte, nu stim exact cum e cu bitii de protectie la citire. Poate ca sunt setati, caz in care nu mai poti citi picul si testele de "scris bine" nu mai functioneaza. Incearca sa pui o poza cu bitii de configurare pentru protectie la citire.
Am incercat si cu softul de la uChip si in mod LVP si normal si tot eroare ..Hexul pe care vreau sa-l scriu , l-am pus pe alt 18F452 si merge, ok ,mai si functioneaza in montaj , dar IC-ul asta vad ca da erori si iar erori dar e totusi identificat de catre programatoare. Am incercat si cu functia de "regenerare" .
  • 2 luni mai târziu...
OK! Apel catre ...! Cineva care citeste , si daca are un cat de cat original .. PIC KIT 2 sau 3 , sau altceva care sa scrie si in LVP Mode , original sa fie , as dori sa ma ajute sa-l rescriu / sterg ...( Bucuresti , oriunde). Va multumesc .
