calcul transformator sudura home made
Vizitator Raducu99
Vizitator marian_ariciuc
4-utilizati aceeasi sarma (izolati suplimentar unde a avut loc defectul);
nu pot hotara sa folosesc ce recuperez din cauza ca acele infasurari au de doua ori varsta mea.
am facut cateva calcule ajutat de breviarul postat de Ola Nicolas, cateva pagini in urma.
Ac=Ajug=(12X5)cm=(0,12X0,05)m=0,006mpatrati.
Afe=0,006mp X 0,95= 0,0057metri patrati.
Bc= 0,7.....1T = > am ales 0,8T;
Nr spire:
N1=U1n/(4,44 x f x Afe x Bc); N1=U1n/(4,44 x 50 x 0,00057 x 0,8); N1=U1n/1,01232 N1=230/1,01232=227 spire infasurarea primara.
N2=U20/1,01232=44,45 (45) spire infasurarea secundara. daca aleg tensiunea secundara la mers in gol 45V;
daca am calculat bine, trebuie sa ma socotesc la mediane care le scot din primar, nu din secundar cum era pana acum...
ce condensator trebuie sa lipesc in primar, nu am gasit acel STAS ca sa verific tabelul.
  • Răspunsuri 166
  • TESSLA
    18
  • mihaighe
    16
  • vera
    15
  • em2006
    11
La preturile de azi si daca izolatia este buna, ar merita recuperata sarma. Ai bobina cu izolatie intre straturi, dupa care ai impregna bobinele si ar fi OK.
Bm luat de tine este f mic (0,8T in loc de 1.3T)-vezi atasamentul.
http://i61.tinypic.com/24v8jz8
Cu Bm luat de tine iti iese un trafo cu rezistenta infasurarilor f mare, care se v-a incalzi si v-a debita un curent mai mic decat pot debita infasurarile.
Daca iei Bm=1,3T ai:
N230=140sp si N45=29sp
pai in acel breviar pentru transformatoarele de sudura nu este specificata inductie mai mare ca 1...Bc=0.7...1[T]nu contrazic dar, documentul postat de Dvs. se refera la transformatoare de energie electrica. documentul postat de Ola Nicolas, din care m-am inspirat, se refera la transformatoare de sudura. :jytuiyu ; astea fiind spuse, imi mai trebuie o sursa sa verific.
Nu-s cam putine spire pe volt in primar, si tinand cont de raport, cam multe in secundar?Nu Va contrazic, dar cred eu ca acel traf ar fi de regim de scurta utilizare...
Calculeaza si tu, cu formula utilizata (tot de tine), cate spire iti ies in primar pt. Bm=1,3T si 230V. Vezi ce-ti da. Vezi ce grosime si izolatie au tolele si corecteaza, daca e nevoie, factorul de umplere al tolelor. Pt Sef=57 cmp ai:Np=230 x 100000000/4,44 x 50 x 57 x 13000=139,82 sp aprox. 140 sp;Ns=1,05 x Np/230 x 45=28,761 sp aprox. 29 sp. Poti sa rotunjesti nr. de spire din secundar, la 30 sp, ca sa poti face 2 bobine secundare egale (sau poti bobina 14,5+14,5 sp si atunci ramane asa).
Daca erati atent, in primul atasament scrie:In tab. 3.1 sunt indicate val. uzuale ale inductiei max. recomandabile, pt. tabla laminata la cald, pt. cea laminata la rece admitamdu-se val. cu 10-15% mai ridicate,........Dvs. faceti cum credeti. Afirmatiile facute, in dialogul purtat, sunt din experienta proprie (am bobinat peste 30 transformatoare de sudura) si v-am argumentat cu citate din literatura de specialitate. SporPS-la "Tehnica Sudurii" am postat, cu ceva vreme in urma, datele unui transformator de sudura, care a fost proiectat la Electromagnetica, pt. uz intern, la inceputul anilor '80. Acesta avea sectiunea miezului de 28 cmp, era bobinat in primar cu sarma de 1,8-1,9 mm (216-228-240-252 sp) si in secundar cu bara de 8x2 mm (45 sp). Nu se incalzea si suda cu electrod de 2,5 mm, intr-o veselie. Personal, neavand electrozi de 2,5, am sudat cu 3,25. Intr-adevar, s-a incalzit dupa vreo 3 electrozi, pe la 50-60 grade.Calculati, va rog, Bm (e interesant si J) la acest trafo, care a fost facut in sute de exemplare.PPS-miezul era facut din tabla de 0,35 mm, numai din I, 4 tipodimensiuni.Raspuns: Bm=16.385 Gs si ct=27,5 (J=7,1A/mmp)
  • 6 luni mai târziu...
am acele tole gata confectionate din ferosiliciu provenite din dezmembrarea unui traf dar sunt umpic in dubiu cu puterea si randamentul lui deoarece nu am mai vazut o asemenea configurare la constructia unui traf.
Editat de Floryn_Cis
am avut 2 trafuri identice cu acesta(postul 73 http://www.elforum.info/topic/38702-aparat-sudura-home-made/page-5 ) care are tole in forma de L si era alimentat la 380v , iesire 220v 2000va , pe tole scrie ceva cu a-150-30-a, iar eu m-am gandit sa il fac la dimensiunile : pachet 1 L-4,7cm fiind latimea toleil-9cm latimea pachetul de toleh17cm inaltimea toleipachet 2 L-4,7cm fiind latimea toleil-9cm pachetul de toleh17cm inaltimea tolei, bobinaj primar 2,5mm iar in secundar cu 16mm
Miezul format din cele 2 pachete e ok pt un aparat (9x4.7cm) desi e mult mai mic decat al celui de pe situl acela (9x8cm = 72cmp).
Verifica mai intai sa incapa sarma, sa nu se ciocneasca bobinele de pe cele 2 coloane.
Calculul insa e facut cam gresit...citez: "Apoi facem un calcul simplu daca la 3 spire am scos 1V punem cel putin 150 de spire pe secundar preferabil sa punem cu 10 spire mai mult. "...daca el a pus in primar 200 si ceva de spire pt cei 220V, deci cam 1spira/Volt, de ce ar avea in secundar cca 3spire pe volt? Sa obtina in gol 150V si sa se electrocuteze? Sau tabla lui e chiar atat de proasta incat trebuie sa compenseze pierderi in miez cam cat scoate pe sarcina...
Recomand totusi un calcul babesc cu 40/S spire pe volt. Nu e domeniul meu, nu am bobinat decat cateva trafuri,demult, dar ... aritmetica nu e grea.
