Interfata PIC <=> PC simpla
Vizitator Marus_Rockeru
Salut!
ca sa nu mai ma complic cu portu serial, care mi se pare cea mai mare aberatie care a existat vreodata in istoria calculatoarelor
Probabil cand toate calculatoarele sau telefoanele din lume vor avea touch screen si recunoastere vocala, tastatura va fi cea mai mare aberatie care a existat.
1.) se zice ca portul LPT e compatibil TTL logic. Ce inseamna asta ? Ca pot sa conectez pinii de la LPT direct la pinii PIC-ului ?
Ohhh, Google, ce cuvant dificil.
http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html
2.) am masurat o INtrare de la LPT si sta mereu in 3,3 V ( asta parca ar fi un 1 logic (o avea "pull-up" ?)). Ca sa il aduc in 0 logic (fara sa ard calculatorul) cum il pun la GND ? Direct sau printr-o rezistenta ?
:supz:
Da, are pull-up, trebuie sa legi direct la masa ca sa folosesti acea intrare (sau la +). Vezi totusi sa nu legi la masa vreo iesire.
  • Răspunsuri 23
  • cirip
  • pavcostel
  • one
  • yo5oqa
Ca sa fiu mai exact ....
Eu vreau sa folosesc interfata asta la un Wobbler , adica :
Calculatoru trimite frecventa la PIC, care comanda un DDS si intra in filtru de test ; PIC-u masoara tensiunea RF la capatul celalalt al filtrului (cu un A/D conv.) si o trimite inapoi la calculator care face graficu si-l pune pe ecran.
RS-232 Bus {RS232 is the standard Serial Port interface [bus] used with personal computers. The maximum speed is rated at 20kbps, over a maximum cable distance of 20 meters.}
Ar fi frumos sa-i fac un cablu de 5m si sa stau lejer la masa de lucru si sa privesc la monitor graficul (inloc sa aduc wobbleru linga PC) ....
Dar viteza asta pe care merge serialu nu o fi cam mica pentru aplicatia mea ??
The maximum speed is rated at 20kbps, over a maximum cable distance of 20 meters...........
Ca sa trimiti valoarea unei frecvente si sa citesti valoarea unei tensiuni cred ca e ahisuficient.
Probabil ca ai putea avea 1000 de astfel de comunicari pe secunda. Nu te multumeste?
Viteza maxima a interfetei seriale de pe PC este 128kbps.
E un RS232 din calculatorul meu de acasa, si cel de la lucru are la fel. N-am incercat niciodata sa incerc daca merge la viteza asta, dar acum am devenit curios, voi incerca luni (n-am un cablu null-modem acasa).
