probleme cu ups!
Vizitator ciprianstudio
  • Răspunsuri 18
  • costi002
  • pinky
  • remus68
  • BUGHIU
Zile populare
l-am desfacut , am masurat tensiunea de incarcare , este 13V , acumulatoarul se incarca , are 12,7V , ups-ul cand este alimentat ,scoate 230V, problema este cand ramane pe acumulator , scoate doar 160V
ca sa nu te pacaleasca voltmetrul pune un bec de 40-60w pe iesire si vezi diferenta de iluminare cu ups la retea si apoi pe bateriinu cred eu ca cineva nu sesizeaza la un bec o tens mai mica de 180v
pai da , dar lam pus pe centrala termica de apartament si i se stinge display-ul si face ca trenul , lam pus pe un aparat de radio iar acesta scoate un huruit , si de aceea mi-am pus problema ca tensiunea care o scoate nu este buna !
pai am facut treaba aia cu becul si gradul de iluminare nu se modifica , la centralatermica a mea conteaza sa pui faza la faza si nul la nul , daca le inversezi intra pe avarie , problema e ca atunci cand ramane ups fara tensiune si intra pe acumulatori , daca se mai pastreaza faza pe aceiasi borna ?! am pus creionul de faza pe o borna de la iesirea de ups si sa aprins , dar cand a ramas pe acumulatori , pe nici o borna nu se mai aprindea creionul , daca ups are separatie galvanica , centrala termica , este posibil sa nu mai detecteze care e faza si care e nulul de pe UPS?
nu stiu daca asa a fcut de la inceput , pentru ca nu am fost nici o data langa centrala cand era pana de curent ! acest lucru lam sesizat intamplator !
un motor care merge cu tensiune alternativa nu cred ca va merge ok pe o unda sinus modificata. eu cred, ca centrala nu a mers niciodata pe acel ups ( cand va pica curentul centrala se oprea pur si simplu )
Faza nu exista decat la reteaua electrica,adica Electrica aduce in fiecare apartament 2 fire:unul este legat la pamant de furnizor si este numit nul iar celalalt logic,fazaLa un invertor 12vdc/220vac nu are cum sa rezulte faza din montaj.Sa ne gandim ca este cu un traf pe fe-si.Bobinam 2x12 spire primar si 300 spire secundar.Din secundar ies 2 fire.De ce un fir ar fi "faza" iar unul "nul"?
pai sa inteleg ca , pana la urma , nu poti pune ups-ul pe centrala , masina de spalat , rotisoare , si cam tot ce e cu motor ...pompe ...hote...ma batea un gand sa imi iau un UPS de vreo 6KVA , si sa imi pun toata casa pe UPS , ca asa ai o tensiune buna, si scapi de eventualele fluctuatii de tensiune de pe retea , ca pana la urma o tensiune stabila si buna , prelungeste si viatza consumatorilor casnici ....
