Diode cu tensiune de deschidere foarte mica
Stiti careva niste diode cu tensiune de deschidere mai mica de 0,6V, cum au cele clasice? Vreau sa redresez un semnal audio dar cum lucrez cu tensiuni foarte mici, diodele raman blocate. Ce imi recomandati? Va multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • Romica_t
  • zal
  • mircea888
  • sorinpavel
Zile populare
Diodele Schottky sau cele pe germaniu au tensiune mai mica de deschidere.
Oricum tensiunea pe dioda cand e polarizata in direct depinde si de curentul prin ea.
Vedeti Figure 2. Forward Voltage Characteristics din datasheetul de mai jos:
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N5817.pdf
Totusi solutia cred ca ar fi realizarea unei "diode ideale" cu operational, tensiunea de deschidere va fi aproape nula. Nu stiu daca aplicatia dvs va permite sa faceti asta dar eu v-am sugerat...
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
Bafta !
Sau pur şi simplu un preu cu banalul 741 şi apoi se poate redresa semnalul obţinut cu banalele 1N4148, în schemă de dublor de tensiune chiar, care are ca sarcină un semireglabil. De acolo se poate adapta orice mai departe.
Daca folosesc 20db castig, semnalele sub 6mV nu pot sa deschida diodele. Cred ca am sa folosesc o schema de aici, de superdioda http://sound.westhost.com/appnotes/an001.htm .
Diodele cu germaniu se deschid la 0,25V; nu au cum sa redreseze tensiuni cu amplitudine de 6...60mV; pentru asta se utilizeaza redresoare fara prag (cu AO) asa cum se vede pe pagina de la ESP.
Cu ce ma lupt eu sunt nivelurile mici de semnal care trebuie detectate, cele de sub 6mV. Daca le amplific de 100 de ori pentru a putea deschide diodele, doar semnalale ce au varfuri de peste 6mV vor fi amplificate la 0,6V si astfel vor deschide diodele.
