Romica_t Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Ce inseamna mai exact functia de stand-by la un amplificator? Din cate stiu eu presupune blocarea semnalului muzical care intra in amplificator si mentinerea sub tensiune a amplificatorului iar difuzorul nu se deconecteaza. Apreciez pararea voastra. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 E specifică sculelor cu pornire din telecomandă, la un amplif/reciver/sistem x.1/combină... asta se traduce prin prezenţa permanentă (atît timp cît scula e băgată în priză) a unei tensiuni ptr procesorul de comenzi şi receptorul de telecomandă, folosită la conectarea trafo de putere/sursă ptr restul montajului la pornire. În cazul părţilor de amplificare, releele de la ieşire nu sînt cuplate, e treaba protecţiilor s-o facă. Stand-by s-ar traduce în română prin ''aşteptare'', deşi mai exact e comanda de la alergări ''pe locuri... fiţi gata... start!''. Ceea ce descrii tu e funcţia de mut (mute în engleză), cînd doar se întrerupe semnalul, fără a se opri scula şi a decupla releele de la ieşirea părţii de amplificare. De multe ori nu înseamnă tăierea de tot a semnalului că doar atenuarea cu 20dB. Link spre comentariu
Romica_t Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 Multumesc de raspuns. Cineva mi-a solicitat sa-i fac un amplificator care , la lipsa semnalului muzical, dupa 10s sa intre in "stand-by". Asta ar presupune ca partea activa permanent sa fie un modul de amplificare/redresare semnal care, la sesizarea semnalului sa cupleze alimentarea integratului? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 10 secunde e prea puţin şi nu merită să aduci tot ampliful în st-by, va avea porniri/opriri foarte dese, vai de releul de pe reţea şi cel de pe ieşire. Mai corect e să-l aduci în mut, e mai simplu şi scapi de temporizarea care apare din cauza protecţiei. Bănuiesc că va avea tot ce-i trebuie, ca un amplif de firmă. Cred totuşi că individul nu ştie exact ce vrea. Link spre comentariu
Romica_t Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 Nici el nu stie, nici eu nu am o solutie inca. Am luat in considerare functia de mute deoarece integratul are asa ceva, trebuie doar un mic releu. Ce am mai luat in considerare e legarea intarii la masa in lipsa semnalului(zgomot la iesire minim). Sau si mai bine, sa fixez un interval de 5-10min, ca in lipsa semnalului sa fie deconectata alimentarea integratului? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Nu rentează decît dacă e alimentat din baterii, cum ar fi o portavoce. Lasă alimentarea în pace şi comandă numai pinul de mut. Nu cred că e nevoie de un releu, de obicei comanda se face cu un trz. Ce integrat e? Link spre comentariu
Romica_t Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 LM3886. Nu apar probleme daca amplificatorul ramane doar alimentat cateva ore bune sau zile? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Nu e nici o problemă, de unde îngrijorarea asta? Doar să aibă radiator şi acesta să nu fie astupat în cutie. Link spre comentariu
Romica_t Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 Intre mute si legarea la masa a intarii care e mai buna? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Aceea care nu dă vre-un pocnet la acţionare, eu aş opta ptr punerea intrării la masă, dacă comanda ptr pinul de mut e prea complicată. Link spre comentariu
Romica_t Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 Amandoua le pot face cu cate un releu care ori sunteaza intrarea ori intrerupe o legatura intre doi pini ai integratului. Punerea intrarii la masa m-am gandit s-o fac altfel, cu un tranzistor adus brusc in saturatie. E posibila varianta cu tranzistorul? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Da, e folosită prin multe scule, ori cu bipolari, ori cu fet-uri. O variantă: Link spre comentariu
