iulian_2233 Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 am un transformator toroidal care daca il alimentez i se incinge surubul care il tine pe sasiu transformatorul provine de la un amplificator rusesc ce alimenta doua amplificatoare de 2X100 W cand il las pe masa si il alimentez nu bazaie nu face nimic se comporta normal nu se incaleste dar cand il pun pe suportul lui de prindere se incinge surubul acela lung care trece prin mijlocul lui mentionez ca am verificat sa nu dea la masa sarma transformatorului cu sasiul Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Posteaza o poza in care se poate vedea cum este facut sistemul de prindere al transformatorului. Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2012 http://tinypic.com/view.php?pic=11hfd79&s=5 http://tinypic.com/view.php?pic=bhy42r&s=5 http://tinypic.com/view.php?pic=1zlehzt&s=5 astea sunt imaginile cu transformatorul Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Tabla asta-i capacul? http://tinypic.com/view.php?pic=bhy42r&s=5 Pai tu ai introdus traful intr-o conserva si e normal ca surubul ala sa se comporte ca o spira in scurtcircuit... Uite cum arata capacul de prindere a unui traf toroidal. Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2012 pai....... asa a functionat in acel amplificator de aceea lam montat cu tot cu suport o sa il incerc si fara acea carcasa de metal Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Daca vrei sa fie ecranat, este suficient sa montezi in partea inferioara cutia cu gaurele, in ea transformatorul si deasupra trafului pui rondeaua de cauciuc si o tabla rotunda peste, asa cum vezi in poza. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 ...transformatorul provine de la un amplificator rusesc...Trafo toroidale ruseşti cu care am avut de a face erau toate bobinate cu primarul deasupra, fiind astfel ''autoecranate'' dacă se foloseşte o priză cu împămîntare, tip Shuko. Verifică asta şi poate nu e nevoie să-l ecranezi suplimentar, dar dacă o faci, oala nu trebuie să creeze o spiră în scc. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Asta este traful lui @iulian_2233. Se vede ca primarul nu este deasupra. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Mie mi se pare subţire sîrma de la exterior, dacă excludem banda izolatoare. Numai proprietarul poate lămuri asta. Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 intradevar este sarma subtire la exterior apoi ies secundarele dar totusi el in aer sa zic asa ne prins pe sasiu rezistenta in ohmi pe primar este de 6,4 pe secundare 0,7 si 1 iar ca tensiuni in secundare 16,2 30-0-30 si 30-0-30 ceea ce ma nelamureste este rezistenta mica in primar de duar 6,4 ohmi e primul traf toroidal cu care lucrez de aceea nu stiu mai nimic despre eleoala aceea de deasupra daca ar fi sa o fac ca cea din poza de sus dar din tabla de luminiu are ceva? sau trebuie sa decupez din acel capacsa fie tot din tabla de fier? Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 ce am uitat sa mentionez acel surub in partea de sus avea ceva ca o bucsa de teflon care sa spart cand lam restrans si am inlocuito cu acea saiba e cumva posibil ca din acest motiv sa se incinga? ma gandesc ca acea bucsa era pe post de izolator intre capac si restul cutiei Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 avea ceva ca o bucsa de teflon care sa spart cand lam restrans si am inlocuito cu acea saiba e cumva posibil ca din acest motiv sa se incinga?Acesta este motivul. Poti face varianta propusa de mine (decupezi rotund acel capac de tabla, putin mai mic in diametru ca rondeaua de cauciuc) sau confectionezi o bucsa din material izolant, prin care sa treaca surubul. Dupa ce asezi bucsa, peste ea pune o saiba metalica cu exterior destul de mare care sa apese bucsa izolanta pe capacul metalic dar sa nu-l atinga; daca montezi numai surubul este posibil sa o spargi la stringere. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Poate ''ajuta'' trafo la prindere cu puţin prenadez sau lipici siliconic. Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2012 gata nu se mai incinge acel surub acea bucsa de plastic imi izoleaza cumva acel surub de capac se pare ca faceam o spira in scurt pe transormator multumesc celor care mau ajutat cu sfaturi si forumului pentru gazduire Link spre comentariu
Vizitator geolgau Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 vezi unde-l pui si la ce !daca nu prinde-l cu surub de plastic de la capacul de wc...... Link spre comentariu
