UPS APC incarca doar cu 8Volti
FlorinHiT
UPS-ul cu pricina este APC 550VA ,model mai nou cu carcasa de plastic :( .El functioneaza daca are 220V dar numai incarca bateria decat cu ~8V .L-am gasit tiuind si ledul rosu aprins .In prima faza am zis ca e bateria de vina dar saraca mai tine pe un alt UPS fara probleme chiar si la consum de 100-150W .Mentionez ca daca ii pun o baterie incarcata totul functioneaza normal.Probabil in timp va sesiza ca nu are curent de incarcare corespunzator si va intra in alarma . Am masurat cateva piese cum ar fi diode ,tranzistori ,sigurante si par ok si nici vizibil nu pare sa aiba ars nimic.Nu realizez cam care ar fi defectul.In momentul de fata realizez ca nu m-am uitat dupa condesatorii electrolitici,ca stiu ca sunt pagubosi astia .
  • Răspunsuri 3
  • FlorinHiT
  • verde
Am cautat si eu o problema similara si n-am gasit .
incearca si posteaza problema ta acolo si sigur te va ajuta cineva, mai specialist decit mine. .Masoara tensiunea de incarcare fara acumulatorul cuplat si vezi tot 8 v scoate?
