Dr.L Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 Sigur nu e nici macar partial in comutatie? Ca vad o oala mare de ferita Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 Sigur nu e nici macar partial in comutatie? Ca vad o oala mare de feritaCat de elegant ai formulat: sursa partial in comutatie. Ai dreptate, are si o parte care lucreaza in comutatie. Link spre comentariu
Dayo Postat Februarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2012 Sigur nu ar incape sursa respectiva in interiorul aparatului, spatiul e destul de limitat. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Si eu iti recomand un flyback cu UC3842 si MOS. Poti pleca de la zero sau poti modifica un flyback dintr-un TV. Incearca sa intelegi foarte bine ce face 3842 (si un flyback in general), restul sunt calcule. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Aceeasi recomandare am facut-o si eu;as zice ca in cazul de fata,avand in vedere existenta tensiunii de 1000V,s-ar preta pt transformator,un miez de ferita de genul celor folosite in traf linii ,la tv alb-negru,romanesti.Pe o coloana a trafului s-ar bobina toate infasurarile,mai putin cea de 1000 V,iar pe cealalta coloana s-ar bobina infasurarea de 1000V.In felul asta s-ar asigura o foarte buna izolatie,plus ca s-ar putea folosi de la traf si conductorul si izolatia originala.Cu putin noroc,poate chiar s-ar putea folosi infasurarile originale,cel putin pt o parte din tensiuni... Chiar o sa caut un traf si o sa-l masor.... Link spre comentariu
Dayo Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 Am reusit intr-un tarziu sa fac o sursa dar am probleme. O sursa inseriata cu un bec de 100W/220V ar trebui sa mearga...mormal? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Nu prea. Doar la teste in gol sau cu sarcina mica,o sa mearga in mare parte (practic sursa se va alimenta cu o tensiune mai mica,cu 20-40V) Link spre comentariu
Dayo Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 Am inseriat becul cu sursa si cand alimentam, becul lumina de la slab spre puternic pana ramanea complet aprins. Frecventa de oscilatie crestes de asemeni cu cresterea intensitatii luminoase a becului iar cand acesta atingea luminozitatea maxima inceta. Vorbesc la trecut fiindca acum dupa ce am inversat o infasurare a pocnit mos-ul luand cu el un alt tranzistor, un zener si o rezistenta. Ajutati-ma sa-i dau de cap. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Ce schema are aceasta ultima varianta ca eu m-am pierdut citind cele 3 paginiSursa iz350,cea de 350w este forward-iese din discutieSi daca dumneata crezi ca poti face o sursa autooscilanta fara osciloscop si fara ceva cunostinte,te inseliAm povestit undeva de doi ingineri din fabrica noastra toba de teorie care au renuntat la un flyback autooscilant dupa ce au ars tranz BDY96 parca,ce erau o avere la inceputul anilor 80Tot folosirea trafului original e mai indicata,eventual cu inlocuirea comenzii cu un integrat pt ca este cu frecventa fixa si este mai usorCum a spus si dl.EM este mai importanta dispunerea infasurarilor si faptul ca are miez oala Link spre comentariu
Dayo Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 Intradevar este cea de 60W autooscilanta. Ma oftic ca a mers iar cand am pus-o pe cablaj nu a vrut sa mai mearga. Renunt deocamdata la schema asta si o sa caut o schema care sa se alimenteze la 12-17V cat scoate traful original al osciloscopului. Problema e ca gasesc numai surse de sute de wati iar mie imi trebuie 30-40W. Osciloscopul consuma dupa datele din cartea tehnica 22W. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Nu vedem padurea din cauza copacilorPai schema cea mai buna este cea a osciloscopului,este dat un link pe forum parca la eservice unde schemele sant ff inteligibileSi chiar daca din intamplare gasiti o schema apropiata va veti impiedica tot in dispunerea infasurarilor pt ca este si o tensiune mare pe acolo Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Traful era buba osciloscopului astuia,ca faceau scrurt spirele Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Un anunt la ..bursa..n-ar strica;poate exista pe undeva,un alimentator original,in stare de functionare,la un pret modic. Link spre comentariu
Dayo Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 La sursa originala nu ma mai chinui ca m-am chinuit destul si fara rezultat. Inca mai caut solutii. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Daca traful e bun,ar fi pacat sa n-o repari;sursa e bloc separat in osciloscop? Link spre comentariu
