pirvuti Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 buna,am un sistem-PB BIOSTAR P4M900-M7 FE-DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHz (20 x 133) -2GB RAM-2 HDD 7200 rpm-1 HDD extern USB (dar cu alimentare proprie)-tastatura usb-mouse usb-camera video usb-wifi stick usbsi am mai adaugat o placa video Nvidia 512MB. cam de la ultima adaugare a inceput sa se reseteze cand lucreaza procesorul la ~100% timp de 1 min.am pus un soft de monitorizare parametrii si temp. CPU este intre 45 si 55 la resetare. CPU fan este intre 1200 si 2400rpmBanuiesc sursa... Link spre comentariu
dorel_81 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 "Banuiesc sursa..."Unele placi video consuma mai mult curent.In momentul in care procesorul PC-ului lucreaza in 100%, probabil si procesorul placii video lucreaza aproape de 100% (in functie de aplicatia in care este folosit), plus consumul celorlalti consumatori din PC, posibil ca sursa sa fie solicitata la maxim. Daca ati putea face rost de alta sursa mai puternica sa probati, v-ati da seama daca sursa e de vina. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Va salut ! Cu temperatura la CPU stati bine intre 45 si 55 pentru ca este vorba de un procesor DualCore,dar la placa de baza nu va arata si temperatura ei ?Da incercati cu alta sursa cum a zis colegul mai sus,dar sa fie in perfecta stare de funcionare aceasta sursa.Succes !! Link spre comentariu
pirvuti Postat Februarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2012 dar sa fie in perfecta stare de funcionare aceasta sursa.da, bun, si cum imi dau seama de asta?? deja m-am uitat pe net la surse si am gasit intre 50 si 550 ron. dar am mai citit si de "randament"(%) si "peak"... asa ca e tricky... merci de consultantza! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Pai sa luati o sursa de minim 450 si 500w dar acesti w sa fie reali si sa fie mai de firma sursa nu dastea chinezesti adica de 50-60 roni.O sursa mai adevarata este intre 130 si 200 de roni . Link spre comentariu
pirvuti Postat Februarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2012 adica sa cumpar "brand"!dar o metoda mai stiintifica nu exista? am vazut niste testere dar nu am gasit nici o documentatie la ele. ce testeaza? cum se testeaza o sursa? pt. ca as putea sa ma duc la emag si sa cumpar o sursa, o testez, daca nu e ok o duc inapoi si o schimb cu alta, etc. pt. ca vreau sa termin cu problema asta definitiv. fac randari si asta inseamna solicitare procesor si placa grafica la maxim timp de 30-60 min! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 "dar o metoda mai stiintifica nu exista? " http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... ethodology PS Nu cred ca'ti permiti 2000$ - 5000 $ doar ca sa testezi sursele de la mag. online. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Poti lua orice sursa mai rasarita, de 500W sau mai mult, si va duce fara probleme configuratia specificata. Pentru ~250 de lei poti lua un Corsair de 550W, cu un singur rail de 12V sanatos, si n-o sa mai ai probleme niciodata. Link spre comentariu
pirvuti Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 usor dar sigur ma indrept ca si alegere catre o sursa 650W. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 o sursa Raidmax 500W (max 70Ron) va tine sistemul respectiv. La un consum similar aveam un Delux de 450W si abia dupa cativa ani isi cam lua restarturi (probabil si din cauza uscarii condensatoarelor). Acum am un Energon de 550W si nu mai sunt probleme. Link spre comentariu
pirvuti Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 Raidmax 500W - 110ron la emag dar am gasit MS-N750-VAL-CM 750 Watt - 120 ronin timp sursele isi schimba caracteristicile?! sursa asta o am de cca. 3 ani, dar nu facea probleme pana sa bag placa video. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 mai au un model la emag de 90Ron. componentele electronice sunt supuse "imbatranirii" si cele care imbatranesc cel mai rapid sunt condensatoarele electrolitice. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 "cele care imbatranesc cel mai rapid sunt condensatoarele electrolitice."- d'asta e bine sa fie inlocuite la ... 2 ani. Link spre comentariu
pirvuti Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 pana sa apuc sa ma hotarasc ce sa iau, aud un POC! si stop joc.dau sa repornesc si pas.asa ca sursa era! fuga pe super-rapid la emag sursa pe stoc 550w- 150ron, asta e...acum merge :-) Link spre comentariu
