INVERTOR SUDURA AWELCO 140
Vizitator nelu_eletricu
Nu stie nimeni cum se numesc diodele originale?
Sa discutat atita despre Awelco incit e aproape imposibil sa nu gasesti ce cauti, STTH2003CG....
@cristian98, daca te uitai atent la poza pe care am pus-o eu la postul nr.2, nu mai era nevoie sa pui intrebarea, si sa primesti raspunsuri speculative de la amatori care pandesc hint-uri de pe margine.
@nickrvl, nu se scrie "sa discutat", ci "s-a discutat". Posturile tale sunt pline cu chestii de genul, care tradeaza prietenia ta cu gramatica limbii romane, altfel nu faceam remarca.
Iar cand mai vorbesti de Awelco, pune niste linkuri la discutiile din care ai invatat si tu, si nu mai face pe desteptul.
@cristian98, daca te uitai atent la poza pe care am pus-o eu la postul nr.2, nu mai era nevoie sa pui intrebarea........................
Pina la urma nu este cum am spus? s-a discutat atit despre acest Awelco incit e imposibil sa nu gasesti ce te intereseaza..., raspunsul este chiar in aceast topic si nu numai, acest forum (si nu numai) are functie de cautare, aici: http://www.elforum.info/topic/63407-awelco-micro164/ se dicuta despre un alt Awelco, la postul 3 prin bunavointa lui "marian" sint postate imagini, al treilea link duce la o poza cu raspunsul, acolo e un tip de diode, eu am dat altul pe baza asta se pot gasi inlocuitori. Atita timp cit ai in lucru un aparat si despre el mai sint si alte discutii nu cauti si acolo?
Acest aparat nu "l-am invatat" de aici, am la rindul meu "detalii" pe calculatoarele pe care lucrez despre aceste aparate (mi-au trecut mai multe prin miini) de la care am invatat, inclusiv cu poze si "restul", chiar si cu acele diode, dar raspunsul nu e deja "aici"?
Despre greseli gramaticale, ce pot sa spun, unii au "Alzaheimer" altii sufera de tulburari de personalitate eu am probleme cu exprimarea, atit in scris cit si in vorbit, daca scriu atit de ilizibil rog moderatorul sa ia masuri altfel ignorati-ma, daca trebuie pot pune in semnatura "problema" pe care o am, in afara de asta am oarecum circumstante, nu am studii inalte ci doar o profesionala cum se facea o data de acea nu va asteptati la prea multe din partea mea.
Deci, dl Emil daca poti pune ceva util pune si atit iar pe mine personal mai slabeste-ma, acest raspuns total offtopic e o reactie la afirmatiile dvs nu numai de aici si acum, stiti foarte bine ce spun, daca ma puteti suporta personal bine daca nu tot bine, de asemenea incepind tot de aici va reamintesc ca respectul e reciproc indiferent de virsta si va asigur ca am si eu o virsta, incepind de aici o sa va "vorbesc" cum i-mi vorbiti.
I-mi cer scuze pentru tot citatul in afara temei de discutie.
Editat de nickrvl
  • 1 lună mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator Kroeger23
Buna ziua. Azi am achizitionat acest tip de invertor (sh) dar mi se pare ca nu lucreaza in parametrii:cand incerc sa sudez acesta lipeste electrozii(am incercat si cu 2 si cu 2,5 ,cu amperajul setat la nivelul indicat pt fiecare tip de electrod).Electrozii de 2 sunt noi,deci e exclus sa fie "trasi".Dupa multe incercari abia am reusit sa ard jumatate de electrod.Aparatul arata ca nou,dar se vede pe suruburi ca a fost desfacut.Am mai sudat cu un aparat tip transformator,de aceea nu cred ca eu sunt problema
Nu ar fi o nutate ca respectivul aparat sa fie "defect", ce poti cere de la asa ceva? dar totusi, cu ce elctrozi ai incercat sa sudezi, rutilici? cu acestia ar trebuii sa merga totusi, cu bazicii cam au astfel aparate probleme. Nu te lua dupa scala de la potentiometru, regleaza-l dupa "ureche", tot asa se manifesta?
Vizitator Kroeger23
Da,cu invelis rutilici,marca Cemont.La cei de 2 cu amperajul la maxim ardeau mai intens,deci tind sa cred ca nu e o problema de amperaj.Voi incerca sambata sa-l desfac si voi posta poza aici,poate un cunoscator va observa daca are vreo problema.Multumesc pt raspuns
Tind sa cred in continuare ca aparatul "asa este el", tu stiind cum ar trebuii sa arda un electrod (ai mina formata) ai observat imediat diferenta, aceasta este discutia generalizata despre aparatele ieftine, nu sint si nu merg ca cele de firme consacrate. I-ti doesc sa ma insel si sa fie totusi "ceva" defect dar......
Vizitator Kroeger23
Ai dreptate nickrvl,asa este aparatul.L-am desfacut ieri si este nou la interior,nu iese nimic in evidenta.Am sudat ieri cu electrozi de 2 mm si s-a comportat ok,este totusi un aparat din gama "hobby",nu trebuie sa ai mari asteptari de la el
Stai linistit ca nu este singurul tip/model care promite mai mult decit poate, macar sa-l fi facut sa sudeze totusi bine cu ce curent maxim poate el ca doar scrie pe el 135A, daca nu ma insel, asta chiar daca ar suda doar 30 secunde sa zicem dupa care ar intra in protectie termica, cu electrozi bazici, cu rutilici merge "orice aparat", in acest caz singurul avantaj fiind greutatea si eficienta convertirii curentului absorbit din retea.
Am intilnit si "scuze" cel putin copilaresti si anume ca asa sint proiectate, doar pentru electrozi rutilici.
Am eu un Awelco No Stop 3,25 si sudeaza cu bazici bine.
In esenta e un 140.
Acu intreb si eu , de ce cu bazic ar suda 30 sec iar cu rutilici 5 minute??
Grig
Editat de Ion_Bumbu
Nu sa inteles nimic, acele 30 secunde nu erau "dedicate" pentru bazici, era pur si simplu un exemplu puteam spune de exemplu si o ora!!! tot acest timp (cit o fi el pina intra in protectie) trebuie sa sudeze "bine", prin a suda bine inseamna a suda si cu bazici nu doar cu rutilici, de asemena conform curentului maxim prescris (de aici polemica) pur si simplu trebuie sa sudeze "bine" si cu 3,25 bazici, nu doar cu electrozi de 2mm cum declara "Kroeger23", iar acesta nefiind singurul aparat cu aceasta "particularitate".
Inseamna ca e defect.
Al meu merge la fel cu bazici, rutilici, rutil celulozici precum si rutil bazici de pina la 3,25mm.
Am inteles eu dar am facut atentionarea sa nu se creada ca a suda cu bazici e doar
apanajul aparatelor de sute multe de euro.
Merg si astea, cu limitarea lor ca`s mici dar merg.
Pentru interventii rapide il folosesc ca`i mai usor.
Si mai intreb , cam in ce consta proiectarea sa mearga doar pe rutilici?
Grig
Sau unde am spus ca sint invertoare special "proiectate sa merga doar pe rutilici"?
Spun ca sint invertoare atit de proaste incit nu sint capabile sa sudeze cu electrozi bazici, oarecum e un "non sens" dar e adevarat, cu rutilici merg pentru ca acestia se aprind usor chiar si la tensiuni mici etc etc adica deriva din capabilitatea acestora de a arde si in curent alternativ.
Si totusi se poate face un invertor care sa debiteze curent alternativ, "special pentru rutilici" dar nu am spus ca e un "non sens"?
Ma surprind intrebarile astea stiind ca aveti habar de sudura, sa nu credeti ca daca nu ati vazut pina acum nu "exista", o sa va aduceti aminte de discutie mai mult ca sigur atunci cind o sa intilniti unul.
Si nu, nu e "apanajul" doar a aparatelor de "`jde mii de euro" de a suda cu bazici insa aceastea sigur sudeaza, cu cele ieftine e problema, ca nu sint toate cu probleme? "nu e vina mea" :) ca sint unele (din cele ieftine) proaste? de asemenea nu e vina mea dar EXISTA. Aveti un aparat ieftin si functional? bucurati-va de el, cine va "incurca"? nu aveti inca unul? atentie ce cumparati.
Editat de nickrvl
Ajungem iara la povestea cu acei 50 de volti.
Atentie aia e valabil in alternativ, unde la fiecare semialternanta curentul trece prin 0 , arcul se stinge si e necesara reaprinderea lui.
Aici intervine si acel condensator de defazaj pus la trafo care ajuta reaprinderea arcului la trecerea prin 0 a curentului, din
cauza defazajului la stingerea arcului tensiunea e deja trecuta de 0 si se reaprinde mai usor.
La invertoarele in curent continuu nu mai apare stingerea reperata a arcului, o data aprins.
Toata aceasta manifestare a descris`o @em2006 cu lux de amanunte tot pe sudura.
Am intervenit mai mult pentru cei care vor sa ia un prim aparat pentru a porni ceva.
Daca ei chiar vor sa treaca pe bazic , sa invete cu "petardele" chinezesti sa stie ca se poate si pot invata .
Altfel se da vina pe aparat nu pe nepriceperea incepatorului sau pe povestea cu 50V.
Nu`i o surpriza ca pleaca greu bazicul , dar si pe un invertor profi pleaca la fel de greu fata de rutilic.
Deci ca idee , daca merge bine pe rutilic , si nu mere pe bazic, puneti mina pe el si invatati!
Trebuie sa mearga. Ca idee de fiecare data cind reaprindeti curatati depunerea de zgura de pe virful electrodului cu o pila sau cum puteti.
Spre deosebire de rutilici zgura de la bazic e izolator electric .
Grig
Editat de Ion_Bumbu
O tineti una si buna ca nu exista invertoare noi si proaste!! pun doar trei aparate ca atitea poze am in calculator, daca stiam ca urmeaza discutia asta i-mi faceam un hoby in a poza aparate proaste, umpleam un HDD si aveam ce posta acum:
post-175768-0-75750600-1425234592_thumb.jpgpost-175768-0-34221500-1425234610_thumb.jpgpost-175768-0-02256500-1425234619_thumb.jpg
Nu exista trecere prin 0 la invertoare spuneti? ba exista ca doar e vorba de curent continuu pulsat, ce exista dupa redresare modifica curentul in asa fel incit sa nu mai fie acea trecere prin 0 si anume bobina filtru, snubere etc, iar daca acestea sint prost concepute/copiate sau chiar inexistente ce credeti ca se intimpla? plus proasta calculare/copiere a transformatorului plus proasta realizare insasi a partii de forta sau un prost raspuns in curent duc la un aparat prost.
 O sa vedti in timp poate ca un aparat prost inseamna si ca daca totusi sudorul reuseste sa amorseze electrodul acesta (electrodul) se va stinge imediat ce sudorul doar il ridica un pic mai mult din baie sau trece peste un strat de zgura sau impuritati, cea ce un aparat de marca "nu face asa ceva", nu cred ca am timp dar saptamina viitoare poate poate reusesc sa filmez un aparat de marca, ridic electrodul la centimetrii de baie si arcul nu se stinge si asta cu bazici, cu rutilici cum am mai spus orice aparat stie sa sudeze.....
L.E. Vorbim de proasta functionare in timpul sudurii si nu cit de greu amorseaza un electrod bazic, asta oricine stie sau vede in practica dar cind efectiv nu poti suda nu mai e vorba de amorsare grea.
Editat de nickrvl
