Placa video Gigabyte 9800 GT nu porneste
Vizitator b2k2peu
Vizitator b2k2peu
Salut baieti am o problema mare care nu am reusit sa ìi dau de cap am o placa video nvidia 9800 Gt si am prins drag de ea si nu vreau sa arunc banii pe alta .Problema sta in felul urmator pornesc pc coolere pornesc dar placa video si coolerul ei nu pornesc am incercat alte surse 450w 500w 750w nu a vrut sa porneasca si intro zi am puso pe gresie vreo juma de h am bagato in calculator cu sursa 450w si a functionat o zi intreaga apoi brusc nu a mai functionat si cand am pus din nou pe gresie a mers doar cateva secunde apoi cand pornesc pc astept putin si scoate un beep lung.Va rog ajutati-ma cu idei propuneri
  • Răspunsuri 23
  • FLORIN IORDACHE
    9
  • schukaru
  • Alecsandru90
  • cristi71
Zile populare
Buna seara ! Aceasta este placa video ??Daca da,va intreb daca ati verificat daca este bagata mufa aceia mica cu doua fire care vine de la cooler,dar pe alt calculator ati probat placa video ?Astept !!!
Pai da ca se raceste pe gresie,este si normal ca sa faca asa ceva,adica sa plece si sa mearga cateva min. Deci parerea mea este ca se incalzeste prea tare aceasta placa video si se opreste. :da
Vizitator b2k2peu
am facut acum ceva timp racire pe ea cu 2 coolere de procesor 2500/3000 rpm si tot la fel la temperatura ma gandisem am schimbat pasta curatat placa am incalzito nimik
Pai atunci atasati o poza cu placa video pe care o aveti dvs in fata sau cautati pe net o poza cu placa video si o atasati pe aceia,dar sa fie la fel ca a dvs.Astept !!!
