Incalzirea apei cu inductie electromagnetica
Vizitator nic777
Vizitator nic777
As incerca totusi sa fac o proba , dar cine imi spune ceva detalii despre bobina. Am gasit boiler cu inductie de cumparat... problema e ca s-a spus multe de rau despre inductie . Deci ca sa cheltui ff multi bani pe nimic nu as vrea , dar o bobina nu ar fi mare lucru. Am deja furtune in pardoseala doua camere si as vrea sa pornesc boilerul cu inductie si sa vad eficienta , apoi sa o inpartasesc tuturor, dar cine imi spune cum se face bobina.
Pai daca nu-ti plac argumentele tehnice,alege-l pe cel care arata mai bine :daUn boiler pe inductie...face parte din zona avansata a electronicii. Eu zic ca daca ai nelamuriri in legatura cu randamentul solutiei...n-ai nici o sansa sa faci unul. Dar poate ca sunt realist...
1Kw energie electrica se transforma tot intr-un Kw energie termica (ma rog: 0.9999999 kw), indiferentdaca se foloseste rezistenta sau inductie. Probabil legenda randamentului superior al inductiei provine de la faptul ca nu se putea inregistra energia reactiva la contorii vechi de energie.
ExactDoar ca in timp ce la boilerul cu rezistenta,singura parte calda e rezistenta,care e imersata in apa,in cazul incalzirii cu inductie,se mai incalzesc si piesele sursei (iar caldura loc nu poate fi 100% cedata apei)
  • 1 lună mai târziu...
Este cineva care are cunostinte in electronica?-Sa o luam cu inceputul, ce ne intereseaza? -consum cat mai mic-Ca sa avem consum mic , bobina - la care se mai adauga un condensator, devine un circuit oscilant, care trebuie sa functioneze la frecventa de rezonanta (a se vedea rezonanta circuitelor RLC- [serie sau paralel] R-ul de la rezistenta introdusa de bobina in circuit )- un invertor -- microcontroller- care sa calculeze pwm-ul (factorul de umplere si frecventa acestuia) in funtie de parametrii pe care dorim sa ii citim de pe pinii setati ca intrare, deci mai trebuie sa aveti in vedere si programarea microcontroller-ului in functie de ce se doreste [necesitatile fiecaruia].- mai conteaza si piesa ce o veti incalzi! daca este groasa - frecventa va fi mai joasa, componente mai mari, daca este subtire frecventa va fi mai mare, deci componente mai mici. Ar mai fi de zis multe dar trag copii mine.
domnul nic aduce mereu in discutie o bobina miraculoasa;doreste detalii despre bobinasper sa nu considere ca exista o bobina speciala care introdusa in priza la fel ca si o rezistenta va incalzi apa prin inductiecitat:Deci ca sa cheltui ff multi bani pe nimic nu as vrea , dar o bobina nu ar fi mare lucru
Se stie ca este foarte ieftina incalzirea apei cu inductie electromagnetica. ........
Eu nu contest faptul ca nu functioneaza procedeul de incalzire al apei prin inductie electromagneticaci doar randamentul procedeului vis a vis de de incalzirea prin rezistenta electrica. De diferenta intrecosturile echipamentelor nici nu mai discut.
Gindeste-te la un transformator. Daca e bagat in priza fara sarcina, consuma foarte putin (daca era ideal, nu consuma nimic). Odata ce incepi sa pui sarcina, incepe si el sa consume.Cam asa si incalzirea asta prin inductie, cind pui oala (teava) linga bobina brusc incepe sa consume curent, si randamentul va fi garantat mai prost decit incalzirea directa cu o rezistenta.
