ddeliciu Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Salut,Am un tv CRT Galactic(are tub de samsung)Problema e urmatoarea.Culoarea ecranului este ciudata, apare galbuie, in loc sa apara culoarea aia de alb rece pe fundal apare un galbui.nush cum sa explic mai exact, e ca si cum la un laptop i-ai pune un bec galben in loc de unul alb pentru iluminare display.Daca il inchid si il deschid de vreo 2-20 ori isi revine pentru 5-30 minute.Daca face pauza, cand porneste functioneaza ok pentru ceva timp.L-am desfacut, dar nu apare nimic ciudat pe acolo,Ce ar putea avea ?Sper ca am fost explicit :p Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Verifica placa TK si ... soclul. Link spre comentariu
ddeliciu Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 sunt foarte incepator in astea :dLa reparat nu il duc, daca pot sa ii fac eu ceva acasa bine, daca nu sa fie sanatos....ma chinui asa pana iau altulnu stiu care e placa tk, soclul pare ok adica nu misca tubul in el, daca te referi la acelasi soclu la care ma refer si eu. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Schema , aparat de masura ,pistol de lipit ... ai ?Sti sa faci masuratori si sa interpretezi o schema ?Placa TK este cea de pe tub , iar soclul poate fi ... oxidat.PSTopicul trebuia inserat in "depanari radio-tv" sau "sectiunea incepatorilor"nu la depanari casnice ca nu'i ... frigider. Link spre comentariu
ddeliciu Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 schema nu am, aparat de masura, pistol de lipit am, si o chema stiu sa interpretez numai sa nu fie prea complicata, si masuratori stiu sa fac, deasemeni numai sa nu fie complicate, adica un o dioda stiu sa o masor, un condesator nu stiu....Posibil si sa fie oxidat, dar nu deschid tv-ul acum numai sa ma uit daca e oxidat ca are un sistem foarte tampit(placa de baza se prinde de carcasa care o dai jos) si ma chinui o gramada, vreau sa incerc mai multe daca tot il deschid Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 CRT Galactic ... model , sasiu , componente de baza ? Link spre comentariu
ddeliciu Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=35612&p=306458 modelul asta e Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Poftim schema http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... HINA_.html si treci la masuratori , incepand cu sursa , placa TK .... Link spre comentariu
ddeliciu Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 Deci sa masor doar placa in care intra tubul? sau sa ma apuc de masurat tot ce ii prin televizor ? Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 De regula se incepe cu tensiunile debitate de secundarul sursei .Daca sunt OK,treci la placa TK (tensiunea de 180v e corecta?). Link spre comentariu
ste7 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Ai acolo 6 tranzistori pe modul final video, pe gitul tk ; 3 sunt BF 423 si 3- BF 422 ,unul din ei este defect sau chiar 2 tranzistori sunt trecuti pe cablaj cu V912; 913; 922; V923;932;933 trebuie inlocuiti pe rind pina dispare defectul dar cu tranzistori noi (siguri buni) chiar dupa ce scoti tranzistorul si,l masori te inseala de multe ori ;Defect care apare la cald adica sub tensiune ,eu asa am patit pina la urma am inlocuit toti tranziztori adica toti 6 buc, cam asa e cu chinezariile astea. Nu prea am inteles cam cum se manifesta defectul.Asta numai daca te pricepi daca nu cauta un specialist, pe acolo sunt tensiuni foarte inalte.Bafta si numai bine. Link spre comentariu
raileanu florin Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 eu cred ca va confunda placa tubului cu FISA trafului de lini Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Noooooooooo,cred ca'i rezolvat.Un amarat de...BF422. Link spre comentariu
ste7 Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Fereasca sf sa puna mina la fisa FIT Link spre comentariu
