maresmircea57 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Isi mai aduce cineva aminte care este procedura de memorare la acest tip de tv? Procesor TMP47C433AN Are aceste butoane PRO , BAND , MEMO , SEARCH , MEMO. Am incercat dar la apasarea tastei MEMO, programul gasit dispare. La apasarea tastei PRO, apare pe ecran numarul programului si PASS. Exemplu 2 PASS (scris cu verde) Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Nu merge asa?pro-search-memo? Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 Dupa ce apas pe memo banda de cautare se face din rosu in verde, si daca apas pe oricare cifra dispare imaginea asa zis memorata! Dupa apasarea tastei MEMO mai trebuie facut ceva? Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Dupa apasarea tastei MEMO mai trebuie facut ceva?pai ati apasat pe pr+ sau pr- pentru a introduce numarul pragramului de memorat?si dupa asta mai apasat o data "memo"... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Daca dupa memo se apasa din nou prog nu ramane memorat? Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 Nu ramane memorat. Apare PASS 1Nu merge nici asa! Cred ca trebuie sa dispara acel PASS Colegii mai in varsta, nu isi aduc aminte cum se procedeaza? Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 .Verificati Vcc alimentare proc/memo si sa nu aiba vreo tasta panou blocata sau sparta(atunci tasta de memo nu va executa comanda).Ce telecomanda detineti??? Anularea PASS-ului numai cu telecomanda originala;tv pornit cu pass pe ecran>desfaceti telecomanda si faceti un scurt(2/3 sec) intre pinii 4-17 ai circuitului ci si pass-ul trebuie sa dispara(deci proc, tv deblocat).Acest tv este echipat cu;proc,TMP47C433AN.. junglaTA7698AP..cale comunaTA7680..baleiaj vertical(cadre)LA7830..trafo liniiBSC24-0304(Koning FAT30101).Reveniti cu rezultatul verificarilor... Link spre comentariu
johnny79 Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Din cate imi aduc aminte...mergea cu M(adica MEMO)...de pe telecomanda.......si era ceva legat de o tensiune negativa pentru memorie(-21V)....sper sa nu ma insel.....dar sunt ani de zile de cand nu am mai "bagat surubelnita" in tipul asta de tv. Link spre comentariu
traianpop Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 imi permit sa completez raspunsul lui johnny, era acolo o tensiune negativa care se obtine printr-o rezistenta , daca retin bine...Tensiunea ar trebui sa fie -20V, parca...Totusi, cred ca n-ar fi rau sa se schimbe memoria Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 Nu are memorie externa! Pe telecomanda nu are buton pentru memorie.Am sa verific ce ati scris. Chestia cu scurtul la pinii 4 si 17 la ci din telecomanda parca era pentru televizoarele Hermes? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 din cite imi aduc aminte eu , memoria la acest tvc este ori un tc89101p , ori un tmm843ap...!de foarte multe ori mi s-a intimplat sa-mi vina televizoare cu memoria ciufulita --- dpv hard , nu soft ---...! eu as incerca schimbarea memoriei... Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Dupa cite imi aduc eu aminte,din seria de tvc ETRON- KITT, pe care le-am intilnit; erau echipate cu;procesor/memorie..//SAA1293/2/3>>MDA2061/62//.....//491BB1 memo inclusa//.....//TMP47c434N 3147(42pini)>>TC89101P(8pini)//.....//LK5103(42pini)>>TTM843AP(16pini)>>+afisaj OSD comenzi speciale TC9020P-003(16pini)//.....//SMM201N(52pini)>>M58658P(14pini)>>+display SN74LS00N//.....//M50431-101SP(42pini)>>M58655P(14pini)>>+afisaj OSD M50453-12P//.Dintre colegi care au mai intilnit si altele,lista poate fi completata...KITT-ul le-a cam zapacit pe toate la timpul acela...Cu respect!!! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Dupa cite imi aduc eu aminte,din seria de tvc ETRON- KITT, pe care le-am intilnit; erau echipate cu;procesor/memorie..//SAA1293/2/3>>MDA2061/62//.....//1-- singurul model de etron care a patruns in romania vreodata a fost echipat cu tmp47c43x 2-- dupa stiinta mea , nu s-a confectionat pe aceasta planeta vreun etron sau vreun kitt echipate cu procesor saa1293 plus memorie mda2061/623-- tot dupa stiinta mea , nu s-a confectionat niciodata vreun etron sau kitt echipate cu procesor m50431-101sp4-- singurele 4 modele de kitt care au penetrat piata romaneasca vreodata au fost echipate dupa cum urmeaza...e vorba despre procesoare , evident...a-- m491bb1b-- tmp47c43xc-- m50433b-508spd-- smm201navind in vedere ca initiatorul topicului a precizat in mod expres ca e vorba in propozitie , concret , despre cazul 4 b-- , inseamna ca virgula celelalte 3 cazuri se exclud , nu-i asa...? Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 din cite imi aduc aminte eu , memoria la acest tvc este ori un tc89101p , ori un tmm843ap...!Dle, cu ce memorie lucreaza TMP47C433AN? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Unde ati vazut dvs tvc etron sau kitt echipate cu procesor saa1293 sau cu procesor m50431-101sp...?Ca sa va raspund la intrebarea pusa , avind in vedere ca au intrat 2 tipuri distincte de kitt ck5100dk in tara , ambele echipate cu tmp47c43x , unde x este diferit , evident ... retineti ca aveau si 2 tipuri de memorii diferite...la unul era tc89101p , iar la celalalt era tmm843ap ...! ca sa scurtez povestea , am prescurtat folosind acel x...! daca e nevoie , caut in bazele mele de date si postez denumirile complete...! Link spre comentariu
