frigider Indesit BAAN 13
AlinEX
va salut cu respect!am o nelamurire cu privire la acest model de frigider! inainte de achizitionarea lui am avut un arctic mai vechi care mergea zi si noapte fara probleme majore! adica fie iarna fie vara intr-o incapere neincalzita congelatorul era bocna... la noul indesit am o mare belea... in aceiasi incapere cum scade temperatura sub 5 - 6 grade frigiderul si inclusiv congelatorul nu mai functioneaza!!!! iarna trecuta am aruncat 2 sertare de legume din cauza acestei "facilitati" a frigiderului! din pacate nu toata lumea sta la bloc ca sa asigure conditii optime de temperatura frigiderului! inteleg ca frigiderul nu are rost sa functioneze la temperaturi scazute... da congelatoru?... ala de ce sa nu functioneze? ca mi se strica porcu' si legumele congelate! sa inteleg ca are un senzor care detecteaza temperatura exterioara si opreste functionarea?!?!?? sau prin ce minune opreste congelatorul din a mai functiona la temperaturi pozitive pana in 5-6 grade? la vechiul frigider nu aveam problema asta desi a functionat mai bine de 10 - 11 ani!ma intreb eu acum dupa 2 ani si jumatate de cand folosesc acest frigider (cu parere de rau ca l-am cumparat) cum pot trece peste aceasta problema? sau trebuie neaparat sa ii fac cald?!?!multumesc anticipattoate cele buneAlinEX
  • Răspunsuri 16
  • AlinEX
    7
  • Spitfire
  • petru_f
  • winner23
Daca are un singur compresor, normal ca si congelatorul se opreste la mai putin de 10 grade C, nu doar frigiderul.Poate stie cineva cum se dezactiveaza senzorul ala, ca e enervant, de 3 zile nu merge neam nici Indesit-ul meu...
este foarte prost conceput! de la sistemul de racire pana la vopseaua aplicata!!! la vechiul frigider nu am avut gram de rugina... la asta(in aceleasi conditii de exploatare) deja se vede pe la imbinari rugina dupa nici 3 ani. in fine frigiderul are intradevar un singur compresor. este intradevar normal sa se opreasca si frigiderul si congelatorul... dar macar se putea seta o temperatura negativa pentru senzor sa zicem -5 grade pentru oprirea frigiderului nu 5 - 10 grade ca se dezgeata ce ai pus la congelator!
Problema nu este data de nici un senzor ci de faptul ca se foloseste izobutan in loc de freoni.La temperaturi sub 7-8 grade frigiderul nu mai poate functiona deoarece izobutanul(R600a) nu mai face schimbul de caldura eficient
hmm!!! da si daca schimb nenorocirea de gaz pe care il foloseste? trebuie sa schimb si uleiul?? lucru aproape imposibil cred!!! cred ca freon se poate adauga da nu stiu cat este de compatibil cu uleiul din compresor!multumesc pentru informatie!..
Nu! am un artic ce acum face"nani" de cateva zile.E la un loc neincalzit.Nu e problema caci afara e mai frig decat in el.Are un termistor ce la +5 grade nu mai porneste caci nu mai are ungere buna motorul.Acum cativa ani a fost la fel, am sunat la service(era in garantie) si au spus sa-l bag la cald fapt ca a pornit dupa 10 min. Mi se pare o protectie buna.
sa fim seriosi..... ce fel de ulei se folosea inainte de 2000??? ca cel vechi mergea fara greata la temperaturi scazute! si inca mai mergea cand l-am dat dupa mai bine de 10 ani cand m-am hotarat ca am nevoie de un frigider mai incapator! mare greseala sa aleg indesit! sunt varza....
Din toate punctele de vedere aceste frigidere noi sunt "varza"!!! Rafturile din interior abia se tin pe pozitie, daca pui o oala grea de ciorba pe raft, se curbeaza putin si iese din locasurile de pe margine, iar ciorba aterizeaza pe jos. :sparge: Bataie de joc, cu generatia noua de frigidere...
gasim si noi schema pe undeva? cu google sau pe eservice nu am reusit sa gasesc! poate prin amabilitatea cuiva reusim sa rezolvam acest neajuns!multumesc anticipat!
Vizitator cri-cri
Pina mai ieri aproape toti injurau frigiderele Arctic tip vechi,is naspa,au ruginit dupa...20 de ani de functionare,is demodate...Am un Arctic de colectie din prima generatie cu compresor orginal...merge si acum la tara fara probleme.Iata ca a venit si vremea „noutatilor”, frigidere aratoase,dotate high-tech de ultima ora,care costa putin si merg cit au garantie.Termostatul este amplasat in frigider,din acest motiv cind temperatura scad sub 0C termostatul ramine pe pozitia „decuplat” adica este sub temperatura de functionare.Posibil ca la vechiul frigider termostatul sa fi fost un pic dereglat si astfel pornea si la temperaturi negative.Pe vremuri se folosea ulei frigorific mineral si freon 12.Fiabilitate 100%,nu mai gasiti frigidere sa merga 20 de ani decit daca le modificati voi si sinteti de meserie.
Vizitator cri-cri
Solutie exista,daca asta vrei,insa daca faci improvizatii electrice ai sa platesti scump greseala...acolo ai apa si condens,daca scapa faza pe carcasa si nu ai nulul de protectie bun si in stare de functionare la instalatia electrica ai toate sansele sa mori curentat asa cum a murit barosanul ala in jacuzzi,care se calicise la instalatia electrica atunci cind o facut vila...cit o economist a dat pe inmormintare si tot a cheltuit...eu nu vreau sa am pe nimeni pe constinta...Cauta termostat pentru lada frigorifica si il amplasezi in compartimentul congelator...astfel compresorul va fi comandat de temperatura lazii frigorifice si nu a frigiderului.Termostatul va fi montat in spatele frigiderului iar sonda va trece printr-o gaurica in compartimentul congelator.Ai grija sa nu gauresti serpentina frigorifica,uite-te la o lada frigorifica cum are amplasat sonda termostatului in interior.Ajustind suprafata de contact a sondei vei obtine functionarea corecta.Temperatura din frigider este in legatura directa cu temperatura congelatorului.Ai grija sa nu faci congelator si din frigider...Cam astea ar fi in mare modificarile...ce zici,te mai bagi ?
Vizitator cri-cri
R600 tot ulei mieral foloseste :
R600 nu-i...freon prietene,este o bomba pe roti...si apropo de subiect,am ramas o data in deplasare fara butan la trusa de sudura,am folosit izobutan de nevoie...adica R 600,arde...precum cazanele iadului...Abia astept sa scoata mistretii astia frigidere cu o cantitate mai mare de izobutan pe piata...sa vezi atunci „arderi” la propriu prin apartamente.Stiu,o sa fie protejate...la fel au zis si Englezii de la Tesco,parca,cu instalatia lor pe CO2 ecologica si cu costuri reduse de intretinere.Cind a bubuit utilajul in supermarket in centrul Londrei fugeau clientii ca sobolanii din magazin...care au mai apucat si au fost buni la proba sportiva.Cere nu,au indurat suflul sutelor de Atm care rabufneau din tevi...
