Vizitator tybylyca2001 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 As avea nevoie si eu de un sfat la genius 5005Probabil de la o fluctuatie de tensiune sistemul nu mai merge.Nu are sunet deloc pe nici un canal.L-am desfacut, am observat ca pe placa cu amplificatorul subwooferului sunt condensatorii bubuiti.I-am inlocuit, l-am pornit, poc, s-au ars din nou.am dedus ca finalul tda-ul 7294 ars.Am decuplat amplificarea subwoofer-ului de la alimentarea din transformator, si am incercat sa vad daca porneste. A pornit, dar sunet tot nu am in celelalte boxe. Am testat finalii de la celelate canale si merg, preamplificatoarele sunt alimentate etc, nimic neobisnuit. Am o banuiala ca unul din circuitele de pe placa care se ocupa de intrarea semnalului este defect. Ce parere aveti, si dak ati mai intalnit pana acum asa ceva?Multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator tybylyca2001 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Am observat totusi ca dak il dau la maxim se aude in boxe un sunet foarte spart si destul de tare. Sa rezolv intai problema cu amplificarea Subwooferului si apoi sa mai investighez? Link spre comentariu
Avram Ion Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Cam de multe ori se intampla ca la aceste modele de sisteme sa crape "integratul de pe intari"(u unul mare pe placa cu borne RCA), despre condesatori bubuiti s-ar putea sa se fi ars ceva diode din puntea redresoare, Eu zic ca ar fi mai bn daca ai incepeinvestigatia pe pasi, adica inatai controlezi subwooferul, apoi restul canalelor, si daca aici totul e ok te apuci de partea de intrare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Am observat totusi ca dak il dau la maxim se aude in boxe un sunet foarte spart si destul de tare. Sa rezolv intai problema cu amplificarea Subwooferului si apoi sa mai investighez?Conjunctie cauzala propriu-zisa + punctuatie:"Am observat totusi, ca, daca il dau la maxim, se aude in boxe un sunet foarte spart, si destul de tare." Da-mi o adresa de mail pe pm, sa-ti dau manualul de service cu schema, daca nu il ai... Link spre comentariu
Vizitator tybylyca2001 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 De la jack 1 cu ce tre sa unesc firul de stand-by(8) ca sa porneasca sistemul? Pages from genius. (1).pdf Link spre comentariu
Vizitator tybylyca2001 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Am reusit sa activez stand-by-ul, adik am reusit sa pornesc sistemul fara placa de intrare si volum.Am incercat sa introduc semnal in mufa dar tot nu merge.Atunci sa fie preamplificatoarele arse? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Ti-am trimis mail cu manualul de service... Link spre comentariu
Vizitator tybylyca2001 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Ms pentru manualul service, dar il aveam.Acelasi sunet spart si distorsionat si dak introduc semnal pe direct in amplificatoare. Din asta deduc ca ori sunt preamplificatoarele arse, ori sursa de alimentare ale acestora, ori amplificatoarele in sine.Le iau pe bajbaite, ca altceva nu am ce sa fac. Poate ma mai ajuta cineva cu ceva sfaturi din experienta Link spre comentariu
Vizitator tybylyca2001 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Deci sa inteleg ca nimeni nu are experienta? Link spre comentariu
Vizitator tybylyca2001 Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 Rezolvat, multumesc pentru gazduire Link spre comentariu
Vizitator dorinovic Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Salut cum ai reusit sa pornesc sistemul fara placa de intrare si volum ? Asta vreau sa fac , l-am desfacut dar nu inteleg cum. Uite niste poze http://img841.imageshack.us/img841/5456 ... 121188.jpg http://img72.imageshack.us/img72/7645/160720121189.jpg http://img407.imageshack.us/img407/3200 ... 121190.jpg http://img689.imageshack.us/img689/1065 ... 121191.jpg http://img268.imageshack.us/img268/5233 ... 121192.jpg multumesc. Link spre comentariu
