Vizitator Kimnotyze Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 Ma intereseaza o formula cu care as putea sa calculez Q pentru orice filtru activ de 12dB/oct , hi-pass sau low-pass. Eventual si o schema, pentru ca nu cred ca merge modificat Qx la schema clasica Linkwitz-Riley... :smt006 Link spre comentariu
tavix Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 :rolleyes: din cate mai tin eu minte Q = f/B unde B = f2-f1 este banda de frecventa considerata la o anumita cadere cred ca de 3 sau 6 dB nu mai stiu exact Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 Sa luam de exemplu un filtru Linkwitz de 12dB/oct. Il facem hi-pass la fix 35Hz. Folosind formula, cum calculez eu un Q=4 ?Q4 = 35Hz / B=> 35/4 = 8,75 Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 Nu am gasit pe nicaieri o schema pt. ceea ce vreau eu :smt022 Da-ti-mi o mana de ajutor la construirea acestui filtru de 12dB/oct , HI-pass, cu f= 35Hz si Q = 4 ! EDIT (mai tarziu in acea noapte): Am gasit un java care calculeaza filtre active band-pass, pentru care pot calcula si Q si Gain-ul. http://www.captain.at/electronics/active-filter/ Treaba e ca mie imi trebuie un HI-pass cu Q=4..... sa fac un filtru normal, urmat de un band-pass ? EDIT (si mai tarziu in acea noapte): AM GASIT !! http://www.analog.com/Analog_Root/stati ... ilter.html Cred ca este exact ceea ce cautam, sper sa si functioneze ok Link spre comentariu
Vizitator psc-audio Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 uite ai aici tot ce-ti tre http://www.psc-audio.ro/index/diverse/c ... index.html Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 Multumesc mult, sunt informatii bune si de baza despre filtre, dar nu ma ajuta in privinta configurarii unui filtru cu un Q la alegere. Link spre comentariu
tavix Postat Martie 31, 2006 Partajează Postat Martie 31, 2006 :axe: factorul de calitate provine initial de la circuitele oscilante la care reprezinta raportul dintre frecventa centrala si banda, in cazul general acesta este definit ca raportul dintre energia reactiva si ce activa implicate in circulatia curentului, care se reduce la raportul dintre puterea reactiva si ce activa, de ex la bobina este raportul dintre reactanta inductiva si rezistenta bobinajului, fiind de fapt un raport intre energia vehiculata prin sistem si pierderile aferente, acest lucru se aplica si la filtre Link spre comentariu
