darfon v070 4H.V0708.001/E5
buna seara spuneti mi va rog frumos acest model este compatibil cu modelul darfon v144 48.v1448.001/f chiar daca conexiunea la lampi e un pic diferita?:cry: am asteptat cu sufletul la gura acest inverter si cind colo in loc de 24v lucreaza la 12 volti....cer ajutorul specialistilor sa pot folosi acest inverter care este tot darfoon v070 48.v0708.001/e5 iar cel original este /E5.... :cry:este pentru un tv 27 inchi
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • POLAKU2002
    5
  • remus68
  • dan cod
nuuuuu ptr ca nu stiu de unde sa ma apuc...am gresit exprimarea cel ce mai ajuns e darfoon v070 48.v0708.001/e2 12 v iar eu aveam nevoie de darfoon v070 48.v0708.001/e5 care e la 24 v..... :cry: ce sa modific ?sursa sau placa inverter?
s-ar putea sa ii montez un alimentator de 2-3 amperi doar pe linia de alimentare lasind ceilalti conectori?dar sursa nu are sa detecteze ca nu are consumator pe cei 24v?s-au poate sa limitez tensiunea de 24v la 12v?
revin cu acest inverter,m-am uitat pe ele si sunt identice si numerotatia componenteleor si mosfeturile sunt la fel 4606 doat oz e diferit la unul e oz 960g iar la celalat e oz 960gb...care sa fie diferenta?oz 960gn vroiam sa spun
Daca LCDul alimenteaza invertorul la 24V si ai cumparat invertor alimentat la 12V treaba este foarte complicata mai ales ca acolo iti trebuie 4-5A pentru alimentarea invertorului.Personal nu am facut aceasta modificare niciodata mi se pare foarte aiurea.Poate ar merge cu ceva stabilizator de 12V in comutatie, cu stabilizator serie exclus la curentul asta.
:sparge:aincerc sal repar pe cel original care imi arde mereu acelasi mosfet,il schimb functioneaza 3-4 secunde si iar mil arde,asa ca am dat jos toti cei 7 transformatori sai verific si ...am 7 masuri diverse pe infasurari ...1=644,, 2=655 3=646 ,4=633 ,5=563, 6=633, 7=627 iar transformatorele sunt 4006 se pot inlocui cu 4005?daca sunt alimentate de acelasi tip de mosfet?cred ca dam-am saturat de inverterul acesta... :nebunrau: o sa incerc pe cel de 12 volti cu alimentar externa,cu un alimentator de 12v 5 amperi.spar sa nu bubuieam alimentat cu un alimentator extern de 12 v 5 inverterul si functioneaza deocamdata .am sal las in probe citeva ore sa vad daca nu se incalzeste alimentatorul.se incalzeste excesiv chiar daca e de 5 a alimentatorul de 12 v.....
