dorian 70 Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Am desenat in atasament schema ridicata de pe sursa de alimentare a unui DVD player Daytek, in posesia caruia am intrat cu ceva timp in urma si care avea ars MOS-ul si rezistenta din sursa MOS-ului.Problema este ca radiatorul este permanent fierbinte, indiferent daca sursa lucreaza in gol sau cu o sarcina oarecare.Tensiunile la iesire, atat in gol cat si in sarcina sunt de 11,6V si 5,2V.Pentru rezistenta din sursa MOS-ului am folosit si valori de 0,3 ohmi si 0,5 ohmi cu acelasi rezultat.Dioda Zenner din baza lui STC 945 este 6V2, iar cea din poarta MOS-ului nu stiu de cati volti este.MOS-ul folosit este un P4NK60ZFP, un IGBT s-ar comporta mai bine?Frecventa masurata cu frecventmetrul in secundar trafo este 267 kHZ in gol si scade chiar pana la 150kHz cu sarcina pe iesiri - nu am osciloscop. Link spre comentariu
