nu reusesc sa bootez sau sa instalez windowsu
mk3_cdj
salut
am un calculator ce l-am dat la cineva si a pus inca un HDD pe el si acuma cand vreau sa imi pun doar HDD-ul meu cu CD-ROMUL nu imi merge imi zice asta: Posted Image
nici nu stiu unde sa pun jumper-ul, uitati cate o poza cu hdd si cd-rom
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 19
  • mk3_cdj
    7
  • FLORIN IORDACHE
    7
  • ComponentePc
  • iuli09
Va salut ! Pe ce este setat hdd-ul si cu cd-rom-ul,aveti pe un cablu ide si hdd-ul si cd-rom-ul sau are fiecare cablu ide a lui,adica un cablu ide la hdd-ul si un cablu ide la cd-rom ?Astept !!!
Da dupa ce faceti tot ce va spus colegul de mai sus,intrati in bios si dati unde scrie boot si selectati cd/dvd unde scrie 1st boot device,dupa toate acestea dati unde scrie exit si apasati pe save changes and exit.Succes !!!!
Da am vazut ca aceasta placa de baza a dvs are numai un port ide nu are doua porturi ide. :jytuiyu Eu asi zice sa incercati cu alta magistrala ide,pentru ca ma gandesc sa nu fie defecta la un cap magistrala aceia.Succes !!!
neaparat verifica jumperii , hdd sa fie master si dvd pe slave , sau ambele pe CS(cablel select).Posibil asta sa fie singura problema.Daca ai configurat corect jumperii si nu vede una din unitati in bios incearca sa le inversezi pe magistrala , iar daca nu o vede pe cealalta dupa inversare e clar cablul defect.
Corect! Joaca-te cu jumperii in continuare pana functioneaza.
