Amplificator Pioneer defect
vlasin_alin
  • 2 săptămâni mai târziu...
daca e tot cu PA0016 , foloseste schema postata de domnul @zal ,   daca nu iti merge bine poti incerca schema postata de mine, cel putin la mine asa a mers
Nu va mai luati dupa toti " sfatuitorii " , MJE340 are beta prea mic ca sa se poata calibra corect curentul de repaus !
Folositi doar tranzistoare cu beta mai mare de 200 , in capsula TO220 , dar izolata electric  de radiatorul finalilor .
In principiu , schema propusa de zal este functionala .
Sa nu va suparati domnule Victor dar domnul  Zal chiar face parte dintre unii sfatuitori bazati, in cateva randuri chiar au fost de foarte mare folos sfaturile dansului atat mie si cat si si altora .
Doresc sa va cer sfatul si Dv. ----   as incerca  schema domnului Zal cu 2sc 2383 cu factor beta 212 ( am 6 bucati toate acelasi beta) din nefericire sunt in capsula TO92 , daca as putea sa le prind cumva pe un radiator credeti ca ar merge ? ( am un pioneer sx 777 cu un pa0016 trosnit)
Multumrsc
 p.s. intreberea este adresata tuturor celor ce vor sa dea un sfat , ca va fii bun sau nu de aceea exista acest forum ca sa discutam si sa aflam cea mai buna solutie!
Cîteva idei generale.
Mai important decît beta la trz superdiodă e suprafaţa de contact cu radiatorul şi să fie cam de acelaşi calibru cu trz din etajul pilot. În funcţie de schemă (curentul prin etajul pilot), plaja de acţionare după temperatură poate fi mai mică sau mai largă, dar în general orice trz care nu e bun în alte montaje şi are un beta de minim 100 e folosibil acolo.
Cînd superdioda e formată din diode înseriate, le mai echivalează cineva cu un trz avînd beta xxx?
Importantă e şi plaja de reglaj a deschiderii trz prefinali şi finali, cum e ales divizorul şi semireglabilul în cadrul lui. Nu e o tragedie dacă la minim închide de tot trz finali, dar e de rău dacă-i deschide mult peste 0,6V. Asta ar trebui să fie o limită de bun simţ.
Trz în capsulă TO-92 se pot prinde de radiator cu cleme şi şuruburi, după îndemînarea fiecăruia, singura problemă e izolarea picioarelor.
Editat de zal
  • 4 luni mai târziu...
Salut, am un Pioneer sx-227 .defectul , era dupa un traznet  la urma am remediat tensiunile si partea finali ,releul cupleaza stabilizatorul 12v ok  ,acuma am toate tensiuni ,dar afisajul ,si comenzi totusi nu lucra cred ca prociul PDG-013-b  sa ars are cineva ,multumesc.
Scule trăznite am încercat şi eu să repar pe vremuri, am renunţat tot din cauza părţilor de comandă logice arse. E valabil şi ptr cele cu procesoare arse de la sine şi de negăsit.
M-ai omorît cu ''prociul''.  :rade:
