vlasin_alin Postat Februarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2012 E foarte ciudat, si eu eram convins 100% pana in acest moment ca o dioda montata corect poate tine locul unui tranzistor pentru teste si reparatii, dar se pare ca nu e chiar asa, cel putin nu la acest amplificator. Link spre comentariu
xardas Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 (editat) imi cer scuze ca inviu in topic vechi insa m-am lovit de un amp cu PA0016 arse si nu gasesc nicaieri, as dori daca imi poate posta cineva o schema echivalenta pt PA0016, am inteles ca e vorba doar de superdioda si semireglabil....oarecum am reusit sa pornesc ampu fara acel integrat, am unit pinii 13-14 respectiv 8-9 si am montat doua diode 1n4007 intre ei, insa am distorsiuni la volum mic si mare, se aude ok doar la "jumate". Editat Mai 12, 2015 de xardas Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Uite aici am luat eu si sunt bune http://www.ebay.de/itm/Pioneer-Chip-PA0016-CAS-/380460799028?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58953b1434#shpCntId te costa vreo 6 € transportul pt Romania si 17€ integratul. Pt fiecare articol in plus cate 1€. Link spre comentariu
xardas Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 multumesc insa nu as vrea sa mai montez asemenea integrate pe amplificator, prefer sa il fac cu reglare manuala.... a postat domnul ZAL o solutie printre primele postari insa nu mai apare continutul Link spre comentariu
zal Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 (editat) Ptr xardas: Schema e generică, nu ştiu ce amplif ai, e posibil să mai trebuiască ajustate valorile la rez sau semireglabil în funcţie de tensiunea de alimentare. Nu uita să dai la ''minim'' semireglabilul la prima pornire, ca să nu arzi trz finali. Poţi regla pînă obţii tensiunile din schemă în bazele trz finali, convenţional notate 0,6V fără semnal, sau mai jos un pic ca să meargă reci în gol (0,55...0,5V). Măsori faţă de ieşire, ca să eviţi erorile datorate derivei. Editat Mai 13, 2015 de zal 1 Link spre comentariu
xardas Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 (editat) multumesc de schema, ampliful meu este un A-441, schema seamana foarte mult, am facut adaptarea insa se aude mult mai rau decat cu cele 2 diode puse de mine, daca pun degetul pe oricare dintre "picioarele" MJE340-ului sunetul tinde sa se auda mult mai clar, atasez o poza cu voltajele masurate fata de GND. Editat Mai 13, 2015 de xardas Link spre comentariu
zal Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 (editat) Ai montat corect trz pe cablaj după ce l-ai prins pe radiator? Sper că e în capsula TO-126 izolată. Dacă-l lipeşti invers va fi blocat şi obţii exact tensiunile alea în colector şi emitor, arzi trz finali. .............. Dacă nu reuşeşti cu schema asta simplă, nu-ţi rămîne decît să foloseşti 3-4 diode înseriate cu un semireglabil de 250 Ohmi/1W. .............. La A-441 tensiunile trecute pe schemă sînt mai puţine ca la cea postată mai sus. Dar fiind tot triplet complementar, în etajul final trebuie să ai aceleaşi tensiuni, mai puţin cea de alimentare. Editat Mai 14, 2015 de zal Link spre comentariu
Vizitator cata86pic Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 salut. eu am inlocuit pa0016 cu schema asta. asa pastrezi si protectia. Link spre comentariu
zal Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Buba e că protecţia aia, de fapt simple limitatoare de semnal comandate de căderea de tensiune pe rez de emitor ale trz finali, sînt programatic subdimensionate la toate amplifurile japoneze. Se ard uşor trz şi dacă sînt incluşi într-un integrat ca acesta, îl fac inutilizabil. La fel trz folosiţi în protecţia cu releu ptr citirea curentului în etajul final. Link spre comentariu
xardas Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 (editat) Functioneaza mult mai bine cu 3 diode 1n4007 inseriate si semireglabil de 100, la volum mic se aude ok insa la volum mare tinde sa se auda distorsonat, m-am tot jucat cu valorile dar nu vrea mai bine de atat, cu tranzistor merge foarte rau, am masurat fata de GND si am 1,5v respectiv -1,45v pe pin 8 si 14 unde venea pa0016, daca invart de semireglabil pot ajusta doar tensiunea cu +, cea cu - ramane neschimbata .......problema cea mare e ca acuma chiar si cand e incet de tot am consum mare undeva, am un bec inseriat pe retea si imi sta aprins filamentul, finalii sunt cam calzi desi intre BE au 0,55v... valoare pe care nu o pot regla de nicaieri, cel putin din semireglabil nu schimba nimic intre BE. Mentionez ca momentan 'testele' le fac doar pe un canal, celalalt este nefunctional, ampliful a avut bubuiti tranzistorii din etaje (fara prefinali/finali) si ceva rezistori de 100 dintre tranzistori... Editat Mai 14, 2015 de xardas Link spre comentariu
zal Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 E ceva dubios acolo, mai verifică semireglabilul, conexiunile între pinii 8-9 (emitor trz superdiodă), 13-14 (colector trz superdiodă). Link spre comentariu
xardas Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 (editat) cred ca acest amplif este primul care imi da batai zdravene de cap, practic face pe nebunul, apar tensiuni din senin in bazele prefinalilor, e o varza totala desi am tot verificat restul componentelor si traseele, pur si simplu nu vrea sa se regleze biasul cu modificarea cu superdioda, am deconectat tripletul complementar de la restul circuitului, ambele canale "bazaie" cand ating bazele la prefinali, ma gandeam daca pot sa renunt la tot circuitul dinainte de PA0016 si sa fac un circuit simplu separat, ceva cu opamp... atasez o poza cu ce vreau sa fac, defapt am si facut, se aude foarte clar dar trebuie semnal mai mare pt ca se aude destul de incet. Editat Mai 15, 2015 de xardas Link spre comentariu
ex.escu Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Verificati si rezistentele (fuzibile) din circuitul de emitor al tranzistorilor pilot ,marcate cu triunghi de avertizare (120 ohm). Nu renuntati la schema originala ;improvizatiile de obicei nu duc la rezultate mai bune. Succes. 1 Link spre comentariu
zal Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 (editat) Ai verificat în afara montajului semiconductorii? Trasee întrerupte, lipituri reci, cablaj carbonizat... etc. Ai avea nevoie de 4 diode înseriate plus semireglabil. La unele scheme, cînd reglezi deschiderea trz finali una din ramuri răspunde de la un anumit prag în sus, mai jos pare că stă pe loc şi doar cea opusă se modifică. Ulterior recuperază repede şi chiar o poate depăşi pe cealaltă. ............. Becul din primar nu e un indicator serios, dacă vrei să faci o treabă, alimentează ampliful corect şi vei scăpa de distorsiuni la volum mare. Doar dezlipeşti colectoarele trz finali şi înseriezi cîte un bec de 24V/2W auto acolo, sau pe alimentarea întregului triplet final, dacă găseşti ştrapuri pe placă. Te prinzi repede cum funcţionează. Editat Mai 15, 2015 de zal 1 Link spre comentariu
xardas Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 multumesc pt ajutorul acordat, dupa mai multe experimente am reusit sa-l fac sa mearga foarte foarte bine, am atasat si schema cu exact ce am facut. Link spre comentariu
