Modul comanda motor Pas cu Pas
sogard_2003
doresc un modul de comanda pt doua motoare cum e ala pe care l-a facut "dandumit"...(poza duin atasamentul lui)...treaba e ca vreau sa misc cele doua motoare la 60 de grade...adica sase pozitii de fiecare motor...sa combin cele sase pozitii ale motoarelor astfel incat sa iasa 36 de combinatii pozibile(culorile cu formele)...aceste 36 de programe sa fie cumva memorate si sa le schimb dupa un impuls aplicat integratului care face comanda motoarelor.....cine poate sa realizeze?
  • Răspunsuri 20
  • sogard_2003
    7
  • dandumit
  • one
  • yo5oqa
Uite ceva simplu. Daca nu ai MOS-uri le poti inlocui cu tranzistoare bipolare. Atentie, in acest caz trebe sa intercalezi cite o rezistenta de 10k intre pinii 1-2 ai integratelor 4013 si baza tranzistoarelor.
Nu are prea mare importanta, dar acele motoare au 200 pasi, deci daca vrei sa le faci 6 pozitii, ar trebui sa tii cont ca nu poti sa le faci la 60° una fata de alta.Schema propusa mai inainte este buna pe. comanda unor motoare pas cu pas, dar in aplicatia ceruta nu este prea folositoare, caci la anumite intervale ar trebui ca motorul se se deplaseze cu un anumit nr. de pasi.
Vezi ca exista un comutator "S2", care permite aplicarea din exterior a impulsurilor comform dorintei.
Am observat, dar:
Pentru aplicarea din exterior a unor trenuri de impulsuri se utilizeaza un circuit ori mai complicat decat cel postat de tine, ori cu un microcontroller, care astfel poate face si functiile circuitului tau.
Nu contest calitatile si utilitatea schemei postate de tine, vreau doar sa spun ca nu e rezolvarea problemei puse in discutie de sogard_2003.
Comutatorul pentru aplicarea din exterior permite functionarea motorului cu un alt nr.pasi/unitatea.de.timp Lui sogard_2003 ii trebuie un circuit care, in afara de functiile celui propus de tine sa faca urmatoarele lucruri: (1) sa functioneze dupa un program (2) sa miste motorul cu multipli de 60°, deci cu un multiplu al nr. pasi pt. 60° (3) eventual sa aduca la "zero" pozitiile celor 2 motoare la inceputul programului.
Aceste functii sunt cel mai usor de realizat cu un microcontroller, care poate prelua si functia de formare a impulsurilor pt. comanda a motoarelor.
