Vizitator SIG Postat Septembrie 29, 2004 Partajează Postat Septembrie 29, 2004 Imi explica si mie cineva cum pot verifica cu multimetru digital daca un tranzistor uzual(pnp/npn)este bun sau defect,si de asemenea tot cu multimetru sa vad daca este un pnp sau npn.Multumesc Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 29, 2004 Partajează Postat Septembrie 29, 2004 la adresa http://www.kilowattclassroom.com/Archive/AN0007.pdf gasesti cate ceva despre ce ai intrebat :wink: la fel si la http://users.otenet.gr/~athsam/theory/T ... ty_eng.htm :wink: Link spre comentariu
Vizitator SIG Postat Octombrie 1, 2004 Partajează Postat Octombrie 1, 2004 Multumesc.Acum doresc sa ma lamuresc intr-o alta problema si anume daca un tranzistor poate fi schimbat cu alt tranzistor asa sa zicem fara sa cunoastem prea multe despre ele ci doar ca sunt de ex.PNP(cu acceasi configuratie a picioarelor).Deci mai concret s-a ars un tranzistor PNP si il inlocuiesc cu altul tot PNP.sau daca nu cam cum se obisnuieste in practica inlocuirea unui tranzistor bipolar fara datasheeturi sau alte informatii. Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 8, 2004 Partajează Postat Octombrie 8, 2004 Nu e recomandat daca nu stii datele de catalog. Minimum necesar ar fi: Ptot_echiv>=Ptot_original Uce0_echiv>=Uce0_original Icmax_echiv>=Icmax_original h21_echiv>=h21_original fT_echiv>=fT_original In functie de aplicatie mai sunt cativa parametrii de care trebuie sa tii cont mai ales in RF.(in general capacitatile parazite trebuie sa fie = Link spre comentariu
