Termometru
catasebi
  • Răspunsuri 42
  • GeoMar
    11
  • dorelb
    11
  • Myhayxx
    8
  • catasebi
    6
Salut. Uite aici, si spor la treaba.
http://www.vicsys.hu/chronotemp.html
Despre precizia ceasului si a termometrului ce ne poti spune @dorelb? Esti multumit?
As vrea sa realizez si eu acest "ChronoTemp" pentru ca tot am PIC-urile care stau degeaba.
Ai montat releele pe iesirile T1,T2 si Alarm? Am un cablaj desenat 95% pe care am inclus releele si cate un LED pe fiecare iesire ( T1,T2,Alarm,Power) si vroiam sa stiu parerea ta inainte sa "demarez" realizarea lui.
Multumesc.
sper ca e precis ca eu deja m-am pus pe treaba si nu as vrea sa ma dezamageasca acest montaj mai ales ca am cautat de ceva vreme ceva asemanator... am redesenat cablajul in Eagle si arata cam asa:
Frumos a iesit cablajul, felicitari @Myhayxx :aplauze :aplauze :aplauze
Al meu arata cam asa:
Oricum cred ca mai sufera ceva modificari cu siguranta, pana la varianta finala. :rade:
Salut. Nu am montat nici un releu. Precizia este buna. In trei saptamani nu a ramas in urma, nu a grabit.
Multumesc pentru raspuns. Da, trebuie sa fie precis, doar are DS1307. :daIn functie de timpul liber, am sa incep realizarea proiectului, revin cand este gata.
Un termometru auto dublu, e 30 lei in Carfur, firul e asa cum s-a zis de pana la 3m, dar se poate inadi, e fir litat paralel. O alta varianta, un aparat de masura digital, care e 16 lei, ce are si domeniu de masura a temperaturii, de pana la 700 de grade, si masoara instantaneu. Pentru tine, se pune problema alimentarii, ca bateria de 9V, nu tine prea mult in regim continuu. Sonda de masura e separata de fisele normale, deci se pot lungi firele, care au cam 1m. Pe cel auto, il am de mai mult de 4 ani, si i-am schimbat o singura data , bateriile.
Am realizat acest montaj (ceas & termometru) dar nu functioneaza partea de ceas. Am inlocuit DS1307, am 2 bucati, nu vrea sa mearga ceasul cu nici un DS. Partea de termometru functioneaza.Am verificat cablajul dupa schema, corespunde schemei. PIC-ul este scris bine, daca nu era, nu functiona nici partea de termometru. La DS1307 nu am pus deocamdata bateria de 3v, dar ar trebui sa mearga si fara ea, cu ea in lipsa tensiunii nu se deregleaza ceasul.Quartz pentru DS am folosit unul de la ceasurile electronice de mana. Restul pieselor conform schemei.Tranzistorii BS170 cu ce ii pot inlocui? Merg BC-uri in locul lor?Ceva poze din timpul realizarii si cu montajul finalizat:post-17385-139829384214_thumb.jpgpost-17385-139829384226_thumb.jpgpost-17385-139829384237_thumb.jpgpost-17385-139829384248_thumb.jpgpost-17385-139829384261_thumb.jpg
Felicitari "GeoMar" ca de obicei foarte bine lucrat.. am si eu niste nelamuriri in vederea ca vreau sa realizez acest montaj.. in primul rand vad pe display afisata doar o singura temperatura ca sa zic asa..nu ai montat amandoi senzorii??? si te rog sa ne tii la curent cu ceasul daca ramane in urma sau o ia la "galop"..
Ai nimerit Myhayxx, momentan nu am montat decat un senzor de temperatura. Vreau intai sa-l "ambalez" intr-o cutie si apoi sa atasez si un senzor in exterior.
De "galopat" nu prea are cum, de obicei ceasurile care au timer consacrat, gen DS1307, trebuie sa mearga destul de precis.
Dupa ce il definitivez si il pun la "munca" pot sa dau mai multe detalii.
Deocamdata vad ca are alarma, care se poate seta On-OFF si doua iesiri T1 si T2, care se "activeaza" in functie de temperaturile HI sau LO ale senzorilor, setate de utilizator din soft.
De exemplu: vara, daca in camera ai 25 de grade, poti conecta la releul de pe iesirea T1 (a senzorului din interior) un ventilator care va fi pornit automat la atingerea temperaturei de 25 grade si se opreste automat la temperatura de 22 grade, apoi cand se ajunge iar la temp de 25 grade ciclul se reia. Asta a fost un exemplu de folosire al iesirei T1. :da
