Leach amp kit intr-o carcasa diy
Vizitator inaig
Vizitator inaig
salutare la toata lumea, vreau sa va prezint cel mai recent proiect al meu:
a durat cam 3 luni:
materialul pt carcasa- aluminu folosit in ind. aeronautica
capace de 2 mm, panou frontal aluminiu cu grosime de 10 mm
http://imageshack.us/photo/my-images/267/44461748.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/201/90155732.jpg/
transformator de la Petra-Iasi 800VA, 4x35,5v, 5,5A+ 10V 1A,12V 1A
http://imageshack.us/photo/my-images/857/77487572.jpg/
condensatoare kendeil (10 000uF/80v)x8 per canal
http://imageshack.us/photo/my-images/857/70104318.jpg/
panou frontal intr-o prima frezare
http://imageshack.us/photo/my-images/708/47463290.jpg/
modul leach amp de la Sorteh montat pe radiatoare
http://imageshack.us/photo/my-images/192/45620556.jpg/
in timpul montajului pe centrul trafului se observa soft startul, schema gasita pe net
http://imageshack.us/photo/my-images/163/93555416.jpg/
montaj finalizat... se faceau probe la intensitatea luminii (gradatie)
http://imageshack.us/photo/my-images/831/77283389.jpg/
lucrare finalizata...
pornire cu soft touch (ne555)
gradatie iluminata cu 16 leduri (intensitate variabila cu ajutorul unui lm 317)
http://imageshack.us/photo/my-images/835/54087628.jpg/
daca pe panoul frontal nu am folosit nici un surub care sa se vada.... am compensat pe spate)
mufe "in" si "out" Monacor ....
http://imageshack.us/photo/my-images/560/50038192.jpg/
Amp-ul pus la "praf"
http://imageshack.us/photo/my-images/803/58862429.jpg/
astept pareri/sugestii si daca aveti vreo idee de unde procur un potentiometru mai de calitate
  • Răspunsuri 29
  • ratza
  • zal
  • wally_gatter
  • nooob64
Mi-am amintit cu placere de 1987 cind am facut citeva sasie de amplificatoare si mixere din tabla de aluminiu din interiorul unui IAR330H-Puma; usoara, supla, dar se indoia la 90* cu o raza destul de mare. Parca era tabla de otel...Felicitari! Frumoasa lucratura! Au trebuit multe ore de mestereala sa ajunga asa.
Arata foarte frumos sunt multi care nu pot realiza nici pe sfert ce ai facut tu,Cred ca suna destul de frumos,designul e foarte frumos insa mi se pare simplist adauga un vu metru sau ceva...
Vizitator inaig
Multumesc.. deja m-am apucat de alt cacase (acelasi model) numai ca inaltimea e de 50 mm carcasa si 60 mm front panel-ul pentru un 2x100w si un case pentru un crossover cu 2 canale.daca are cineva o schema pt un crossover cu 2 canale cu freq. de taiere variabila din potentiometru si vrea s-o dea la "share"....
Vizitator inaig
Bravo! :aplauze O singură nedumerire, pe lîngă ce au mai scris şi ceilalţi: puţometrul de volum e chiar lîngă traf, în poziţia asta nu introduce brum?
In spatele potentiometrului am o flansa (suport leduri) http://imageshack.us/photo/my-images/41/flansa.jpg/ iar in spatele ei vine o placa (cablaj circular cu distributia si rezistentele ledurilor) care pe centru are folia de cupru cositorita si legata la masa ca un capac...nu mai demontez carcasa sa-i fac poza' de masurat n-am masurat dar potentiometrul dat la maxim(fara semnal) nu se simte in boxe "urechio-metric" iar pe partea de final ecranajul il face masa cablajului de pe placa condensatorilor (care a fost lasata mai mare din acest motiv)pana la urma si leachurile se deschid la un semnal mai mare (nu am preu) ceea ce il face mai putin influentabil
  • 2 săptămâni mai târziu...
