Vizitator CubeMedia Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Salutare tuturor ! De ceva timp ma obsedeaza un gand...acela de a-mi construi singur un cnc cu fir incins. Dimensiunile sunt: 3000x3000x1300 mm Accesoriile pe care le doresc: Masa rotativa, fir modelabil, brate independente. Pentru inceput mi-am comandat : - CNC Kit Upgraded 5 Axis Breakout Board+ Joystick + 5Axis Display + 5x M542 Drive http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 577wt_1185 8 motoare Vexta PK266-02A Step Stepping Stepper Motor - sa am ce sa ard http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... _992wt_952 M-am interesat de profile din aluminiu (80x40 mm) de la ITEM - 1060 euro + tva - 8 bare de 6 metri. In afara de astea imi mai trbuie alte doua modele. Am cateva nelamuriri... Sunt doua brate.. 1- pe un brat vreau sa pun 3 motoare. Doua motoare pe axa X, si un motor pe axa Y. 2- pe celalalt brat vreau sa tot 3 motoare. Doua motoare pe axa X, si un motor pe axa Y. In total am 6 motoare , XY + 1 motor masa rotativa. Intrebarea mea este urmatoarea..: Se pot pune doua motoare pe un singur driver ? Adica pe un brat, axa X sa aibe doua motoare legate la un singur driver. Am un soft - ThermoCUt facut special pentru o alta masinarie de la CONER.com.pl, credeti ca va merge le driverele pe care le-am comandat? Cum fac ca o sursa(si ce sursa?)de caldura pentru firul incins sa fie comandata de la PC ? Ce soft sa folosesc ? Cine ma poate ajuta cu : Sursa pentru alimentarea firului si comandarea caldurii de la pc ? Ajutati-ma, va rog ! Link spre comentariu
znecula Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Se pot pune 2 motoare pe un driver.ThermoCut nu comanda si temperatura firului?Daca nu, va trebui sa folosesti un soft care face acest lucru.Eu am lucrat numai cu GMFC si acesta face cam tot ce vrei.Mai putin a 5-a axa.Ca o parere: mi se pare supradimensionata structura din profil 80x40.60x40 cu niste sprijine intermediare ar fi suficient, incarcarile si momentele fiind nesemnificative. Link spre comentariu
Vizitator CubeMedia Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Se pot pune 2 motoare pe un driver.ThermoCut nu comanda si temperatura firului?Daca nu, va trebui sa folosesti un soft care face acest lucru.Eu am lucrat numai cu GMFC si acesta face cam tot ce vrei.Mai putin a 5-a axa.Ca o parere: mi se pare supradimensionata structura din profil 80x40.60x40 cu niste sprijine intermediare ar fi suficient, incarcarile si momentele fiind nesemnificative.Faptul ca se pot pune doua motoare pe driver este de vis. Intrebarea este.. : Vor functiona fara pasi pierduti?Din ce ma inteles de la un coleg de forum, ThermoCut nu va merge pentru ca ca softul ala are nevoie de driver pe portul serial. ThermoCut regleaza temperatura,viteza, masa rotativa si bratele independente.Crezi ca este se poate face/cumpara ceva ca acest soft sa fie functional ? Aici este softul cu cateva PDF-uri: http://dl.transfer.ro/SOFT_THERMOCUT-tr ... c739f4.rarDa, stiu ca sunt putin cam mari profilele, dar mi s-a pus pata pe profilul asta. Cei de la ITEM mi-au spus caci profilul la 3000 mm ar face burta doar dupa 150 kg. 60x40 imi pare cam firav.... la 3000x3000x1300 mm Link spre comentariu
Arise Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 @CubeMedia: la ITEM pe site este un calculator pentru a calcula "deflecția". Apăsând cu o anumită greutate pe centrul barei și considerând 3 ipoteze/variante de sprijin ale capetelor profilului îți va calcula ce "burtă" va face profilul tău. Nu trebuie să înțelegi prea mult formulele de calcul, în principiu trebuie doar convertit valoarea în kilograme în Newtoni.În rezultate vei avea deflecția atât pe lățime cât și pe lungimea profilului, în funcție de cum îl montezi. Link spre comentariu
Vizitator CubeMedia Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 @CubeMedia: la ITEM pe site este un calculator pentru a calcula "deflecția". Apăsând cu o anumită greutate pe centrul barei și considerând 3 ipoteze/variante de sprijin ale capetelor profilului îți va calcula ce "burtă" va face profilul tău. Nu trebuie să înțelegi prea mult formulele de calcul, în principiu trebuie doar convertit valoarea în kilograme în Newtoni.În rezultate vei avea deflecția atât pe lățime cât și pe lungimea profilului, în funcție de cum îl montezi.Multumesc pentru raspuns. Stiu ca exista un asemenea calculator, insa nu am reusit sa il gasesc pe site-ul lor. Cand am fost la sediul celor care importa profilele , o d-na. mi-a facut un calcul in acel calculator si mi-a spus ca abia la 150 kg imi va face burta acel profil. Acesta este profilul :Profil 8 80x40 light 0.0.026.34 22,13€/ml 6000mm x 8 buc. 1062,24€Are 3.04 kg/m. Am vazut ca sunt si alte profile de 80/40 mm care sunt mai usoar cu aproape un kg/m.Poti sa-mi dai un link catre calculatorul acela de pe site-ul ITEM, te rog ? Link spre comentariu
Arise Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Profilele de 8 sunt aici: http://www.item24.de/en/produkte/produc ... les-8.html Pentru ce vrei tu http://www.item24.de/en/produkte/produc ... -2634.html Ai tabul Deflection Calc, acolo bagi greutatea exprimata in Newtoni (calculezi cu un calculator online sau cu formula, http://www.convertunits.com/from/kg/to/N) si vei obtine deflectia in functie de cum vei aseza profilul de 80x40 în 3 scenarii. Link spre comentariu
pirvuti Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 de curiozitate, 3 x 3 x1.3 m? gasesti EPS/XPS calupuri?eu lucrez la unul mai mic viewtopic.php?f=194&t=102496 Link spre comentariu
Vizitator CubeMedia Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 de curiozitate, 3 x 3 x1.3 m? gasesti EPS/XPS calupuri?eu lucrez la unul mai mic http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=194&t=102496EPS - damajoritatea fabricilor care fac polistiren au calupuri de pana la 4 metri. De ex: La Austrotherm gasesti 2500x1200x1000 mm La Arcon gasesti (cel putin) 2000x1200x1000 mm Polistirenul este de mai multe densitati.XPS - nu cred sa gasesti la alta dimensiune decat cea a baxului. Link spre comentariu
Vizitator CubeMedia Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Profilele de 8 sunt aici:http://www.item24.de/en/produkte/produc ... les-8.htmlPentru ce vrei tu http://www.item24.de/en/produkte/produc ... -2634.htmlAi tabul Deflection Calc, acolo bagi greutatea exprimata in Newtoni (calculezi cu un calculator online sau cu formula, http://www.convertunits.com/from/kg/to/N) si vei obtine deflectia in functie de cum vei aseza profilul de 80x40 în 3 scenarii.Multumesc Arise. Mi-ai fost de mare ajutor. Problema este ca nu ma pot decide... Nu imi dau seama la cate kg ar arjunge 3 metri cubi de polistiren (cel mai dens/2.5x1.2x1 m), sinici nu stiu cum s-ar distribui greutatea.Si o poza cu cadrul..Vreau sa aleg intre: http://www.item24.de/en/produkte/produc ... 00026.htmlsihttp://www.item24.de/en/produkte/produc ... 00020.html Link spre comentariu
znecula Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Pai daca are densitatea de 15kg/mc, la un calup de 2mc vei avea 30 de kg.Ce e asa de complicat?!!Pt alte densitati sau dimensiuni ale calupului faci calculul. Link spre comentariu
Vizitator CubeMedia Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Pai daca are densitatea de 15kg/mc, la un calup de 2mc vei avea 30 de kg.Ce e asa de complicat?!!Pt alte densitati sau dimensiuni ale calupului faci calculul.De calculat ete usor, insa nu stiam cate kg are pe mc.Ce zici tu cu 15kg/mc e sigur sau doar ai aproximat?Multumesc! Link spre comentariu
znecula Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Pai scrie pe ambalajul polistirenului.Nu trebuie sa aproximezi nimic. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 22, 2012 Administratori Partajează Postat Februarie 22, 2012 Se pot pune 2 motoare pe un driver.Se pot pune dar nu vor functiona corect. La cat costa toata masina in total eu zic ca inca 250 lei pentru un driver nu semnifica o cheltuiala semnificativa dar macar treba va fi cum trebuie. Link spre comentariu
Vizitator CubeMedia Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Se pot pune 2 motoare pe un driver.Se pot pune dar nu vor functiona corect. La cat costa toata masina in total eu zic ca inca 250 lei pentru un driver nu semnifica o cheltuiala semnificativa dar macar treba va fi cum trebuie. Am facut proba si am vaziut caci motoarele se invart la fel.Nu este nici o diferenta intre un driver cu doua motoare si un driver cu un motor.Dci ce zici ca nu vor functiona corect ?Poate sunt diferente dar nu se vad ... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 23, 2012 Administratori Partajează Postat Februarie 23, 2012 Zic ca nu vor functiona corect pentru ca asa se intampla Link spre comentariu
