vfp_mihai Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 la frigu care-o fost , o inghetat si sangele in vene d-apoi uleiul din instalatia hidraulica ,lasa-l oleaca sa vina caldura si poate poate prindem si noi ceva poze . Link spre comentariu
Vizitator yuly33 Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Morgoth: baduiesc ca acest proiect il vei pune in practica mai tarziu, catre vara.Pana atunci aduna informatii reale.1. alege locul pentru instalare. (in caz de... sa nu darami ceva)2. alege generatorul (nu motor modificat) cu un randament bun, gen GTE38 (38KVA) are rotorul bobinat si se poate regla excitatia, dar de preferat cu neodimium, construit DIY.3. in functie de generator si pale faci fundatia sa fie foarte sigura.4. turatia la putere mare nu trebuie sa depaseasca 1rot/ 2sec, creste riscul de a se desmembra.5. cutie viteze, ok6. pentru a mentine viteza de rotatie la 1500/min este foarte complicat. Se poate face cu un ambreaj conic ca la scutere.7. energia electrica generata, se redreseaza si apoi se converteste la tensiunea dorita.Niciodata nu se va folosi tensiunea directa de la generator eolian, variatiile fiind prea mari.P.S. In urmatorii ani se va plati taxa si pe eoliana DIY. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 yuly multe din punctele de mai sus sunt realizabile altele mai greu , 7 ex, nu se doreste, el vrea direct sa scoata 220v ca , ceea ce e cam greu , PS. esti sigur ca se va plati? , daca se baga legea asta fii tu linistit ca nimeni cu cap n-o va plati , deocamdata vantul nu monopol de stat, poate o autorizatie de constructie se va cere dar taxe pe curentul produs eolian nu , si daca se pun taxe va trebui sa demonstreze cineva cat produce respectiva eoliana , un contor ceva , sigilat , oricum eu declar curent produs catre ZERO . icon_jook icon_jook icon_jook Link spre comentariu
eugeniusro Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Sa platesti taxe pentru energia produsa eolian sau solar ar fi aberant si dificil oricum de contorizat, insa sigur se vor cere autorizatii de constructie, conform legii si acum trebuie autorizatie de constructie (iti trebuie autorizatie pentru gard, garaj, cotet de caine sau de gaini deci sigur si pentru eoliana iti trebuie) acum se inchid ochii, dar la primul accident televizat cand va cadea vre-o elice si va accidenta pe cineva si va aparea la stiri evenimentul vor pornii toti lipitorii de afise din primarii la vanatoare de eoliene. In alte state am inteles ca sunt reglementari clare si ca distanta de amplasare fata de vecini, inclusiv instalatia trebuie amplasata de asa natura incat sa nu produca umbre pe terenul vecinului asa numitul shadow flickering Uite un link interesant pe tema asta aici: http://www.solare-eoliene.ro/index.php?/shadow-flickering-noua-problema-starnita-de-eoliene.html sau aici http://www.google.ro/#sclient=psy-ab&hl=ro&site=&source=hp&q=shadow+flickering&btnK=C%C4%83utare+Google&psj=1&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c1a2af7b52a1b68f&biw=1017&bih=421 Link spre comentariu
Vizitator tigara_electronica Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Multumesc pentru sfaturile utile! Link spre comentariu
florinellll Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 Alternatorul de Dacie are vreo 500 W, nu prea situ de unde ati scos 1500.1500W este capacitatea maxima de generare a unui alternator de dacie cu alimentare directa a bobinei de excitatie(fara regulator) pe la 10000 de ture poate genera cam 50V si 30A si cealalta varianta 30V si 50A.La spatiu nu ma zgarcesc(am 1700m patrati de teren).La gabarit nu am probleme am posibilitatea sa inchiriez o macara.La modificare , motorul cantareste 200KG la modificare duc numai rotorul pentru a scoate colivia si a bobina pentru al face electromagnet de excitatie pentru a stabiliza tensiunea de iesire.Pentru a mentine turatia constanta ma pot folosi de un motor care ii alimentez fazele cu o tensiune proportionala cu frana (bine inteles in curent continuu) sau alte metode,de care am nevoie sa ii tin turatia constanta, astfel colivia va incerca sa produca curent dar fiind in scurt el va frana.La bani nu imi prea fac probleme un motor trifazic de 37KW lam gasit la 2000 RON, trebuie sa iau tabla pentru pale, cornier pentru cadrul palelor si al suportului, rulmenti, sistemul electric de franare si de stabilizare a tensiunii de excitatie il voi face eu, avand o experienta destul de mare in electronica destul de avansata, programare, proiectare etc vezi blogurile mele si magazinul on line:http://digitalelectronicsandprograming.blogspot.com/https://sites.google.com/site/xmegalibs/http://virtualelectron.comSper ca cu astea dau de inteles celor mai rautaciosi si/sau celor ce nu au posibilitati si/sau nu au curaj sa incerce ceva mai mare, ca nu sunt pe dinafara subiectului.Torusi problema de care ma lovesc este multiplicatorul care trebuie sa imi reziste la asemenea forte, nu ma gandesc ca acel generator sa imi produca 37KW dar daca ar faceo ar fi perfect, poate produce si 10-15KW/ora, vreau sa imi creez o sursa total independenta de energie.Principiul ar fi simplu:Vara consumul este mic (1-2-3 calculatoare, o plita sau un cuptor electric, becuri, TV si cam atat) si puterea vantului fiind mai mica, deci as fi multiumit sa produca 3-4 KW/Ora.Iarna consumul e mare: aeroterme in toate camerele plus cele de mai sus si puterea vantului este mai mare deci poate produce mult mai mult poate 10-15-20KW/ora.Dupa un calcul sumar imi iese ca palele trebuie sa fie inalte cam 2 etaje(5-6 metri), diametrul sa fie cam la 3 metri.Ce avem aici?O MARE AIUREALA:alternatorul de dacia are 500w nu 1500wMotorul acela de 37kw folosit ca generator dupa ce se modifica va furniza max20kw in cazul in care modificare este facuta profesional.Daca il face dupa ureche vom obtine "un ceva"de cativa kw.Transformarea in generator oricum va fi facuta dupa ureche asa ca rezultatul este previzibil.Sistemul ridicator de turatie facut de asemanea dupa ureche (eventual din vechituri)va "manca"ce-l putin 50% din energia produsa de vant.Deci in conditii ideale vei obtine 2---3kw .VORBESTE CU ARCADIUS SA ITI EXPLICE CUM SE CONSTRUIESTE UN GENERATOR EOLIAN DE 2KW CARE INTRADEVA FUNCTIONEAZA. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 florinellll , lasa mai omu sa viseze frumos de ce vrei tu sa strici visele omului , problema e ca unii viseaza cu ochii deschisi si mai uita sa se mai si trezeasca auzi 37 kw , nici in visele cele mai frumoase nu poate obtine asa cevaca tot veni caldura poate pune mana pe treaba si ne serveste cu ceva poze . Link spre comentariu
Vizitator florian amfim Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 buna. eram curios daca ai reusit cu eoliana,de aceleasi probleme ma confrunt si eu,acelasi generator chinezesc cu aceiasi turatie,aceleasi vise ca sa spun asa. Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 "Bine punctat, am sa pun un manometru sa monitorizez zona." Daca faci confuzia intre anemometru si manometru..In rest, nerealizabil, asa cum doresti tu. "Dupa capitolul forumului ma aflu la energie alternativa(mecanica, electronica) nu la gramatica, pentru cei ce se limiteaza la gramatica ii rog frumos ca altfel De asta nu mai avem genii in scoli, sunt la profil mate info si dau examen la romana ca la filozofie. sau mai pe inteles: trec la matematica si informatica dar pica la romana, astfel sunt obligati sa se duca la facultati mai slaben desi sunt asi in matematica si informatica, acest concept se aplica si la alte profile dar nu si la filozofie sau limbi straine ." Cred ca a patit-o si el, dupa cum se vede; daca nu esti inteles (deh, e geniu!) si nu stii sa transmiti corect ceea ce doresti, cum crezi ca poti interactiona, socializa cu ceilalti? Link spre comentariu
florinellll Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 He he ,,pe asta l-au luat aia de la NASA ,face eoliene pentru planeta Marte sau luna martie Link spre comentariu
