Vizitator Morgoth Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 misa Nu sunt importante confuziile intre functie si nume intr-o dezbatele de genul acesta, Scoala nu prea am cum si-ar fi dorit unii in domeniul electricitatii, ca fac unele confuzii intre termenii standard nu cred ca e o problema atata timp cat aplic formulele corect, si stiu principiile de aplicare a acestora. verde Stim ca mai toate motoarele dizel si benzina depasesc puterea de 30KW deci cutia trebuie sa suporte astfel de cuplaje chiar daca sunt spre reductie sau spre multiplicare, deci pinionul ce se cupleaza la roata are cuplajul cel mai mare iar cel de la motor are cuplajul cel mai mic(un exemplu in treapta 1 dar se aplica acelasi principiu atata timp cat este reductor). Pus ca multiplicator cuplajele raman la fel, pinionul de vine la roata si care are cel mai mare cuplu ca reductor va avea si in cazul acesta cuplul cel mai mare fiind legat la elice, iar pinionul de venea la motor va avea si in cazul ca vine la generator cuplul cel mai mic. Intre timp am gasit filmuletul acesta pe youtube iEDN1pZwYDk Ceea ce mi-ar permite sa mucsorez diametrul elicei si astfel sa imi creasca turatia, tot o data se mareste cantitatea de aer captata, marindui eficienta Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 stimate morgoth . verde nu vorbeste prostii, chiar tu crezi ca o masina merge la maxim cu 30kw , tu chiar crezi ca cutia e supra solicitata constant TE INSELI sa zis mai sus , la depasiri ,in rampa , la liniute , da dar timpul insumat din viata ei nu va fi mai mare 5% . plus de asta ca o cutie e pe post de demultiplicator ceea cei ofera o uzura mimica decat in cazul de multiplicator, rinaldo tia dat un sfat pe care lam scris si eu , mai bine incearca sa construiesti ceva mai mic la scara faci teste si apoi vb , de ce nu incerci cu un motor de maxim 1kw si mai vorbim scoala nu prea ai in domeniu da ai scoala la electronica cate ceva trebuie sa fi auzit nu poti fi bun la electronica si pe dinafara la electrica desi nu sunt aceeasi mancare de peste .ceea ce nu inteleg e ca te incapatanezi sa faci ceva mare si crezi ca va merge ,mai bine asculta de sfaturile celor mai in masura .din posturile anterioare se pare ca detii acel motor ,dar se pare ca sa sters de pe lista spor la treaba asteptam poze icon_jook Link spre comentariu
tasicamardan Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Salut ,nu vreau sa te descurajez ,dar eu am in proect o eoliana de 2,5kw si deja am depasit 1200 euro ,in timp de doi ani de cind cu criza asta nu am mai avansat cu nimic din lipsa de finante.Am construit multe mici din care la cele cu multiplicator am avut cele mai proaste rezultate,asa ca am renuntat pentru ca am ajuns la concluzia ca pierdeam prin frecari mecanice in jur de 25 % din puterea obtinuta la elice.Am trecut la alt sistem de generator si la care rezultatele au fost mult mai bune,adica generatorul este cuplat direct in axul elicei dar asta presupune un generator cu un numar foarte mare de poli ,in speta eu am folosit 12 poli magnetici. Retine ca elicea la generatorul meu este de maxim 5m diametru ,si puterea de 2,5 kw va fi produsa cind vintul va avea undeva la 10m/s.Rinaldoparaipan are dreptate ,eu te sfatuiesc (din experienta )sa renunti la sistemul cu multiplicare ,in plus ceva foarte mare este si foarte periculos ,eu am avut o experienta cu o elice de numai 2,2m scapata de sub control ,insa imi imaginez ce gabarit ar putea avea a ta la puterea de 37 kw. Nu am timp sa aprofundez acum dar mai cauta si tu pe net spor la cnstruit. Link spre comentariu
verde Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Morgoth ,porneste urmatorul filmulet,si dute direct la minutul 1;38 si pune pauza, avem un angrenaj dintat reductor cam de 1;la10 dupa ochi, de la o bormasina de vreo 300w si cam 4000 rpm la motor , deci cei 300w trec prin el pina la mandrina[minus pierderile] , pina aici este clar,hai sa il folosim ca multiplicator ii invirtim mandrina cu o alta bormasina,de putere ceva mai mare dar cu aceeasi turatie si pe axul motorului cuplam un alternator de dacie cu 3 becuri de100w ,teoretic,,,,,,, acesta va avea4000 rpm suficient, dar practic,,,,,, se va macina pinionul mic [observa degetul rusului si dimensiunile acestui pinion si gindestete ca la dacie cind pornesti doar farurile motorul simte si ii scade turatia] ,,,,,,,,,,,deci FITI REALISTI mai oameni buni. este cel mai important aspect al acestui proiect, care incepe tot mai mult sa semene cu un foc de paie. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Da,pinioanele pot transmite putetea doar intr-un singur sens si puterea se masoara in Wh. Educativ subiect :aplauzeParca suntem in desene animate Link spre comentariu
verde Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Da,pinioanele pot transmite putetea doar intr-un singur sens si puterea se masoara in Wh. Educativ subiect :aplauzeParca suntem in desene animate cred ca ai vrut sa spui [energia se masoara in wh] nu vorbesc de timp aici caci el este 0 la acest experiment Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Wh se refera la initiatorul subiectului,care n-a vrut sa creada partea asta de fizicaLa fel cum nici tu nu crezi ca aceelasi angrenaj e atat reductor cat si multiplicator,in functie de cum il montezi Link spre comentariu
rasputin Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Fără doar şi poate acest proiect e născut mort. Acu' 37kW, în ciuda numărului ce pare mic, îs mulţi rău de tot, un astfel de proiect nu-i chiar o bagatelă. Începeţi cu o instalaţie mai mică, aşa cum aţi mai fost sfătuit, nu pierdeţi nimic, aveţi doar de cîştigat.Legat de cutia de viteze; nu merge a se folosi pe post de multiplicator. În cazul celei folosite pe dacii, în funcţie de modelul cutiei, raportul de transmisie este cuprins între 0,81/1 şi 3,81/1, cu diferite valori intermediare pentru diferite trepte de viteză, deci departe de acel 25/1 dorit. Ce raport au cutiile ce echipează alte maşini, nu ştiu, nu cred că au un raport de 25/1.Legat de utilizarea,la această aplicaţie, a unui reductor deja construitPe lîngă raportul de transmisie şi putere este necesar a se cunoaşte turaţia pentru care a fost el dimensionat, este un parametru foarte important. Fără acest ultim parametru, ceilalţi doi, nu sînt de natură să justifice alegerea sau respingerea unui reductor.Mai mult ca sigur că nu o să găsiţi un reductor, deja construit, care să răspundă aplicaţiei date. Aşa că, pe lîngă calculele de proiectare a motorului eolian, apare ca bonus şi proiectarea unui reductor cu două trepte. Nu zic că acest lucru ar fi cel mai greu lucru din lume de realizat, zic doar că, după cum aţi pus problema pînă acum, pentru dvs. este imposibil de realizat. Link spre comentariu
Vizitator Morgoth Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Dr.L Initiatorul subiectului intelege diferenta intre W si Wh. verde La fel stiu ca un reductor poate fi folosit si ca multiplicator ( ne depasindui puterea de cuplu pentru care a fost proiectat) Acum ma gandesc la mai multe variante: 1) Sa raman la motorul de 37KW si sa ii modific rotorul. 2) Sa caut un motor sincron carui turatie medie sa ii fie la 3000 RPM. 3) Sa iau motorul de 37KW si sa il rebobinez, facandui mai multi poli in stator, sa ii dau colivia jos si sa ii pun acelasi numar de poli in rotor, avand in vedere ca are acelasi numar de striatii in stator cat si in rotor, totusi aici intervine dificultatea de a indrepta striatiile rototului din tole. 4) Sa caut generatoare deja construite ca cele de la generatoarele pe benzina, dar de unde le-asi putea achizitiona, ca nu gasesc nicaieri doar generatoarele. 5) Sa folosesc alternatoare de masina de 14.4V si 100A puse in serie pentru a obtine 354V, construind un dispozitiv de convertire din 354V continu in 220V alternativ, astfel obtinand maxim 22KWh. 6) Am gasit alternatoare auto ce pot genera 14.4V la 200A astfel puse in serie 2 cate 2 sa fac o instalatie de 24V, cu 2 bucati de astea pot obtine maximum 5760Wh. 7) La a construi un generator home made cu magneti permanenti nu se merita dat fiind preturile exorbitante a magnetilor pentru generarea de astfel de puteri, dezavantajul acesei metode fiind faptul ca tensiunea de iesire imi variaza in functie de turatie, ori din acest motiv caut cat pot de mult sa nu ajung la aceasta varianta. Incerc pe tot posibilul sa raman la varianta de a iesi din generator direct 220V 50HZ, cu dispozitiv de mentinere a turatiei constante si cu dispozitiv de mentinere a tensiunii in functie de sarcina constante prin reglarea curentului de excitatiei a electromagnetului. Stim cu totii cred ca dispozitivele de stabilizare a tensiunii iesite dintr-un generator de 12-24V-48V debitand curenti mari este greu de construit, apoi trebuiesc convertoare de tensiune din 12-24-48V in 110/220V 50Hz. Am putea sa ne gandim ca in nici o hidrocentrala, generator eolian industrial , termocentrala, centrala nucleara nu se folosesc stabilizatoare electronice, se umbla doar prin franare si reglare de debit si prin reglarea curentilor de excitatie, ori aia nu sunt prosti cand apeleaza la aceste metode ,astazi existand tehnologiile necesare crearii de dispozitive de stabilizare electronica. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 4) Sa caut generatoare deja construite ca cele de la generatoarele pe benzina, dar de unde le-asi putea achizitiona, ca nu gasesc nicaieri doar generatoarele.Adica motoare sincrone sau asincrone Poate gasesti un motor cu multi poli,la 6 poli,deja turatia nominala e de 1000rpm!Vezi ca statorul are mai multe striatii. Practic,un pol al rotorului ocupa mai multe striatii consecutive!La rotor,1 pol = 2 striatii (dus+intors)Da,am vazut ca ai inteles diferenta dintre putere si energie,d-aia am scris la timpul trecut,in mesjaul anterior Spre deosebire de o turbina eoliana,turatia unei centrale poate fi reglata si mentinuta fixa fara probleme. Dar cu vantul nu vei putea face asta,zic eu Link spre comentariu
Vizitator Morgoth Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 rasputin Se pare ca trebuie sa renunt la cutiile de viteze. Ma voi interesa sa fac rost de 2 pinioane gen cele folosite la carusele cu un raport de 1/25sau aproximativ ma gandesc ca cu cat mai putine angrenaje/pinioane cu atat pierderile sunt mai mici. Ma mai gandesc ca pinioanele gen cele folosite la carusele sunt destul de puternice pentru a satisface nevoia de putere. Sau ma gandesc si la varianta de a achizitiona 2 fulii cu mai multe curele tot de la instalatii de genul 37-40KW cu raport mare. Link spre comentariu
Vizitator Morgoth Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Am gasit un generator, ce ziceti de el http://www.okazii.ro/catalog/53280274/generator-400v-3-faze-30kw-fara-motor-1500r-min-50hz.html Bine acelasi user are si variante de 7.5 8 si 12 KW si tind sa optez pe o varianta de 12KW. Acum singura mea grija este multiplicatorul si dispozitivul de mentinere a turatiei constante. Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 In urma cu 2 saptamani, la mine la servici s-a dezmembrat un container cu generator, nu stiu daca au apucat sa taie si generatorul, de cand a venit viscolul. Uite niste poze: Link spre comentariu
Vizitator Morgoth Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 em2006 Este prea distrus, tre bagati ceva bani in el pentru al pune pe picioare. -------------------------- Ce ma mai gandeam...... Avand in vedere gabaritul elicei si dezavantajul ca uneori vantul sufla in rafale (sunt momente in care nu sufla de loc). Daca as stabiliza turatia elicei, as avea foarte mult de pierdut in timpul pauzelor de vant. Astfel pot pune un limitator care sa nu permita sa depaseasca o anumita turatie pentru a nu fi distrusa, si sa ii pun un ambreiaj electronic cum este frana electonica facuta dintr-o flansa sau mai multe de cupru si niste electromagneti, astfel cand turatia elicei creste ,frana ,curentul prin bobinele de ambreiaj sa scada, cand turatia scade curentul prin ambreiaj sa creasca, astfel pot profita de energia de rotatie acumulata (rotatia inertiala ramasa de la supra turare pana la turatia generatorului). Astfel turatia elicei poate fi variabila iar turatia generatorului va fi constanta (exceptand cazul cand vantul nu bate de loc mai mult timp). Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Dr.L 7) La a construi un generator home made cu magneti permanenti nu se merita dat fiind preturile exorbitante a magnetilor pentru generarea de astfel de puteri, dezavantajul acesei metode fiind faptul ca tensiunea de iesire imi variaza in functie de turatie, ori din acest motiv caut cat pot de mult sa nu ajung la aceasta varianta. Incerc pe tot posibilul sa raman la varianta de a iesi din generator direct 220V 50HZ, cu dispozitiv de mentinere a turatiei constante si cu dispozitiv de mentinere a tensiunii in functie de sarcina constante prin reglarea curentului de excitatiei a electromagnetului. Stim cu totii cred ca dispozitivele de stabilizare a tensiunii iesite dintr-un generator de 12-24V-48V debitand curenti mari este greu de construit, apoi trebuiesc convertoare de tensiune din 12-24-48V in 110/220V 50Hz. Am putea sa ne gandim ca in nici o hidrocentrala, generator eolian industrial , termocentrala, centrala nucleara nu se folosesc stabilizatoare electronice, se umbla doar prin franare si reglare de debit si prin reglarea curentilor de excitatie, ori aia nu sunt prosti cand apeleaza la aceste metode ,astazi existand tehnologiile necesare crearii de dispozitive de stabilizare electronica. domnule sincer MA LASI RECE dac nu stii nici un generator eolian made home nu va avea o turatie constanta ,sau la tine bate vantul permanent cu aceeasi viteza,ceea ce vrei tu sa faci sunt VISE CU CAI , 2 generatoarele de curent mai sus mentionate doar incarca baterii nu alimenteaza si convertoare 3 ai putea sa te gandesti deja sati schimbi proiectul daca zicei ca vrei sa faci hidrocentrala iar ca generator sa foloseti acel motor totul era ok la hidro termo si nucleare se regleaza turatia in functie de consum e foarte adevarat NOTA 10 dar ele au sursa de energie care le pun in miscare constanta nu adieri de vant sau rafale . iti urez succes in realizare dar REVINO CU PICIOARELE PA PAMANT Link spre comentariu
