Sistem genius5.1 sw-N5.1 1000
K1nderu
Salut!Am acest sistem de 1 an si a inceput sa distorsioneze subwooferul rau am incercat boxa lui pe un amplificator facut de mine cu doua integrate tda2030 si un ta8210ah si se aude bine am incercat si cu alta boxa de la celalt sistem si se aude groaznic pe genius.Are un tda2030 pt subwoofer,3 integrate pt boxele de sunet,un BT3758 pt control volum,si un BT0991 daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi,multumesc mult! :aplauze
  • Răspunsuri 26
  • K1nderu
    13
  • remus68
    11
  • liviu
Zile populare
Ce amplificator...? Sa inteleg ca ai utilizat un alt amplificator pentru a "asculta" semnalul si ai gasit ca la intrarea in TDA sint distorsiuni? Daca da, atunci cauta cauza generatoare de distorsiuni in etajele dinaintea TDA-ului.
Inainte de TDA2030 ar trebui sa fie un filtru activ. Acolo poate fi problema; daca nu s-a facut vreun scurt-circuit accidental, componentele active din zona aia nu sint calde, tensiunea de alimentare este prezenta, uita-te daca nu este nici un fir/cuplaj rupt sau desfacut.
Am verificat si nimic am gasit o dioda in scurt am schimbato o rezistenta de 21kohm si tot nu vrea nu stiu ce sa ii mai fac,integratul de filtru este acela BT0991 :cry:
Masuratori am facut sunt ok si am masurat toate rezistentele,condensatorii pe capacimetru problema ar fi integratul BT0991 cred k s-a ars un pin daca fac contact cu un alt pin pe intrarea integratului TDA2030 se aude dar tot ca inainte si volumul este incurcat mergand sa il dau din ambele potentiometre al sistemului
Integratul acela , are cumva 8 picioruse?Daca da , masoara tensiunea de alimentare pe pinul 8 sau 7 si spune pe ce pin al integratului ai tensiune (daca exista acea tensiune).Alimentarea e simetrica , asimetrica?Pinii circuitului sunt in linie sau 4 si 4 ?
