icar Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Acum 37 minute, Haralambie a spus: Ddragii mosului, amplificatoarele nu scot putere. Da mosule, nu scot putere, ci doar niste amperi pe o rezistenta de sarcina. Cum naiba se numeste asta...patrunjel, cumva? Ma rog, daca vrei, putem vorbi si de variante: curent si tensiune, tensiune si rezistenta. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 1 oră în urmă, merck a spus: Da mai bine explica tu cum verifici fluxul magnetic la difuzoarele cu AlNiCo. Metoda şublero-ampermetrica. Ca masurare directa a fluxului poate fi destructiva. Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 1 hour ago, Alphsoo said: Pt. asa ceva am in dotare Celestion ditton 150, 25 si 44 plus o roaba de alte difuzoare de toate culorile. Vreau sa le fac un BLH pt ca respectivele lighene au un timbru al naibii de placut ce imi aminteste de niste boxe sansui. BLH-ul se face pentru o extensie mai buna la joase deci nu il face nimeni pentru a asculta medii sau inalte, insa cum am zis .... destul de usor ai sanse sa nu iasa ce trebuie si buba mare este ca inghite mult material si in caz de esec .... iti cam dai cu pumnii in cap. Pana la urma ai deja BLH-urile sau trebuie sa le construiesti? Ca asa stim de unde sa pornim. Difuzoarele Coral sunt cautate. Link spre comentariu
Alphsoo Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Am doar difuzoarele, deci BeLeH urile trebuie sa le construiesc. Prefer un proiect mura-n gura decat sa-mi bat capul cu calcule si formule. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Acum 3 ore, merck a spus: Da mai bine explica tu cum verifici fluxul magnetic la difuzoarele cu AlNiCo. Uite cu unul din astea doua: Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Ai datele? Poate poti determina BL cumva din ele, ca sa stii care e targhetul. Apoi masori/determini constanta elastica a suspensiei din Fs si din Mms dat in catalog. Apoi din formula F= BL*I si din k = F/x , unde k constanta elastica si x alungirea la curentul I determini daca B mai e ce trebuie. Sau urmezi sfaturile de a masura parametri TS. Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) Si cu alea, doar ca sonde se gasesc mai greu si la preturi fantastice. Plus ca nu le poti lua dupa tine. Pentru ce am eu tot sper ca voi gasi o sonda <0.8mm la un pret decent. Editat Noiembrie 3, 2020 de Haralambie Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Desfaci difuzorul si bagi sonda in intrefier sau la ce vrei sonda sub 0.8mm? Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Asa masor dar doar in cazul difuzoarelor deja defecte, cand nu ai cum sa faci altfel o determinare. Am intalnit in cazul unor producatori un intrefier foarte mic, la difuzoare de cu bobina de 2.5" - 3". Nu se jucau cu tolerantele. Ca sa cumperi una, nu merita categoric. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 AEM a facut pe vremuri teslametru cu sonda Hall. Nu se mai gasesc pe undeva? Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Habar nu am. Am reusit sa salvez doua frecventmetre, dar in interior arata ca un montaj facut la cercul de electronica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Acum 4 ore, Haralambie a spus: Si cu alea, doar ca sonde se gasesc mai greu si la preturi fantastice. Plus ca nu le poti lua dupa tine. Pentru ce am eu tot sper ca voi gasi o sonda <0.8mm la un pret decent. Merg si cu baterii!! Iar sonde am doua. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Acum 10 ore, Haralambie a spus: Ei dragii mosului, amplificatoarele nu scot putere. Pe acelasi fir, cati Amperi ai la priza? Pentru curiosi. https://ro.rsdelivers.com/product/hirst-magnetics/gm07/hirst-magnetics-gm07-gauss-meter-dc-and-15-hz-10/6212057 Incepe cu niste poze, nu sunt un increzator in constructiile BLH Monumentala aceasta afirmatie, urmeaza ca amplificatoarele de tensiune sa fie cuplate la boxe de 100w si sa ramanem suprinsi de rezultate si in continuare Amperii din priza depind oare de densitatea de curent, nu de alta, dar este posibila o revizuire a legilor electotehnicii cu o dedicatie pentru Mosu' Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 @popa marius chiar asa? Un amplificator trebuie sa amplifice tensiunea de la intrare si sa o livreze la iesire. Amplificatoarele PA se apropie destul de mult de aceasta definitie livrind o tensiune aproape constanta indiferent de valoarea sarcinii in limite destul de largi (pina la 1Ω de obicei). Ca amplificatoarele pe tuburi nu se comporta asa nu-i decit din cauza ca ele se indeparteaza destul de mult de aceasta definitie lucrind mai degraba cu iesire in curent decit in tensiune. Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Putem sa ne mutam la bodega, nu e nevoie sa deviem de la subiect. Altfel iar ajungem la masuratori la 100khz cu o placa de 600 lei Link spre comentariu
