arcgotic Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/index.php/horns/why-horns Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 Excelent articolul anterior . Multumesc @arcgotic ! Link spre comentariu
simson Postat Martie 18, 2020 Partajează Postat Martie 18, 2020 Ca fapt divers, dar tot referitor la hornuri , va prezint schita sectiunii unor hornuri de calitate, prin care vreau sa demonstrez de ce oferta este zero prin magazinele de specialitate. Link spre comentariu
arcgotic Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 https://www.amazon.co.uk/High-Quality-Horn-Loudspeaker-Systems/dp/152724542X Link spre comentariu
arcgotic Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Am gasit un site cu 2 incinte propuse, BLH. https://darklanternforowen.wordpress.com/2015/01/03/mauhorn-iv/amp/ Link spre comentariu
Alphsoo Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 O intrebare de incepator: Un difuzor cu un fs de aprox 75Hz crapa daca-l pun intr -un BLH calculat pt. un difuzor cu un fs de aprox 35Hz? Detin niste vechituri japoneze coral de 10 toli, 101 dB, magnet AlNiCo ce au folosite prin seriile BX si ma bate gandul sa le echipez cu niste lazi copiate dupa coral BL-25D. https://audio-heritage.jp/CORAL/speaker/bl-25d.html Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Trebuie incercat ,se poate auzi daca difuzorul "se chinuie/suna prost " dar in principiu ar trebui sa mearga , eventual se poate face una sau mai multe sipci lemn care sa obtureze ceva din dimensiunea de iesire ,poti regla efectiv/practic sa fie optim, Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) 1 hour ago, Alphsoo said: O intrebare de incepator: Un difuzor cu un fs de aprox 75Hz crapa daca-l pun intr -un BLH calculat pt. un difuzor cu un fs de aprox 35Hz? Detin niste vechituri japoneze coral de 10 toli, 101 dB, magnet AlNiCo ce au folosite prin seriile BX si ma bate gandul sa le echipez cu niste lazi copiate dupa coral BL-25D. https://audio-heritage.jp/CORAL/speaker/bl-25d.html Tu ai deja horn-urile? Daca le ai deja si sunt pentru 35Hz as intelege tentatia de a pune difurile coral de 10" in ele dar daca nu le ai si trebuie sa le construiesti atunci este bine sa le construiesti pentru difurile pe care le ai. BLH-urile sunt destul de pretentioase. Se intampla des ca difurile pentru care au fost calculate BLH-urile sa nu sune bine (sunet cavernos) si apoi se intervine cu diferite materiale prin interior pentru a atenua acest sunet (unii au pus si blanuri sau perne la iesire pe partea de jos ). Grosso modo difuzorul cu Fs de 75Hz pus intr-un BHL de 35Hz <=> acelasi difuzor pus intr-o cutie de basss reflex acordata la 35Hz. Deci distrugerea difuzorului depinde de puterea ce se aplica la bornele acestuia. Un difuzor de 50W nu crapa daca se aplica cativa W la borne chiar daca este intr-o cutie acordata mult mai jos, dar tentatia de a roti butonul de volum este foarte mare! Editat Noiembrie 3, 2020 de merck Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) basssss basss basss ssssss De regula trebuie verificat fluxul magnetic la cele cu AlNiCo, daca nu se stie istoricul lor. Sunt sensibile la influente exterioare. Cum se aplica W la borne? Sunt buni si pentru durerile de incheietura? Editat Noiembrie 3, 2020 de Haralambie Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) 13 minutes ago, Haralambie said: Cum se aplica W la borne? Intraba producatorii de amplificatoare! Aia scriu Pout = nW. Poate amplificatoarele scot cartofi la iesire sau sfecla si aia inca nu au aflat. Da mai bine explica tu cum verifici fluxul magnetic la difuzoarele cu AlNiCo. Editat Noiembrie 3, 2020 de merck Link spre comentariu
Alphsoo Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Acum 27 minute, Haralambie a spus: basssss basss basss ssssss Pt. asa ceva am in dotare Celestion ditton 150, 25 si 44 plus o roaba de alte difuzoare de toate culorile. Vreau sa le fac un BLH pt ca respectivele lighene au un timbru al naibii de placut ce imi aminteste de niste boxe sansui. Nu ma pricep la verificat fluxuri dar difuzoarele au motorul destul de puternic, controleaza bine membrana, montate de proba pe un panou de aprox 1m2 ce pare o imitatie de OB plasat corect in camera, boxele gadila urechile cum imi place mie. Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Ei dragii mosului, amplificatoarele nu scot putere. Pe acelasi fir, cati Amperi ai la priza? Pentru curiosi. https://ro.rsdelivers.com/product/hirst-magnetics/gm07/hirst-magnetics-gm07-gauss-meter-dc-and-15-hz-10/6212057 Acum 2 minute, Alphsoo a spus: Vreau sa le fac un BLH pt ca respectivele lighene au un timbru al naibii de placut ce imi aminteste de niste boxe sansui. Incepe cu niste poze, nu sunt un increzator in constructiile BLH Link spre comentariu
Alphsoo Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) Nu stiu ce poze doresti iar ca o paranteza, aici am intrebat despre un difuzor cu un fs ridicat si un blh acordat mai jos, In ce aveti sau nu aveti dvs incredere nu face subiectul discutiei si chiar nu intereseaza pe nimeni. Editat Noiembrie 3, 2020 de Alphsoo Link spre comentariu
