incarcator baterie auto
Vizitator emil51
Vizitator emil51
buna ziua ,sunt in posesia unui regulator 12v pentru eoliene. intrebare:pot confectiona un incarcator pentru o baterie auto folosind un transformator ?. mentionez ca bateria auto o folosesc la o rulota, daca da care ar fi caracteristicile transformatorului? multumesc anticipat
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • Marian
  • DORFU
  • leoncris
Zile populare
Un acumulator cu plumb acid se incarca cu un curet de maxim 10% din capacitatea acumulatorului la o tensiune de 14,4 Vcc,iar cei cu gel la o tensiune de 13,8Vcc,deci s-ar putea ca acel incarcator de eoliana sa nu poata incarca un acumulator auto,cauta-l pe net dupa model si poate afli caracteristicile lui.
Varianta optima si recomandata este sa construiesti un regulator de tensiune cu limitare de curent pentru incarcarea acumulatorului, pentru asta ai nevoie de un transformator de minim 15Vca si aproximativ 10A, cei aproximativ 21Vcc ce ii vei obtine dupa redresare si filtrare sunt potriviti pentru alimentarea unui regulator de tensiune ( se poate folosi LM317 ) setat la o tensiue de iesire de 14,4Vcc, care ajutat de niste tranzistori de putere sa aiba si limitare de curent la o valoare cat mai apropiata de 10% din capacitatea cumulatorului, spre exemplu daca acumulatorul are o capacitate de 40A atunci limitarea de curent trebuie sa fie la 4A si pentru o incarcare optima se va tine incarcatorul aproximativ 10 ore pe acumulator, cauta scheme aici ca sunt destule.
..spre exemplu daca acumulatorul are o capacitate de 40A...
fac o rectificare la mesajul postat de mine anterior si-mi cer scuze pentru confuzie, este vorba de 40Ah ca si capacitate exemplificativa a acumulatorului auto.
