devdas_india Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 salut am un procesor de 3.06 incel celerom sk 775 problema lui este ca se incalzeste prea tare ajunge la 70 grade in ide iar in forja adika la 99% ajunge la 90 grade cu colerul asta http://www.okazii.ro/catalog/59344003/i ... 2-duo.html la o turatie de 2500 rpm am schimbat colerul am pus http://www.dm.ro/coo...0mm-p11246.html arata asa dar nu este el iar cu asta in ide sta in 59 60 grade la o turatie de 4800 rpm in forja la 99% ajunge la 85 grade si 5500 rpm si face ca aprigul sau ca naiba ,tensiune sursa la 12 v am 12,9 la v core 1,34 av cc 3.23 v +3.3v 3,23 +5 4,86 +12 12,9 tensiunile aste si temperaturile astea sunt loate dp speed fan am schimat pasta am pus alt procesor aceasi valoare lafel am pus alta sursa lafel am pus o carcasa mai mare lafel care ar fii cauza placa e stearsa de praf tot limpede problema nu am cu pc-ul doar, cand ajunge la 85 grade mai face figuri adica se blcoheaza cateva secunde si isi revine ,atat . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Va salut ! Daca se poate sa imi spuneti ce placa de baza aveti la acest pc-u.Astept ! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 poate fi overcokat aasa aveam eu o placa luata de la un user de pe elforum si se incalzea accelerat procesorul ajungea sa miroase a incins in casa nu zic de turatia cularului care era de 2400-2500am facut un reset de bios si a scazut la 38-40 grade procesorul este tot LGA775 placa de baza este gigabit dar nu retin exact ce model succese in depanare Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Incearca sa reduci manual Vcore la 1.25V. Ar trebui sa se mai raceasca. Eventual redu si mai mult Vcore, putin mai sus de pragul stabilitatii. Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 pune radiator adevarat pe el, cu ala stock faci oua pe el Link spre comentariu
devdas_india Postat Februarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2012 Va salut ! Daca se poate sa imi spuneti ce placa de baza aveti la acest pc-u.Astept ! http://forum.donanimhaber.com/m_9107784/tm.htm asta e modelul de palca reset d bios am dat lafel radioator schimbar lafel Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 si tot se incalzeste procesorul? Link spre comentariu
devdas_india Postat Februarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2012 da tot ce pot sa fac Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Va salut ! Pe placa de baza a dvs nu se incalzeste nimic,se incalzeste numai procesorul ?? Link spre comentariu
devdas_india Postat Februarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2012 ba da mai am doua radiatore pe doua piese nustiu ce sunt alea da se incalzesc si alea tot asa de tare numai ca alea nu au colere Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 un cooler cu un radiator adevarat, si doua ventilatoare pe carcasa au rezolvat problema in cazul meu . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Pai daca are placa video onboard, atunci sigur se incalzeste si aceia ff tare.Da faceti cum a zis colegul putin mai sus,adica sa-i mai bagati un ventilator suplimentar pe carcasa ca sa scoata aieru cald din pc-u. Succes !!! Link spre comentariu
devdas_india Postat Februarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2012 nu are placa video ,placa d baza am pus doua colare si nimic Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Am o mica intrebare,daca se restarteaza sau daca se blocheaza pc-ul la temperaturile acelea ???Astept !!! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 parerea mea este ca acel procesor are zilele numarate si de acea se incalzeste dar nu este musai sa fie asa am 2 procesoare intel unu 478 leptop si unu lga775 ultimul se incingea din cauza ca era un dual core pe placa si sa schimbat procesorul punanduse un intel celeron de 2800setarile fiind pt cel dual normal ca se incalzea eu zic sa se faca un reset de bios si sa se scoata si bateria de pe placa sa se lase fara e tensiune 5-10 minute este parerea mea de ne specialist Link spre comentariu
