Extasy2525 Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 Mi se opreste cal aiurea fara sa ii dau nici o comanda...pt "protectie" folosesc antivirus BitDefernder, firewall Sygate, pt spy XoftSpy...eu am net de la o retea de cartier..stiu ca exista un program care poti sa iti pui cal sa ti se opresca la un anumit timp, dar are si optiunea de a da restart sau shutdown in retea pe baza ip-ului...asta o fi problema...aia mici fara minte fac experimente pe mine???cum pot sa aflu cine e ala care face asta daca asta e problema...sau ce programe de protectie imi recomandati...sau daca nu e faza cu programul spus de mine...care ar fi problema??? Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 opreste = shutdown de windows sau moare in aer ca si cum s-ar lua curentul? Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 si eu am patit acum vreo 2 ani faza cu oprirea si era din sursa... l-am lasat l-am lasat pana am ramas doar cu hardisk-ul :toimonster: restul s-au busit Link spre comentariu
Vizitator Navajo Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 Debifeaza optiunea de restart si sa postezi mesajul pe care ti-l va da. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Martie 29, 2006 Autor Partajează Postat Martie 29, 2006 Danb1974....se opreste ca si cum ias fi dat eu shutdown...navajo cum debifez optiunea pt restart....de unde fac asta?? Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Martie 29, 2006 Autor Partajează Postat Martie 29, 2006 A si vreau sa precizez ca acelasi lucru i se intampla si fratelui meu care si el este legat la aceelasi net...el are o sursa de la compaq de 500W cumparata acum 4 luni sa zic asa...iar a mea o am de vreo 1 an si 3 luni e de 400W si e desfacuta odata la o luna pt stergerea prafului din ea ..respectiv si restul cal..deci daca nu numai mie mi se intampla..nu cred ca e de la sursa....aerul pe care il scoate sursa in spate este destul de rece...cam la vreo 20-25 de grade sa zic asa... Link spre comentariu
ionut20 Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 mie imi suna a trojan sau ceva virus ... nu stiu, incearca alt antivirus un Kasperski ceva ... si vezi sa deconectezi de la retea calculatorul in momentul instalarii, si devirusarii. (update la zii).cu bit defender, nu m-am inteles niciodata :axe: , si nici el cu virusi ce i-am prins de pe retea :toimonster: Link spre comentariu
Vizitator Navajo Postat Martie 29, 2006 Partajează Postat Martie 29, 2006 Te duci in panoul de control-sistem-complex-pornire si recuperare(setari),iar aici debifezi optiunea de repornire automata.Cand mai ai probleme calculatorul nu va mai restarta si pe BSOD iti va aparea un mesaj.Poti sa ai probleme si cu memoria RAM. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Martie 30, 2006 Autor Partajează Postat Martie 30, 2006 Navajo poti sa imi spui si mie ca la prosti ca nu prea inteleg ce si cum...posibil sa am probleme si cu memorile...eu miam luat cal pe componente si dupa ce lam ansamblat lam pus in functiune dupa 2 sap...iar dupa 2 zile sa bulit un ram....eu am 2 pe cal twinmos...cand mam dus cu ea la defecte ala de acolo imi spune ca de ce iam luat dinalea ca sunt varza....imi venea sa ma duc inapoi la magazin sa il strang pe fraerul ala de gat care mi lea recomandat....ca din ce vroiam eu mai ieftine si bune nu aveau...si leam luat pe astea...:(((....concluzia e ca posibil sa fi e si memoria de vina...mai mut ca sigur.... Link spre comentariu
Vizitator Navajo Postat Martie 30, 2006 Partajează Postat Martie 30, 2006 Problema care o ai tu mi s-a intamplat mie cu mem.Sycron.Acum am Twinmos cu garantie 999 de luni.Poate ai incercat vreun overcloacking si au cedat.Fa o discheta cu memtest si testeaza-le. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Martie 30, 2006 Autor Partajează Postat Martie 30, 2006 Si eu tot cu 999 de luni garantie am ...am facut overcloking....eu am o placa de baza asus A7V880 daca sti placa eu am facut cu 10%..am incercat si mai mult dar nu imi pornea sistemul dadea resstart..asta acum 3 luni...de atunci merg pe normal, adik fara overcloking...posibil de atunci au fost forjate si nu au mai tinut....miam scos o memorie din cal si nu face asta...si e chiar aceeasi care am duso la reparat data trecuta....o sa fac un test cu ce miai zis tu sa vad ce zice si acolo...thx Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Aprilie 2, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2006 mda....problema a fost rezolvata....era de la tastatura care are butoane in plus printre care shutdown, restart si hibernate....din pacate imi activa utonul de shutdown si imi oprea cal...am desfacuto am curatato cu alchol si sa rezolvat :weedman: Link spre comentariu
Cristiano Postat Aprilie 2, 2006 Partajează Postat Aprilie 2, 2006 Navajo poti sa imi spui si mie ca la prosti ca nu prea inteleg ce si cum...posibil sa am probleme si cu memorile...eu miam luat cal pe componente si dupa ce lam ansamblat lam pus in functiune dupa 2 sap...iar dupa 2 zile sa bulit un ram....eu am 2 pe cal twinmos...cand mam dus cu ea la defecte ala de acolo imi spune ca de ce iam luat dinalea ca sunt varza....imi venea sa ma duc inapoi la magazin sa il strang pe fraerul ala de gat care mi lea recomandat....ca din ce vroiam eu mai ieftine si bune nu aveau...si leam luat pe astea...:(((....concluzia e ca posibil sa fi e si memoria de vina...mai mut ca sigur.... mda....problema a fost rezolvata....era de la tastatura care are butoane in plus printre care shutdown, restart si hibernate....din pacate imi activa utonul de shutdown si imi oprea cal...am desfacuto am curatato cu alchol si sa rezolvatCred ca tastatura e inca defecta, ori n-ai instalat driverul de "grammar". Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Aprilie 3, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2006 Da iam instalat si driverul de la tastatura, dar faza e ca pana acum nu i lam mai instalat si a mers bine nu imi facea probleme...oricum pt o tastatura de 30 ron care o am de 1 an si ceva cred ca i sa dus si ei viatza....trebuie schimbata cu toate ca arata ca noua..... Link spre comentariu
