Vizitator Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Am sa pun in scop didactic, o lista cu cele necesare masurarii: Impedantei difuzoarelor; Raspunsului in frecventa; Parametrilor TS; Mentionez ca nu fac reclama nimanui, daca se considera asta, evident, se poate sterge topicul! Software: ARTA sau Speaker Workshop; In ele veti gasi restul de explicatii. -Placa audio externa USB, Behringer UCA 202 -Microfon masura Behringer ECM8000; Suport. -Preamplificator cu alimentare Phantom +48v (are nevoie microfonul) Behringer MIC 100 -Daca aveti voi preamp., luati doar sursa Phantom power, Behringer PS 400; Eu mi-am cumparat un mixer Behringer Xenyx 802, si le are pe toate. -Aveti nevoie de un amplificator mono, de maxim 20W, capabil sa tina, in mod stabil, o sarcina de 4ohm. -Va trebuie JIG-ul ala, detalii despre care gasiti in soft-uri... -Un cantar electronic cu precizie de 0.1g (pentru TS cu metoda masei adaugate); Masa adaugata, magnetei mici (~15g, care se vor cantari, evident), se pun lipiti unul de altul, fiecare pe cate o parte a membranei. Nu trebuie musai sa-l cumperi, ii poti cantari la un vecin/prieten care are. De aici inainte, fir intins, si c...at la traista! Link spre comentariu
Catalin C. Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Placa audio Behringer UCA202 poate functiona in mod duplex (redare si inregistrare in acelasi timp)? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Placa audio Behringer UCA202 poate functiona in mod duplex (redare si inregistrare in acelasi timp)?Cred ca maine merg s-o cumpar, si intreb, daca vrei... ce sa intreb mai exact? Dezvolta, daca vrei... P.S. ...it provides the following features: Stereo RCA input Stereo RCA output Digital optical output 3.5 inch headphone output Volume control for the headphone output Monitor switch allowing you to directly listen to what is coming in on the stereo inputs Full duplex record/playback Low latency driver Link spre comentariu
Catalin C. Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Exact asta ma interesa, "Full duplex record/playback", nu gasisem in specificatii.Multumesc. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Placa audio Behringer UCA202 poate functiona in mod duplex (redare si inregistrare in acelasi timp)?Pe 16 bit/44.1 sau 24 bit/48 khz, este full-duplex si este compatibila cu USB 1.1. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Jig-ul meu e gata... Cine vrea detalii referitoare la ce, cum, de unde, cat, PM... Link spre comentariu
