PROBLEME LAPTOP ! help plz
Vizitator Utzzy22
Vizitator Utzzy22
Am un laptop hp pavilion dv5-1105el! Lam sters de praf..... toate bune si frumoase pana cand am observat ca pe placa de baza mufa pentru ecran avea un spin dinala rupt ! lam conectat dar palpaie ecranu ! din cauza acelui spin rupt ! imi poate spune cneva daca pot inlocui acea mufa de pe placa de baza cu una noua ? si daca da cam cat mar ajunge inlocuirea iei?
  • Răspunsuri 5
  • Spammer
  • schukaru
Zile populare
Cam greu cu inlocuirea placii da baza, poti incerca sa schimbi conectorul sau sa pui un strap in locul acelui pinverifica si senzorul magnetic daca e pus bine la locul lui sau daca e bine conectat la placa de baza
Vizitator Utzzy22
deci nush daca mam facut bne inteles ! stii ca pe placa de baza este un fel de mufa! in care se conecteaza ecranu iar la mufa aia pur si simplu sa rupt 1 spin dinala si plus sau mai indoit 2... iar inrest totul este ok ! laptop merge pefect normal! si ma gandeam daca pot inlocui toata chestia aia mufa aia cu totul ?
Vizitator Utzzy22
am fost la un service.... si mea zis ca nu se baga ca etc ca nare aparatura necesara! si sa incerc in alta parte!.... o sa incerc si in alta parte! si adica cum strap?
se pune o bucata de litza, se trage un fir,etc...depinde de cel care face reparatia si de cum arata treaba....
